Вылетают передачи, механика, AGZ
    Пушкинский район МО.
    Отправлено: 56
    По умолчанию Вылетают передачи, механика, AGZ
    Добрый день, буквально как три дня начались проблемы. Переключать на вторую, газ, а передача не включилась. Сцепление, нейтралка, вторая, газ. То же самое:машина газует и не едет. Включаю третью-едет. На второй день появилось и на третьей, сегодня и на четвёртой. Ручкой передачи чувствую как переключаются. Педаль сцепления где схватывала там и схватывает. Может чуть мягче стала, а может я сам надумываю.
    Что может быть, к чему готовиться?
    B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
    Для начала надо со сцеплением разобраться.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Возможно отвернулась кпп. На какой-то машине было. Привернули и все прекратилось. А задняя как себя чувствует?
    Отправлено: 56
    За три дня ни разу не пользовался
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Счастливые люди. Запарковаться передом - на те пожалуйста, выехать передом - извольте. Искренне рад
    по теме:
    как сказал BVY123, надо глянуть сцепу. Я так понимаю первая включается без проблем? Можно попробовать тронуться со второй
    Отправлено: 56
    Я так понимаю что глянуть: это снять и разобрать. Проблема что машина будет в чужом гараже, а за под дня я в Подмосковье запчасти если что не куплю, без колёс. И заранее брать сцепление не бюджетно
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Механизм переключения передач разболтался. Сцепление себя так не ведет. Шток КПП соединяется болтом с тягой механизма передач, сам механизм регулируется, может разболтался........
    Скачай талмуд "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996 - 2000". Есть в БЗ в разделе документация. По крайней мере раньше был. Там подробно о механизме с картинками. Если не найдешь там, забей в поиск. На память не помню сайт, то ли ДРВ2.ру (латиницей), или VWdrv2.ru - не помню. Но там много литературы, статей, отчетов.
    Завтра буду в Минске, если будет время, вечером картинки сброшу.
    Рычаг переключения передач четко фиксируется в каждом положении с легким щелчком. При расшатанном механизме хода рычага не хватает, чтобы передача включилась не до конца или вообще не включалась. Чаще проявляется включением 1-й и 3-й, а остальные либо выскакивают или не включаются.
    Отправлено: 56
    Нашёл, спасибо. Попробую.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Отпишись потом. Всем кто отписался жму спасибку. Тебе полезно, людЯм интересно. (А. Райкин (с)).
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    http://vwts.ru/
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ага. Это по КПП....
    Талмуд на Б5 внизу страницы http://vwts.ru/vw_passat5_3b.html . Слева в разделах, если надо, есть раздел Б5+. Если нужен талмуд на Б5 2000 - 2005. Раньше там был.
    Отправлено: 56
    В общем все, не включается ни одна передача. Снял ручку, чехол, крышку. Откручивал шестигранник на 6, двигался ручку по салазкам туда сюда. Эффекта нет. Ниже вижу ещё шестигранник на тяге, но что то мне подсказывает, что я не смогу там ничего подвинуть. Включаю передачу газую, спереди какой то глухой звук. Как жжужание глухое
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ни чего там и не надо двигать, это все только для выставления рычага в центр, точная регулировка.
    Поясни, передачи не включаются совсем или включаются но машина не двигается, не пытается.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Aliens1973, на самой коробке справа вверху тяга болтом крепится к штоку коробки, надо там проверить чтоб не болталось ни чего
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Отправлено: 56
    По ощущениям ручки включаются передачи, но машина не двигается. Спидометр кстати показывает что я еду
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тогда возможные варианты: сломалась кпп, кончилось сцепление наглухо, развалился шрус.
    Первый вариант замена кпп
    Второй замена сцепления
    Третий замена шруса.
    Возможны еще варианты поломки но они обнаружатся при осмотре или после снятия кпп.
    Не заметил что полный привод
    тогда еще кардан, редуктор, задние привода.
    Машину на подъемник и все станет боле менее понятно к чему готовится.
    Схема трансмиссии, где то нарушена связь.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Если бы сцепление он бы передачи вообще не включил бы. Привода смотреть надо
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Это из талмуда 2000-2005. Надо иметь ввиду, что там выставляется несколько размеров в зависимости от типа КПП. Их было несколько.
    Смотри раздел 7 талмуда.
    Название: Переключение передач_.jpg
    Красным выделены болты, которые если раскрутились, будет такая болячка. Не исключено, что сам механизм рычага рассыпался.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Однозначно и все остальное
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ты подумай, может еще что вспомнишь. Может рядом люди вроде как бегу, а на самом деле бегут на месте. Шучу.
    И вопрос на всякий случай, чтобы в очередной раз не убивать впустую время.
    Может тахометр показывает, а не спидометр????
    Я подожду.
  1. Куплю Коробка механика на AGZ
    от 77rus в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 20:29
  2. Продам VW Passat B5 Sedan 2000 г.в. AGZ механика в Ростове-на-Дону
    от 666000 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 14:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:27
  4. AGZ V5?
    от Sergey B5/V5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 17:14
  5. ШРУС на AGZ
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 00:50
