Ошибка ДЗ, не заводится совсем
    По умолчанию Ошибка ДЗ, не заводится совсем
    Привет, друзья.
    Беда-бединушка прямо..
    Итак, заглох на светофоре. Завожу - ЕРС и 400 оборотов, но работает ровно. Педаль не работает. СОВСЕМ. Глохнет, завожу - та же история. Под капотом хорошо, только антифриза маловато. Дотащили до дому. Заводится и глохнет сразу. Почитали ошибки.
Размер: 597.9 КбНазвание: 2.jpg
    Ну что, "понравилась" ошибка по ДЗ, тем более, что после сброса только она и осталась.
    Снял, вскрыл (да, знаю, что чистить надо было - на тот момент под рукой ничего). Она, кстати была заклинена в закрытом положении. А там..
    Ну, думаю - вот оно! Зуб отломился, все сломалось... (сломанный, кстати, не мешает её повороту)
    Поехал, купил на разборке такую же. Поставил и.. ничего, ноль, даж не схватывает. Тут и аккумулятор уже сел, и я заболел. Пришлось сделать перерыв.
    Зарядил аккумулятор - ничего. Крутит весело, но даже не пытается схватиться. При включении зажигания заслонка становится в ЗАКРЫТОЕ положение - это нормально? На нажатие педали не реагирует никак (ну я думал, что если включить зажигание и нажать педаль, то ДЗ будет поворачиваться). Ну жужжание оттуда какое-то.
    Кинул 12В на насос - гудит. Но качает ли, я не проверил. Свечи выкручивал... ну свечи как свечи, чуток в нагаре, пахнут бензином вкусно.
    Но ведь совсем не заводится! Никак!
    Дальше... Звоню на разборку - может ДЗ неисправна "новая" - сделай, отвечают, адаптацию. Купил vag-com kkl, не адаптируется, ну ошибка. Да и куча ошибок вообще,в том числе и по ДЗ.
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    17952 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала
    P1544 - 35-00 - -
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-00 - -
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала P1172 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    Сбросил, осталось только одна
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки P1564 - 35-00 - -
    Адаптация прошла - ОК. Не заводится. Потом не проходит - ошибка.
    Снова ставлю старую
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация P1579 - 35-00 - -17952 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала P1544 - 35-00 - -17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала P1172 - 35-00 - -
    Вот оно что... Короче, помогите завестись!!!
    В сухом остатке..
    1. Вариант, что ДЗ с разборки тоже неисправна. В закрытое наглухо положение они обе становятся при включении зажигания
    2. бензонасос плохо качает?
    3. педаль
    4. мозги
    5. провода от ДЗ к мозгам
    только счас понял, что антифриз я так и не долил. А ведь где-то было о нём. Вот бы рраз - долил и завелось!
    Товарищи, подскажите,а?! Укачивает меня в электричке.
    (не могу удалить лишние фотки внизу((
    VW Passat B5 2000 1.8T ATW МКПП Американец
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Проверь проводку к дз (дроссельной заслонке), поставитб другую дз и на крайняк проверь дмрв,там была ошибка по нему, вернее связана либо с ним, либо с лямбда-зондом 17536 ошибка.
    Спасибо, попробую. Но.. можно как-то интересно проверить работоспособность самой ДЗ?
    Как проверить проводку к ДЗ? найти ответные в мозгах и прозвонить?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Снять лог с датчиков. При включенном зажигании (двигатель не заведен) плавно перемещать (давитьв пол) педаль газа и наблюдать показания с датчиков в группе. Сумма процента открытия с двух датчиков должна быть равно 100%
    Название: Сигнал с датчиков ДЗ мой.jpg
    Только из машины.
    Что делал.. Поначитавшись про ДТОЖ, пытался завести, скинув разъём с него. Результат - 0.
    Дальше (не для слабонервных): скинув разъём с ДЗ и сняв патрубок приоткрыл пальцем заслонку, поставил туда "фиксатор", попытался завести так. Результат - 0. Дальше.
    Топливный насос. Он как бы жужжит, но! В общем, открутил подающий шланг на рампе (правильно?), подставил туда бутылку. И стал включать-выключать зажигания (так на 3 пассате я отливал немного бензина, когда потребовалось). Так вот, налилось за 10-15 таких поворотов ключа около 50 мл бензина. Может, это насос? Или он не должен постоянно качать. Собрал. Накинул ещё раз на него 12в напрямую. Жужжит. Теперь пробую завести и о!! Слышу немного жизни. Через несколько секунд они пропали.
    Я кажется не выложил это, но была ещё ошибка по приборке по датчику уровня топлива.
    В общем, пока меня никак не осеняет(((
    Простите непонятливость человека, имеющего vagcom всего пару дней. Куда нажимать, чтоб снять эти самые логи?) Я почитал тему, но там было про разгон на прямой дороге с чтение параметров. А подобные вещи мне теперь только снятся..
    Или требуется другая прога?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тоже самое только группу надо выбрать 060
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Ага, спасибо)
    продолжу... читал ошибки - пусто вообще по двигателю( заслонка адаптируется без проблем.
    снял лог по совету pavel1.
    вот что получилось
    Название: лог заслонки.png
    Наверное, полезу мучить бензонасос, потому как моих мозгов на большее не хватает
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Манометр в шланг на рампу , покрутить стартером и станет все ясно. 3,5-4 бар норма
    дада, мне это первое, что пришло в голову. вторая мысль была - где взять манометр?.. Затра поищу что и как))
    Спасибо в любом случае
    насос качает бодро, померить нечем было. за несколько секунды около литра. ДЗ в норме. искру посмотрел - есть. даже бензин есть!!
    ошибок все так же нет совсем
    начинает схватывать, но не заводится((
    по факту всего одна ошибка по приборке была - датчик уровня топлива, но и она пропала
    мягко говоря, я в растерянности
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Думаю лучше к специалисту оттащить, чем самому тратить время.
    Наверно. Но в городе есть специалисты только по "модульно-предположительному" ремонту. Не хотелось бы поменять половину датчиков. Поэтому придется тащить на Перерву к Андрею около 40 км.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Нештатная сигнализация есть????
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    padzhev, открывал короб эбуд?... смотри контакты, и болтик на плюсовой клеме акб что держит плюс мозгов (проверь что затянут)
    Polo Аватар для vwagon
    Москва, ЗАО
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Я делал так, когда не заводилась... Три данных: топливо зажигание и воздух. Воздух поступает, далее топливо- снимал шланг с обкатки. Если идет топливо. То перепускной клапан сбрасывает давление до нормы. Значит топливо есть... В итоге заменил свечи и завелся. Может на твой случай не похож, но шел от примитивного
    b5 99г.в AEB сарай темно-синий.Европа.типтроник.
    Да, само собой. Включал на ней валет-режим, не помогло. Может, конечно это и не помогло бы..
    Да, смотрел. Там сухо, тепло и оччень уютно. Вот плюс мозгов не шевелил. Спасибо, пощупаю
    Свечи.. ну возможно конечно. У меня ощущения, что искра появляется не вовремя) ну субъективно так. На моем стареньком юпитере было так, если провода со свечей поменять местами (местные гопари любили такую шутку)
    Бензин я проверял тупо сняв с рампы шланг и сунув в бутылку
    Искра - выкручивал, на массу и крутил. Потом сказали так нельзя, но уже поздно было.
    Воздух - крутил стартер со снятым патрубком - заслонка открывается
    Меня беспокоит начало истории.. неработающая совсем педаль. Там, правда, была заклиненная в закрытом положении дз...
    Но все же.. дз заклинена, моторчик тоже. А я газую.. куда могло откликнуться это..
    особых предвестников мало было. Хотя где то полгода назад глючило, глохло. Но пара минут с выключенным зажиганием приводили все в порядок
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Пока не буду писать про бензин....насос....
    Машину в подпись поставь, некоторые ДВС не заводятся при проблемах с ДПРВ.
    Что касается нештатки, она может глюкать из за того, что транспондер клеили скотчем к замку, и он отвалился или повис далеко от замка. Проявляться будет запуском ДВС и сразу глохнуть. Лампа ИММО моргает..... Ошибки по приборке (ИММО) смотрел???
    Так, угу. Ошибок по приборке нет. Была по датчику уровня топлива, но сбросилась и не появляется.
    Контроллер иммо отдельно не читается.
    Машина не заводится совсем.
    Еще по сигналке. Стоит дистанционный запуск. Я не уверен, но сказали, что где то по приборкой должен быть спрятан второй ключ. Или сам чип. В общем, как то обходили схему, чтоб позволить этот самый запуск.
    ДПРВ... вот на него думал тоже. Но ошибок то нет по двигателю. Совсем никаких. Были по дз, по смеси..., ну я там выкладывал всё. По этому датчику не было.
    Грм проскочил? Сверху я осмотрел-ремень цел. Но вот проверить метки не удалось пока
    У меня точно такая же история как у тебя точ в точ. Но машина Audi A4 awm двигатель. Но у меня турбина гонит масло в кульке было очень много почистил после чего ездил пол года потом заглохла и не заводиться. поискал пару дней нашёл ошибку что датчик давления воздуха турбины не работает снял его закидало маслом почистил и о чудо завелась. После чего как то раз поставил у дома и вот уже месяц не могу завести симптомы точно твои датчик менял уже на новый по нему ошибки больше не было.
  1. Ошибка по АБС, двигатель не заводится
    от al88f в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:09
  2. Не заводится, ошибка 00515.
    от Dima_30 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 10:02
  3. Не заводится, ошибка иммобилайзера!
    от 777BAHEK в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 17:07
  4. Ошибка воздузомера. Плохо заводится.
    от van4es в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 13:35
  5. ошибка 18263, трактор заглох и не заводится
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 17:51
