Жабо лобового стекла не крепится
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    По умолчанию Жабо лобового стекла не крепится
    Всем добра. Вчера собрался, наконец-то, заменить щиток водоотводящий (жабо в простонародье). Долго не мог снять дворники, но всё же получилось это сделать при помощи съёмника шаровых от ВАЗа. Но при установке нового щитка возникли проблемы - шип на жабо не хочет вставать в паз на рамке стекла. Почистил - не помогло. Заметил, что с одной стороны рамка (в которую вставляется жабо) плохо крепится к стеклу и при надавливании на жабо она просто отходит вниз. Пытался обратно вставить, но она вылезает. Вот думаю заменить полностью. Нашёл номер: 3B0853306, стоит около 1200 рублей. Заменитель (примерно 300 рублей) выдаёт вот такой: fl2067bb и такой fl2612bb, и вот ещё fl2067bz. Ну а теперь вопросы: меняется ли эта рамка без замены стекла и есть ли у кого опыт по замене? Какие заменители предложите?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    kuzivanov,
    Была такая хрень, новый щиток в новом стекле не держался и всё время оставалась маленькая щель для листвы и пыли. В один прекрасный день я решил её либо защелкнуть, либо отломать..мать...мать! Оказалось, что когда надавливаем на жабо чтобы защелкнуть в пластиковом молдинге стекла, этот самый молдинг, незаметно так отгибается и не защелкивается. Короче, если придерживать снизу молдинг на стекле и вдавливать в него жабо, то всё вполне нормально защелкивается.
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Я так не успел проверить. Сегодня снял молдинг и жду когда приедет заказанный новый. Заказал неоригинал: FLEXLINE fl2067bb за 312 рублей. надеюсь придёт то что нужно.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Клеится на герметик для стекла до установки стекла
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Вот это поворот! А где об этом сказано? По той скромной информации, что я нашёл, вставлять нужно просто так.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    тогда оно и отваливается. Я бы защелкнул в тот что стоит, помогая придерживая снизу чем нибудь не металическим, типа лопатки и забыл бы до замены стекла.
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    защёлкнуть в старый молдинг уже не выйдет . Ладно подожду деталь, если что, то заеду к стекольщикам. Я кстати жабо купил неоригинальное за 500 рублей. Выглядит один в один как оригинал. даже номер оригинальный есть. вот номер для заказа: Signeda PVW99007AK
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    А есть оригинальный номер?
    ищите, я уже описывал, как всё сделать. становится как родной.
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    3B0853306
    Честно прошёлся по всем вашим темам и сообщениям. Не нашёл! Где примерно то описывали?
    есть возможность сфоткать низ стела с рамкой, со стороны замка капота? я бы просто показал что делать. писать много.
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Когда придёт молдинг заказанный, то тогда разберу и сфотографирую. Сейчас пока собрано всё.
    Хотя вот стянул картинку у драйвовчанинаНазвание: молдинг.jpg
    видишь гребень пластика, он вставляется в паз под лобовым. этот паз, металлическая рамка (он идёт по всему низу стекла) при установке отходит вниз-опускается. находишь пластик, или любой нержавеющий, но твёрдый материал) и подставляешь между кузовом и этой рамкой. примерно 3-5 мм толщиной, по всей длине через 15 см.Название: молдинг.jpg
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Это для того, что бы жабо защёлкнулось нормально? как я понял. А сам молдинг на стекло нормально надевается? Клеить не надо?
    у пластика-выступ, под стеклом рамка с пазом. просто вставляется и всё. ничего клеить не надо. но вставлять аккуратно. рамку пройди отвёрткой, удали грязь и посмотри, не замят ли где.
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Спасибо большое. Попробую сделать, главное что-бы молдинг нормальный пришёл (неоригинальный). На оригинал жаба пока душит, может только в крайнем случае.
    Я кстати сообщение ваше нашёл
    вот и хорошо.
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Я так понимаю сторона с щельюпод номером 1 как раз куда вставляется жабо ? https://yandex.kz/images/search?text...=19&rpt=simage
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Ну да. Я надеюсь что так и будет.
    Борова
    Я имел проблемы с установкой жабо, пока не нашёл эту тему. Огромное СПАСИБО форумчанину с ником хранитель. Сделал так как он написал. Долго не мог придумать что использовать в качестве заполнителя пространства между молдингом и "отливом". В конце концов использовал мебельную кромку ПВХ два миллиметра толщиной. В этот зазор у меня вошло два целых куска (4мм) по всей длине молдинга и несколько кусков дополнительно, там где зазор был шире 4мм. Если кому надо могу безвозмездно поделится кромкой. Отправлю по Украине Новой почтой.
Размер: 67.0 Кб Название: IMG_20180503_101516.jpg
  1. замена лобового стекла
    от pavel в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 15:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 10:54
  3. Замена лобового стекла
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 23:36
  4. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 14:42
