| Получено: 177 Отправлено: 110 |
да всё норм там, успокоиться уже надои понять, что давление в тракте это величина аналоговая а не импульсная, и невозможно набирая давление линейно взять и отсечь его под углом в значение запроса. всегда будет к запросу либо подбираться аккуратно как сейчас на логах, либо немного передувать а потом падать вниз.
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
| Получено: 36 Отправлено: 7 |
Да это понятно. Просто запрос это тоже ведь кривая. Да и по ощущениям машина стала хуже ехать чем до установки TFSIного клапана, почти как на стоке. (зато передува нетда всё норм там, успокоиться уже надои понять, что давление в тракте это величина аналоговая а не импульсная, и невозможно набирая давление линейно взять и отсечь его под углом в значение запроса. всегда будет к запросу либо подбираться аккуратно как сейчас на логах, либо немного передувать а потом падать вниз.
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Я поставил себе на дняк такой клапан, субьективно разгон стал ровней и прием получше, но остались сильные рывки при максимальной мощности. Аж машина дергается. Частые и сильные рывки.. Вот гадаю, что может быть. Думаю для начала дмрв замахнуть. Топливо исключаю, байпас менял, 75 менял.
Два пассата было![]()
У меня до клапана на второй буксовало, теперь нет.Я поставил себе на дняк такой клапан, субьективно разгон стал ровней и прием получше, но остались сильные рывки при максимальной мощности. Аж машина дергается. Частые и сильные рывки.. Вот гадаю, что может быть. Думаю для начала дмрв замахнуть. Топливо исключаю, байпас менял, 75 менял.
Катушки как поживают? У меня дергалось под нагрузкой, ошибок по пропускам не было. Все катушки поменял и все ОК стало.Я поставил себе на дняк такой клапан, субьективно разгон стал ровней и прием получше, но остались сильные рывки при максимальной мощности. Аж машина дергается. Частые и сильные рывки.. Вот гадаю, что может быть. Думаю для начала дмрв замахнуть. Топливо исключаю, байпас менял, 75 менял.
ошибаетесь батюшкакак высчитывается время впрыска и от чего зависит и к чему привязано в прошивке Калекса кстати!?!
пошёл снимать
но думаю упадёт в аварийный(
| Получено: 43 Отправлено: 1 |
касаемо турбы в логе все нормально отстань от нее и от н75го, сними лог по 3,20,31 , первый раз вижу чтоб в 3 группе у тебя угол в начале в минусе
audi st3,quattro
Где он в минусе? На 1720 RPM -9.0 BTDC?
Логи по 3, 20, 31 Логи 08.04.18.zip выкладывал ранее. Это еще до замены клапана N75.
так у тебя в предыдущем логе что ты скинул два лога,один с чипом второй без чипа ,вот который без чипа я про него говорил,там есть на низах с углом шляпа какая то,второй лог с чипом там все гут,не забивай головуГде он в минусе? На 1720 RPM -9.0 BTDC?
audi st3,quattro
