Непонятный провод
    По умолчанию Непонятный провод
    Подскажите откуда этот проводок. Снял впускной калектор, да видно, что-то оторвал. Находиться у масленного фильтра. Но я так и не нашёл куда его воткнуть. Все схемы пересмотрел.
    1997 г., 1.8, ADR
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,539
    это не кислородный датчик?
    optimist_51
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Датчик давления масла
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Pointer Аватар для FNA466
    Visaginas
    Датчик температуры масла, но его здесь нет.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    для подключения аватара этот разъём
    Датчик давления масла, мне кажется стоит рядом. К нему белый провод идет. (если я не ошибаюсь). После того как все собрал, загорается масленка, потом пропадает, как газу дашь, опять загорается. Короче пришлось опять все разбирать.
    1997 г., 1.8, ADR
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    мне кажется или разъем какой-то левый...
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    У тебя не используется. Масленка загорается из-за низкого давления. Измерь его.
    А как давление померить?. Просто не понятно, был порван патрубок ВКГ. Поменял, теперь масленка горит.
    1997 г., 1.8, ADR
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    imported_$erg, датчик давления масла выкрутить, шланг с манометром вкрутить, там резьба М10х1.
    На холодном до 4-5 бара и по мере прогрева должно падать.
    Двигатель прогрет до 90 град:
    х.х. - 1,2-1.6
    1500 об/мин - 2,0-2,8
    2000 - 3,0-3,6
    3000 - 3,8-4,4
    4000 - 4,5-5,0
    5000 - 5,2-5,8
    6000 и выше - не больше 7,0
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    А ваг ком что то говорит?
    Vorsprung durch Technik
    Я пока еще не собрал, жду запчасти. Но думаю датчик поменять.
    1997 г., 1.8, ADR
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 18:29
  2. непонятный свист
    от dugaba в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 12:48
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 13:56
  4. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 18:53
