| Получено: 8,428 Отправлено: 3,359 |
Автор: Shlerik
Всем привет!
Я понимаю что таких тем много, но все же делая эту работу у себя, решил создать и свой отчет.
Не курю, поэтому прикуриватель открываю только для зарядки телефона.
И вот однажды, прочитав подобный отчет, решил проверить, и как оказалось, подсветка не горела. Люблю чтобы в машине все работало. Вот наконец то сегодня решился на замену.
Ну что ж, начнем…
Вынимаем пепельницу.
Далее нужно открутить два торкса
2 торкса
Чтобы было удобней, да и вообще, чтобы вытащить все, необходимо перевести селектор АКПП в положение S.
После того как открутили торксы, я снял панель вокруг рычага, так как она нам будет мешать.
Все, прикуриватель в руках. Для удобства я пошел с ним домой.
вот он, но с другой стороны
Далее снимаем черный фиксатор
Самое легкое мы сделали.
Далее необходимо вынуть стеклышко. Сделать это надо во внутрь пепельницы.
Я читал, что надо на него нажать, но у меня не получилось. взял что было под рукой и просто ударил по нему сверху, вылезло без проблем
инструмент для снятия стекла
Дальше нужно отсоединить патрон с лампочкой, тоже легко.
поддел ножом
Патрон в руках, осталось раскрыть
сдавил пальцами и подковырнул ножом
патрон в разрезе
Достаем лампочку
С ней в ближайший ВАЗовский магазин. Цена ей 10 рублей.
Собираем все в обратном порядке. Только вот стекло ставим не изнутри, а снаружи, на место встает легко.
И вуаля, подсветка работает. Так сказать фэн-шуй.
Заодно сделал приглушение подсветки на мафоне, а то ночью слепит.
Для этого взял сиреневый провод с подсветки прикуривателя и от него протянул до мафона.
Теперь при включении фар, экран притухает. Два года руки не доходили
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
