Вибрация после чипа - Страница 4
  1. #61
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от zadoRRa Посмотреть сообщение
    .....правда диски тормозные кривоватые.....
    Вибрация появляется после 60км/ч
    вибрация сильнее ощущается на нырках
    Далее список продолжается.
    Зависимость вибрации от скорости, загрузки, машину уводит в сторону...
    Все это говорит о проблеме в ходовой или подвеске.
    Ну и коллеги целый список выложили
    Проедь на 1-й передаче потихоньку по ямкам. Лучше гравейка. Рычаги и ступица стучит в таких случаях. На скорости стуки не слышно.
    Разберись с интеркулером.
    Проверь ШРУСы, трипоиды
    на всякий случай посмотри ошибки по АБС, да и по ДВС до кучи.
  2. #62
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Вот ещё диски тормозные могу сопоставить с вибрацией, но вот как относится усиление вибрации при нырках???
    Отправлено с моего C8 4G через Tapatalk
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  3. #63
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Диски только при торможении проявляются, или если колодка подклинена и постоянно к диску прижата.
    О каких "нырках" идет речь? Не очень понятно.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  4. #64
    Обнинск
    Всем привет,немного не в тему,но поинтересуюсь... Поменял спереди диски тормозные на новые(фирмы jurid) после 100 км/ч начинается ощутимая вибрация,перед этим правда помыл машину ( было месяц назад, зима ещё). Могли ли попасться кривые диски или это гамно на дисках не отмылось?
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  5. #65
    г. Москва
    Получено: 36
    А вообще причин может быть куча. Вот в качестве примера причины когда ее вообще в расчет не берешь. У друга был пассат с дизелем и АКПП, в положении "D" и нажатом тормозе была жесткая вибрация. Причина внутренний трипод. (меняли по причине вибрации при ускорении, а он еще и оказался причиной вибрации в "D").
    Вибрация проявляется при ускорении, торможении, накатом?
    Вибрация при торможении? Месяц назад, а сейчас как? Машину не ведет?
  6. #66
    Отправлено: 41
    На нырках -это типа волнообразная дорога))))как бы когда машина приседает, тогда ощущается сильнее. При торможении, кстати, как бы глушится, ну не так сильно проявляется.
  7. #67
    Отправлено: 41
    Я конечно начинаю склоняться к приводам. Но как их проверить? Поперечного хождения нет, смотрел специально.
  8. #68
    г. Москва
    Получено: 36
    А они точно от МКПП на этот мотор?
  9. #69
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Нагружается подвеска. Машину прижимает/поднимает относительно дороги. Тоже самое, что пассажира посадил.
  10. #70
    Отправлено: 41
    А как это узнать?
  11. #71
    Обнинск
    Машину при этом не ведёт,при торможении всё гладко. Уже снега у нас почти не осталось а вибрация осталась,грешу на грязь.завтра диски менять буду на лето
  12. #72
    Отправлено: 41
    Рычаги и ступица в порядке, стуков нет.
  13. #73
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    У меня была вибрация при интенсивном разгоне с 80 км/ч до 110 км/ч на ровной,гладкой дороге.Если дорога не гладкая(например противоскользящее покрытие)то вибрации нет...
    Проблема решилась заменой внутренних ШРУСов.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  14. #74
    г. Орёл
    Получено: 569
    Точно, сегодня после установки (сами знаете чего) на логане 1,4 л. по мнению владельца вылезло сразу много всяко разных новоявленных звуков, тут и там громыхания амортизаторных стоек на выбоинах в асфальте, и вот он говорит, шо под нагрузкой вроде слышна какая-то глухая цокотня из мотора, и спрашивает не детонация ли это?
    Говорю ему, что спектры частот у детона много выше, то есть никак не ниже 3 кГц, а тут много ниже по тону и главное по уровню слабее.
    Так шта, тихий мотор направляет помыслы владельца уже в строну ремонта ходовки.
  15. #75
    г. Москва
    Получено: 36
    Друзья, проверил сегодня систему регулирования наддува. Как проверял: Снял N75, спустил запаску до 1,1 Бар, через шланг с краником подал давление на шланг актуатора, шток моментально "выстрелил" без шипения, перекрыл краник - шток начал медленно вдавливать обратно. Стравил давление, ПШИК, и шток вдавился еще, и так несколько раз. Шланг с турбы на N75 целый, только снялся с турбы от руки не разжимая родной хомут. N75 не дуется, при подачи напряжения щелкает и дуется, и так 100 раз. Блин, теперь я ХЗ
    А как это узнать?
    По номеру конечно-же)
  16. #76
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    Цитата Сообщение от АвтодокМ Посмотреть сообщение
    После чипа ваша АКПП сдохнет скоро. Вы повысили момент -а она на него не рассчитана.
    да ладно,ты серьезно?)
    audi st3,quattro
  17. #77
    г. Москва
    Получено: 36
    Получается систем регулирования наддува исправна. В чем еще может быть причина передува?
  18. #78
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Тут один камрад давеча писал, что у него после смены резины на летнюю (вроде) появилась вибрация и тоже в районе 100 км/ч. Он что только не делал, а проблема была в невнимательности монтажников. Не те болты ему вкрутили - конусные
  19. #79
    Обнинск
    Разобрался со своей вибрацией... Снял зимнюю резину с дисками, а там внутри на пол диаметра колеса слой грязи...сантиметра полтора толщиной, поменял на лето,но ещё не заезжал... Увидел порванный пыльник на внешнем шрусе...но думаю вибрация отступит теперь))
  20. #80
    г. Москва
    Получено: 36
    Проверил сегодня еще раз все. Завтра придет манометр, буду мерить давление начала открытия. Если все будет ОК, то тогда прошивку нужно будет править?
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вибрация после замены подушки КП
    от Sony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:26
  2. Вибрация после 120км/ч
    от tanec76 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 12:33
  3. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
  4. Вибрация после нагрузок
    от Alex Al в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 15:13
  5. О пользе адаптации ДЗ после чипа.
    от esper в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 23:29
