Всех приветствую!
Проблема такова, не так давно появился в салоне скрип пластика при медленном передвижении по неровной дороге(грунтовке), при плавном
переезде через неглубокие ямы на проезжей части.
Скрип по ощущениям между передней пассажирской дверью и центральной стойкой.
Подскажите как избавиться от этого скрипа?
VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
ak0502,
Сними бардачек, проклей уплотнитель по всего периметру, закрути все шурупы. По потертостям на стыке будет видно где трется.
, VAG COM
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Как этот скрип меня достал. Походе и до меня владельца. Смотрю все карты проклеяны, стоит новый уплотнитель и т.д но все равно есть.
Тоже хочу заняться.
У меня это ещё там где 2 din магнитола должна была стоять. Поменяли на другую рамку и вуаля.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
А у меня даже скорее не скрип был, а какое-то потрескивание на мелочёвке. Локализация: справа от магнитолы. Аккуратно всё разобрал, ни болта не понял, собрал - звук пропал. Через полгода-год снова там же появился. Устранить не успел.
Если я правильно Вас понял нужно снять с двери пластиковую карту и проклеить её?
Подскажите какие материалы использовать для проклейки и как разобрать пластик с центральной стойки (между дверями)
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Попробуй как NicNic., говорита то начнешь разбирать, половина крепежек отломится, старый пластик стал однако
Кстати, когда снимал водительскую дверную карту, вывалилась лента из материала вроде замши чёрного цвета, шириной миллиметров 5. Где она там была х.з.
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
| Получено: 3 Отправлено: 35 |
С момента покупки думал, что брякает что-то внутри, за панелью приборов. А оказалось, что это панель в районе секла, напротив водителя. На перекатах когда едешь медленно, то словно постукивает. Руками продавливаешь в этом месте, тот же звук. Чем лечить?![]()
Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
| Получено: 279 Отправлено: 37 |
Старые драндулеты, по типу наших пассатов, почти невозможно вылечить от скрипучести. Я машину уже раза 2 перебирал по салону, в том числе и с заменой отопителя салона (снимал торпеду) Все везде где можно проклеил антишумкой, один фиг что-то где-то как-то да скрипит. Переклеить все пластиковые поверхности в местах вкручивания них саморезов и болтов просто физически нереально. Рано или поздно все равно начнет что-то скрипеть.
1.8T 02, AWM
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
Это фетровая полоска-самоклейка. У неё даже номер ВАГовский есть.
Она по периметру дверной карты должна идти. Без неё и будет карта тереться об металл двери и скрипеть.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
До меня зашумили двери, так вот такой полоской проклеивали все. А железо внутри вообще на герметик садили. И все ок. Осталось только с пластиком разобраться.
Подрассохлась видать. Спасибо за инфу, я так и понял, но не врубился как она держится.
Помню, батя выкупил списанный ГАЗ-24 с таксопарка. Выкинули две оставшиеся дверные карт купили на рынке ДВП с кожзамом и губкой и вуаля. А вы тут дурью маетесь![]()
