Знатоки подскажите - появился стук в районе коробки, при выжатом сцеплении стук пропадает. Так же стук (треск) проявляется на 5й передаче и только когда жмёшь на газ, при движении накатом без выключения передачи стука нет. Что может быть причиной в данной ситуации - коробка, сцепление или двухмассовый маховик? Как можно определить виновника без снятия коробки?
Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
Скорей всего двухмассовый маховик
А может маховик давать треск только на определённой передаче?
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
значит треск на 5й передаче под нагрузкой - это проблема коробки?
Скорее всего.Может граната внутренняя разваливается.Едь на диагностику.Тут по кофейной гуще не определим.
| Получено: 447 Отправлено: 991 |
Насколько знаю двухмасс дает вибрацию при трогании - причем с "холостых". Если с 2-3 тыс стартовать, то ее не будет.
| Получено: 5,409 Отправлено: 241 |
Ушатанный маховик даёт удары при переключениях, когда отпускаешь педаль сцепления.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
А разве внутренний ШРУС может треск давать только на определённой передаче? Диагностика к сожалению особо ничего не даст, тут только вскрытие покажет
Просто хотелось бы определиться - к чему готовится
Хоть колдуна зови)) Никто тебе через сеть точный диагноз не скажешь.Почему диагностика ничего не даст?
Возможно диагноста хорошего не попадалось. Самый частый ответ - снимать коробку и смотреть.
Какой диагноз по интернету????! Ты сам ничего не делаешь для диагностики и требуешь чтобы тебе здесь все разжевали, да еще и отремонтировали! Тебе направление дали вот и работай. А то диагноста тебе подавай!
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,790 |
Коллега ждет толкового совета, а не нравоучений.
Правила сайта никто не отменял:
8. Если вам нечего сказать - промолчите.
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Kash82, про сцепление поподробней, треск когда на месте стоишь и выжимаешь сцепление пропадает или как?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
так ему лень посмотреть самому. уже по-моему все причины озвучили. да и на форуме тем до-фига и больше! если вам нравиться переливать из пустого в порожнее тогда дерзайте дальше! если человек сам не хочет заниматься своей машиной то пускай ее гонит в сервис-там разберутся и обкр.. оберут как липку!
в любом случае снимать КПП т.к. стуки и треск на одной какой либо передаче уже говорит о неисправностях только самой КПП т.е. о внутренних неполадках КПП, и не о чем тут разговаривать!
, а не существовать!!!!!!!
Напиши понятней когда у тебя появляется стук. Из того, что ты написал не понятно. На всех передачах или только на 5-й.????
Когда стоишь на месте......???? Подробней и понятней
стук только на холостых когда стоишь, при нажатии сцепления стук пропадает - по этой проблеме я склоняюсь к сдохшему двухмассовому маховику
а в движении при включении 5й передачи - появляется треск, причем только под нагрузкой т.е. только когда жмёшь газ, при движении накатом при включенной передаче треска нет
При этом все передачи включаются без проблем - мягко и без посторонних звуков.
вот здесь мыслей по проблеме нет - возможно подшипник 5й передачи разваливается
Так вот и спрашиваю у знающих людей в чем примерно может быть проблема, что-бы понимать направление проблемы и что-бы в сервисе не обобрали. А тем именно с проблемой по 5й передаче я не нашел.так ему лень посмотреть самому. уже по-моему все причины озвучили. да и на форуме тем до-фига и больше! если вам нравиться переливать из пустого в порожнее тогда дерзайте дальше! если человек сам не хочет заниматься своей машиной то пускай ее гонит в сервис-там разберутся и обкр.. оберут как липку!
Как правило в подобных ситуациях есть еще и другие симптомы типа проблем с включением передач.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Нет других проблем. Ты выжимая сцепление останавливаешь валы внутри коробки т.к. сцепление между КПП и ДВС прекращается. По-этому и звук пропадает. Так что проблема только во внутренностях КПП и больше нигде. Так что тебе правильно сказали, что только снимать и разбирать. Только так можно сделать диагностику а потом и дефектовку.
