Вибрация после чипа - Страница 2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    А то дрочь какая то получается и группы не 014 и 015, а 114 и 115
    и че там пропуски есть?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Возьми да посмотри, че спрашивать то
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Возьми да посмотри
    посмотрел, делов на пять минут разобраться ручками
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Нет двух абсолютно одинаковых моторов, даже если они имеют равнозначный пробег.
    Так что такие мелочи для тюнера, они как детская неожиданность.
    Есть заводские уставки на каждый мотор и они одинаковые. Прошивка шьется исходя из этих значений. И не надо путать мягкое с теплым. Другое дело, что после чипа вылезают все болячки. Вот когда их вылечишь, будет счастье. Ни разу не встречал, что бы прошивку подгоняли например под неисправный дмрв
    Два пассата было
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это называется - допусками, и это имеет отношение только к новому железу, а у моторов с пробегом, равным или нет, все уже абсолютно индивидуально.
    Если один водила своей агрессивной манерой перекручивает мотор, а другой нет, то при одинаковом пробеге сопоставляемые моторы будут иметь довольно разный износ. И одна и та же прошивка ЭСУД, равнозначно работать не будет.
    Ой, не надо меня чему-то учить паря.
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    группы 003-114-115 и 003-020-031
    Снимать логи нажав газ с 1500 примерно и хотябы до 4000 об. А то дрочь какая то получается и группы не 014 и 015, а 114 и 115
    Спасибо. Логи не снимал как положено, потому что сказали: "сними логи когда проявляется". Вот я и снял)
    Друзья, обнаружил отсутствие хомута. Может как-то оказывать влияние в данной ситуации?Название: отсутсвие хомута.jpg
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    г. Орёл
    Получено: 569
    Всё может, ты теперь всю машину в засос обойдёшь.
    А ведь не было головной боли...
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    видимо в мире 2 типа людей и вторые сказали бы: здорово познавать неизведанное
    ещё третий тип есть как бы на этом заработать
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    urok1940, смотри шланги от н75-го на герметичность... это первое что приходит в голову, исходя из информативности твоего лога...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Маленько не точно сказал. Снять лог с нажатым газом с момента до проявления вибрации до оборотов после вибрации, чтобы трабл попал в середину диапазона, а то получается вот он есть и уже нет.
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот один ужо заработал, а жертва мается...
    Но, это ты очень даже правильно описал, нельзя догнать неуловимое.
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    что значит заработал?прошивка тут непричем
    audi st3,quattro
  13. #33
    г. Орёл
    Получено: 569
    Твоих оправданий никто не требует, чипуй дальше...
  14. #34
    г. Москва
    Получено: 36
    Друзья, с праздником пасхи! Снял логи как рекомендовали. выкладываю.Логи 08.04.18.zip
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    urok1940, как и писал ранее ищи проблему в системе регулирования наддува... от 2600 об до 3500 стойкий передув...
    проверяй н75 , герметичность актуатора, и его настройку, трубочки от н75
  16. #36
    воронеж
    Получено: 43
    иди постучись лбом в стену умник херов,болобольства одно ,по делу ничего
    audi st3,quattro
  17. #37
    г. Москва
    Получено: 36
    Дим, привет. А что может быть с настройкой актуатора? Ведь его никто не трогал
  18. #38
    воронеж
    Получено: 43
    смотри трубки на н75й и актуатр
    audi st3,quattro
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Может продуваться как дырявый шарик Виннипуха
    приезжай прям сейчас, скажу чего менять за десять минут, все равно я еще пару часов буду бэпятыча трясти , даже в выходной не дали спокойно поработать
  20. #40
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Извините, что влезаю, но как может вибрация связана с передувом-недодувом??? Просто у меня после смены АКПП на МКПП началась вибрация по кузову, подушки свежие, не текут, целые. Переднюю опору поменял на новую. Колеса отбалансированы, правда диски тормозные кривоватые. Вибрация появляется после 60км/ч и особенно ощущается когда сидит пассажир впереди. Когда один едешь чувствуется, но нет так. И да, если про турбину, то интеркуллер дырявый. Голову уже сломал, не могу понять с чем это связано. И что замечаю, вибрация сильнее ощущается на нырках, ну как бы неровной дороге. И еще, диск сцепления стоит от бензинки, он получается без демпферных пружин, может это зависеть или нет?
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вибрация после замены подушки КП
    от Sony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:26
  2. Вибрация после 120км/ч
    от tanec76 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 12:33
  3. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
  4. Вибрация после нагрузок
    от Alex Al в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 15:13
  5. О пользе адаптации ДЗ после чипа.
    от esper в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 23:29
