Сильный скрип со стороны правого колеса
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    По умолчанию Сильный скрип со стороны правого колеса
    Коллеги, подскажите, такая проблема.
    Со стороны правого колеса появился сильный скрип, похожий то ли на резину то ли на пластмассу.
    Скрип особенно слышен при трогании и торможении, особенно резком, при переезде ям именно на маленькой скорости, точнее не ям, а колдобин.
    При нажатии на кузов сверху скрипов нет, при шатании машины тоже.
    На месте скрип появляется если плюхнуться на водительское сидение ( на другие сидения не пробовал).
    Скрип этот появился буквально пару дней назад, я проехал километров 200 и он все навящевее становится.
    Думал, может защита двигателя. - вроде не она.
    Делал диагностику подвески на трясучке - сказали что нормально.
    Варианты:
    Одна из шаровых
    Подушка двигателя
    Верхняя опора амортизатора
    Подскажите, на что это похоже?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Варианты:
    Одна из шаровых
    Подушка двигателя
    Очень похоже(сто пудово), шары в рычагах, скорее всего в нижнем прямом... масло, шприцем пыльник протыкай
    Минск
    Получено: 4,025
    Отправлено: 7,766
    Со стороны переднего или заднего колеса????
    Когда Пассат стоит на ручнике, особенно под уклон, при посадке в машину рыпят тормоза задних, зажатых ручником колес.
    Lupo Аватар для Spartanets
    Краснодар
    Получено: 11
    А ваш скрип случайно не связан с температурой на улице. Утром когда ехал на работу тишина, после обеда по жаре возвращался домой со страшным скрипом с правой стороны. В итоге нижний прямой рычаг. Сайлентблок расслоился.
    Passat B5+ 2002.Variant AWT
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Ребят, переднее правое колесо.
    Еще есть мысль такая: на сервисе обратили внимание на то, что сайлент-блок заднего нижнего рычага расслоился, и что он может издавать звук.
    Звук похож на звук от телеги
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Скрипкалеса-а-ааааа, лужи и грязь дорог...
    Скорее всего скрипит шар в каком- то рычаге или рулевом наконечнике.
    Достоверно можно определить только прослушивая каждый шар фонендоскопом, одновременно покачивая машину или вращая руль.
    Сайлентблоки как правило не скрипят, а при разрыве бабахают глухо на неровностях.
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Это рычаг. Какой из них - уже определяться на месте.
    Ситуация с твое была 1 в 1 только на левой стороне. Последний раз ехал как на проржавевшей телеге, пока до сервиса доехал ))
    1.8T 02, AWM
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    ребята, а если шприцом под пыльники шаровых добавить моторного масла, станет лучше на какое-то время?
    Для верности зафигачу масло под все пыльники рычагов с левой сороны
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Я Олегу Markeys, когда у его Пассата заскрипело спереди, запердолил пресс- масленки во все шары и прошприцевал.
    Сверлил 5 мм. Резьбу 6 мм нарезал прямо на месте. По времени часа три с перекурами кофе- брейком...
    Скрип ушел совсем.
    Теперь при сезонном обслуживании (при смене резины например) достаточно шприцануть, чтобы не думать об этом.
    Думаю и шары прослужат дольше.
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Все же, если шприцом под пыльники шаровых добавить моторного масла, станет лучше на какое-то время?
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Станет. Бывает что на долгое время сможешь забыть про него
    Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    А там есть какие-то тонкости?
    Или я покупаю обычный медицинский шприц, набираю в него моторное масло, протыкаю иглой пыльник рычага и ввожу туда масло пока оно не начнет выбегать?
    И так лучше сделать для всех четырех рычагов с левой стороны?
    Я просто не знаю какой именно рычаг скрипит
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Мои верхние с масленками быстро ушатались А нижние надо бы прошприцевать, хорошо напомнил. Чем ты мажешь?
    Покрети руль влева-права по чуть чуть, буквально по миллиметру. Но не факт, что будет скрипеть. Надо поймать скрип короче А потом уже вычислять какой шар скрипит. А шприцом верхние не смажешь.
    Два пассата было
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    То есть таким способом можно шприцевать нижние рычаги?
    а в верхних не получится? там ведь тоже пыльники на шаровых
    А может это быть из-за сайлентблоков рычагов?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Иглой и маслом это продление агонии. А в верхние масло не попадет, они же перевернутые стоят, масло будет стекать в пыльник. Ну если только полные закачать. Лучше определиться какой рычаг и поменять. У меня несколько раз скрипели почему то верхние.
    У меня один раз на верхнем резина отклеилась от втулки и скрипела. Менял рычаг.
    Два пассата было
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    у меня при диагностике сказали что на нижнем кривом рычаге порван сайлент блок.
    Может он так скрипеть?
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если просто порван, он стучать будет скорей. А вот если резина отошла от втулки, то скрип обеспечен. Попробуй полить его водой и проехать. Лучше мыльной.
    Два пассата было
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Почему ты говоришь про левую сторону, если скрипит справа
    Кубика 2-3,если не поможет 5 скорее всего нижний прямой, его шар
    Так и нижние, стоят пальцами вниз, шаром вверх...
    Попадет, было у меня такое, скрип пропал на первой кочке
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Масло через иглу шприца заипешься продавливать.
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Нормально, не как вода конечно... Мне не где было рычаг купить сразу, а ездить просто невозможно с таким скрипом как временное решение, хотя, рычаг я так и не купил ещегод наверно прошел уже
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 11:27
  2. Passat b5+ скрип в районе правого колеса
    от gast в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 12:37
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 17:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 14:15
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
