Как заменить тонкий армированный шланг?
    Отправлено: 28
    По умолчанию Как заменить тонкий армированный шланг?
    Привет всем!
    Давно уже порвался шланг, я точно не знаю, как он называется, вероятно, вакуумный. Фотку приложил. Тонкий, армированный. Кто-нибудь знает, как его менять? Он уходит под коллектор, там закреплён довольно сильно, так просто вырвать не получается, силой не хочется. Пока соединил два шланга, но постоянно отваливается, надоело так ездить.
    Спасибо!
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Взять руками и вырвать его, предварительно сняв хомут. Под впускным там при желании тоже можно все сделать аккуратно (либо открутив всю конструкцию клапанов (их там 2) под впускным, либо потихоньку рукой силой/раскачиванием снять.
    Смотри не отломи штуцера на клапанах.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ИгорехаROLF,
    Там две скобы и под каждой два шлана - большой на охлаждение турбины и маленький. С дуру можно и весь двигатель выдернуть.....
    , VAG COM
    Passat Аватар для GERCULES913
    aracks, вакуумный шланг, он идёт от штуцера на впускном коллекторе на клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249, и от этого клапана другой такой-же шланг идет на байпас
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    я не знаю о каких скобах ты говоришь. На AWM делается все элементарно.
    надеюсь по фотке понятно
    Если он захочет еще и с шлангом на байпас повозиться, вот там придется повозиться ))) А под впускным - долов то..
    На заметочку... Там тройничок такой есть для этих шланчиков (на фотке видно) Вот он от старости становится хрупким. Не мешало бы заранее прикупить в каком магазине этот тройничок!!!
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 899
    Отправлено: 369
    Я в своё время, заменил все эти шланги, если их никто не менял до тебя, то я уверен, они все высохли и не выполняют своих функций. В автомагазинах для грузовиков, продают метражом, такие шланги идут на соляру. А ещё, я всё переделал по такому принципу https://passatworld.ru/showthread.ph...eniya-bajpasom!!! Снимаешь металлический хомут и выбрасываешь, ставишь новые оригинальные (если есть) или пластиковые хомуты, нормально держат.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а не проще его надрезать в том месте где он сидит, а потом этот кусочек отрезать? я думаю что длинны шланга вполне хватит. только очень аккуратно. ну или можно пассатижами сжать и покрутить его. но тогда есть шанс сломать пластмаски
  1. Как заменить чехол на ручке МКПП
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 18:46
  2. Как заменить катализатор... Питер
    от Fillvic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.06.2007, 11:57
  3. Как заменить подрулевое кольцо
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:24
  4. Как заменить 2din на 1din
    от imported_grey3x в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 14:40
  5. как заменить лампу освещения номера?
    от franz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 10:10
