Вибрация после чипа - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Цитата Сообщение от zadoRRa Посмотреть сообщение
    Извините, что влезаю, но как может вибрация связана с передувом-недодувом??? Просто у меня после смены АКПП на МКПП началась вибрация по кузову, подушки свежие, не текут, целые. Переднюю опору поменял на новую. Колеса отбалансированы, правда диски тормозные кривоватые. Вибрация появляется после 60км/ч и особенно ощущается когда сидит пассажир впереди. Когда один едешь чувствуется, но нет так. И да, если про турбину, то интеркуллер дырявый. Голову уже сломал, не могу понять с чем это связано. И что замечаю, вибрация сильнее ощущается на нырках, ну как бы неровной дороге. И еще, диск сцепления стоит от бензинки, он получается без демпферных пружин, может это зависеть или нет?
    Вы поменяли АКПП на МКПП. А пружины для них разные по жесткости. Настройки подвески изменились. Проверте углы схождения-развала. И еще, может закрутить что забыли
    А маховик двухмассовый 038105266AN? От этого мотора?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  2. #42
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Ну закрутить то точно ничего не забыли, а вот про пружины да, машина поднялась. А по поводу маховика не уверен, так как не помню. Но он не бренчит.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  3. #43
    г. Москва
    Получено: 36
    Вот Вам направления которые на которые стоит обратить внимание. Углы уж точно отрегулировать в соотв. с настройкой подвески (например в настройках стенда выбрать вариант с подвеской 1ВВ (для плохих дорог) точнее Вам подскажет грамотный развальщик который знает свое дело. В идеале заменить подвеску на версию для МКПП.
  4. #44
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    лишние такие замороки как по мне) а если не лишние то в идеале нужно срочно продать б5 и купить E300 4Matic
  5. #45
    Отправлено: 41
    Хм, на бензинке так же меняли, у него никаких вибраций нет. Подобная вибрация ощущалась когда пружина была сломана, но сейчас пружины целые.
  6. #46
    г. Москва
    Получено: 36
    На бензине и на дизеле пружины разные. Приведите подвеску в порядок соответствии с изменениями. Сами же говорите, что когда добавляется вес то вибрация усиливается.
    В 211 кузове - конфетка))
  7. #47
    Отправлено: 41
    Хорошо, спасибо за совет, попробуем.
  8. #48
    г. Москва
    Получено: 36
    В процессе эксплуатации УУК меняются в связи с износом или заменой элементов подвески, рулевого управления. При уходе параметров за границы допустимых значений наблюдается:
    • неравномерный износ одного или двух покрышек управляемых колес;
    • быстрый равномерный износ покрышек обоих управляющих колес;
    повышенные вибрация, удары руля на неровной дороге;
    • увод автомобиля в сторону при движении по прямой на полотне дороги без уклона, при отсутствии бокового ветра;
    • неустойчивое поведение автомобиля на скорости выше 80 км/час;
    • частые заносы задней части на скользкой дороге могут быть причиной неправильного схода неуправляющих колес.
  9. #49
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    по мне так вообще из области фантастики
    urok1940, на пневме машины поднимаются на 10-15см! и вибрация не появляется, какие то +-50кг вообще ниочем
  10. #50
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    В 211 кузове
    не не не) онли 212
    • повышенные вибрация, удары руля на неровной дороге;
    от 50кг изменения веса врядли куда-то схождение уйдёт а развал так подавно
    что может быть с настройкой актуатора? Ведь его никто не трогал
    победили передув?
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а ты поставь пружину через один весовой класс выше потом расскажешь
    zadoRRa, сайлентблоки подрамника посмотри... особенно если на исправных рычагах приходится доруливать машину... а если не менял- меняй без тени сомнений... живут лет пять
    ну и триподы смотри ... валы же с разборки (помойки)
    так чем выше скорость тем ниже пневма... с пружинами так не прокатит
  12. #52
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    посадить пассажира 100кг и у него вибрация пропадет?
    аргумент, если скорость 110 то сантиметров 5 можно поиграть
  13. #53
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    вибрация не пройдет, она не из за пружин... а вот тачка реально потеряет в управляемости и комфорте на 146% проверено стопяТЬСОТ раз...
    хотя 20-ти летний дизель- то еще удовольствие от вожденияпочти БНВ
  14. #54
    Отправлено: 41
    FLYTs, сайлентблоки целые, подрамник же снимал, там все норма. Хотя думаю вряд ли они менялись вообще. Сайлент на одном прямом рычаге конечно не очень, с трещинами. А так-то да, приходится немного доруливать влево, хотя у нас нет нормальной прямой ровной дороги, чтоб проверить точно. Трипоиды вроде не болтаются. У меня уже была ситуация с ними, там очень быстро их разваливает, да и вибрация такая, что щеки трясутся)))) Может все-таки попробовать схождение проверить, все равно каждый год нужно проверять)))) Все никак из головы не выходит - почему когда один едешь вроде все норма,а когда кого-нибудь садишь вперед, так ощущается сильнее вибрация, не могу связь найти.
  15. #55
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    подрамник же снимал, там все норма. ........... А так-то да, приходится немного доруливать влево,
    Если не точно поставил на вое место подрамник, если не ошибаюсь, будет разный развал передних колес.
    Машину может тащить в сторону. А при наличии люфта в рычагах, наконечнике рулевой тяги или подшипнике ступицы, проблема усугубляется.
    Из-за неправильных углов развала/схождения передние колеса едут в разные стороны. Расползаются. До бесконечности они расползаться не могут.Наступает момент, когда менее нагруженное колесо срывается и сползает в сторону более нагруженного. Когда ты везешь еще и пассажира, сцепление правого (и частично левого) колеса с асфальтом увеличиваются. Колеса разбегаются большьше и ,соответственно, увеличивается амплитуда вибрации.
    Так что тебе дали правильные советы.
    Добавлю, что сначала надо убедиться, что рычаги, наконечники рулевых тяг и подшипники ступиц передних колес нормальные. Только потом сделать развал/схождение колес. Иначе будет только хуже, когда на неисправную подвеску еще и отрегулируют хрен знает что.
    Нормальные развальщики не возьмутся за работу, пока не будут устранены проблемы с подвеской, ступицами.
  16. #56
    Отправлено: 41
    ded_491, спасибо, рычаги целые, поеду сегодня на схождение после обеда, глянем что и как.
  17. #57
    г. Москва
    Получено: 36
    Учитывайте то, что машина у Вас поднялась, углы будут другие. Пусть в стенде забьют тип подвески 1ВВ (для плохих дорог).
    победили передув?
    Вчера времени не было посмотреть. Сегодня с работы приду, соберу приблуду для опрессовки и проверю все.
  18. #58
    После чипа ваша АКПП сдохнет скоро. Вы повысили момент -а она на него не рассчитана.
  19. #59
    г. Москва
    Получено: 36
    У меня МКПП. Не признаю АКПП в принципе.
  20. #60
    Отправлено: 41
    Сделал схождение, даже подрамник двигали. Результата нет.
    FLYTs, а ты когда менял АКПП на МКПП пружины менял?? Ну никак не могу понять в чем причина, и почему вибрация усиливается в момент прижима машины к дороге???
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вибрация после замены подушки КП
    от Sony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:26
  2. Вибрация после 120км/ч
    от tanec76 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 12:33
  3. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
  4. Вибрация после нагрузок
    от Alex Al в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 15:13
  5. О пользе адаптации ДЗ после чипа.
    от esper в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 23:29
