| Получено: 6 Отправлено: 20 |
					 3 месяца подтекает жидкость -не могу понять откуда -нужен СОВЕТ (двиг. AVF / коробка Tiptronic)
				Здравствуйте, форумчане.
размещал вопрос тут, но подсказали только насчёт трубки -что она к радиатору АКПП.
В передней части авто, в районе низа радиатора ОЖ
уже 3 месяца подтекает жидкость -полупрозрачная, маслянистая, без горелого запаха, пахнет слегка сладковато - как тосол..
Не могу понять что за она и откуда,
т.к. перелопатил всё (что знаю) по кругу:
уровень в норме:
охлаждающая жидкость,
ГУР,
тормозная,
бачок омывателя)),
масло в двигателе,
масло в акпп долил где-то грамм 200. (менялось в августе прошлого года).-может это она и есть??
Нечем померять давление/объём жидкости только в кондее.
В августе прошлого года его заправил (было 200гр в системе, заправили до 600гр) и оказалось что муфта кондея не включается (хотя питание на неё подаётся)
Я снял защиту, за радиатором (со стороны двигателя) проходят стальные патрубки, не смог разобраться чьи они -может кондея, одна из них в плохом состоянии -отслоившийся металл, может она и текёт (на фото возле ручейкового ремня).
Посмотрите фото, посоветуйте где искать причину подтекания и озвучьте мысли. что может подтекать?
под машиной (в районе правой половины радиатора ОЖ) как она постоит часик после езды - пятно диаметром около 5-10см. и всё дниже и защита естественно в нём (потоком воздуха размазало тонким слоем по доброй половине днища).
авто Passat B5+ 2004 1.9TDI 130лс двигатель AVF АКПП Tiptronic.
Из ошибок все старые и к теме не относящиеся, только по коробке добавилась 17114 (забыл стереть, недели 2 назад коробка глюканула, масло проверял - уровень норм)
видео на YouTube: https://youtu.be/8jgERDuZSO8
Passat B5+ 2004 двигатель AVF АКПП Tiptronic EYF 1.9TDI 131лс (пол-табуна вместе с турбиной норовят почить)
| Получено: 8 Отправлено: 41 |
				Похоже на масло из АКПП.
Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
				В этом месте масло может только из коробаса быть.
Судя по фото/ видео- это точно не антифриз. Стало быть масло из АКПП.
Трубка эта гнилая, идет на радиатор. Там теплообменник коробки.
				я же написал тебе, это трубки акпп, трубки имеют конусное соединение и прокладку, затягиваются болтом на 10 к радиатору. если не попал в конус(посадочное место), то прокладка становится боком, а так как давление очень большое, его будет гнать из малейшей щели. прокладки только ВАГовские бери, никакого колхоза с ВАЗ и прочим советским автопромом. авто в сервисное положение, скрути трубку с подтёком, смени прокладку, вставляй трубку ДО упора, практически до припаяной пластины крепления к радиатору болтом. если попадаешь в конус, то устанавливается легко. посмотри на саму трубку, мог образоваться заусенец или вмятина.
				В этих трубках жижа льется почти самотеком. Давления там нет.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
				хранитель,
Это слив с ГТ в картер. Но внутри стоит дополнительный клапан, и если магистраль охладжения забита, то сливается сразу в картер, минуя радиатор. Клапан на 2 кг\см2. Но расход масла через эту магистраль действительно такой, что 9 л сливается менее чем через минуту.
, VAG COM
				zadoRRa,
.Карел.,
спасибо!
хранитель,
Огромное Спасибо!
Да, я задавал свой вопрос в теме Технического флуда, и прочёл ваш ответНо ответ был коротким)) хотелось развёрнутого. Ещё раз спасибо.это трубки от радиатора АКПП.
Я так понимаю лечить её (трубку) раз она под давлением, смысла нет?
Или на разбор, или к официалам..
Тогда подскажите, какой это номер на схеме?
Я предполагаю, что это номер 32 на средней схеме.
тут прочёл про не до упора вставленную трубку и прокладку.
ну у нас в Минске любят много солить дороги зимой. храню на улице, мою периодически.
точнее, подскажите, какой это номер запчасти по VAG-у для заказа, и что надо заказать ещё -прокладки, ещё что-то...
Спасибо за помощь!
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
| Получено: 278 Отправлено: 35 |
				На мой взгляд, тут все очевидно. Трубка охлаждения АКПП имеет трещину. Она и дает течь. Судя по коррозии, проблема эта не 3-х месяцев, а годов 3.
Все что может помочь - почистить трубку от ржавчины, вытереть насухо и посмотреть через несколько КМ пути, если конечно масло сразу не начнет течь с уже очищенной и вытертой трубки
Будешь тянуть дальше и думать - коробас точно привет в один прекрасный момент передаст!
1.8T 02, AWM
				Судя по снимку https://passatworld.ru/attachment.ph...9&d=1523596366 Масло разбрасывает шкив КВ. Он очень близко к трубке. При движении ДВС телепается и шкив может доставать до трубки, и протереть ее до дырки. Может уже протер и течет там.
Обрати внимание на поликлиновый ремень. На фото нижняя кромка ремня в масле. Долго он не протянет в таком состоянии.
				ded_491, нет не протёр. посмотрите остальные фото, там ракурс лучше.
номер запчасти по VAG 8D0 317 821 K
обзвонил бэушку - нет нигде, на крупных конторах по бэущке откровенно сказали - эи трубки режутся болгаркой при демонтаже/разборе деталей.
новая трубка на Атлант-М 90$ под заказ 3 недели. ну их в ж@пу с таким сроком.
пойду после Радуницы (понедельник и вторник -выходные) в среду в контору (одну из) по изготовлению РВД.
Замарэ только одно -надо снять трубку и с ней в контору.
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
				Попробуй здесь в разделе запчасти тему о покупке создать. Много здешних кто перекинул акпп на мкпп. И эти трубки нафиг уже не нужны.ded_491, нет не протёр. посмотрите остальные фото, там ракурс лучше.
Кстати часто они в плачевном состоянии, коррозия такая что при откручивании скручивается сама трубка по телу, нежели гайка соединения.
				Спасибо за совет, разместил тему о покупке тут
				davinci_by, заодно трубу нижнюю поищи на которую передний упор одет, и впуск воздуха в мотор тоже там... турбина походу на улицу дует, ну или скоро будет так...
				Я бы поставил такой радиатор:ded_491, нет не протёр. посмотрите остальные фото, там ракурс лучше.
На Санта Фе такие стоят штатно на АКПП.
Подвести можно обычными трубками (не надо искать или изготавливать оригинальные), исключается возможность прорыва масла в охлаждайку и наоборот. Более эффективное охлаждение масла АКПП.
Минусов нет вообще.
На ЕВРОавто конкретно эти бЭу стОят от 4 до 6 тыр. Новый- 8.
Можно подыскать и более бюджетный вариант. На японцах по моему на всех внешние радиаторы АКПП. На Хондах ещё и фильтры дополнительные в этой магистрали штатно устанавливаются.
				да, вы правы, стоит её поискать. но почему-то не указан номер этой детали по VAG-у.
смотрел в ETKA Online тут
деталь 23 на картинке
