Вибрация после чипа
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    По умолчанию Вибрация после чипа
    Коллеги добрый день. После чипа от Kalex появилась вибрация на 4 и 5 передачах если ускоряться в горку. Если ехать с горки, такой проблемы нет. Может кто подскажет куда рыть? Катушки и свечи новые.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    смею предположить, рыть следует к
    Kalex
    это же его прошивка
    г. Москва
    Получено: 36
    это же его прошивка
    Может группы какие снять для начала? Детонация может так проявляться?
    urok1940, надо снять логи, отправить ему, он скажет что поправить, относительного того, что замудрил в прошивке
    а просто так, без откатки это можно мотор развалить
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Kalex
    У Калекса на эти моторы все прошивки отработаны до мелочей
    Подушки могут быть. Может тупо защита двигателя вибрирует.
    Два пассата было
    г. Москва
    Получено: 36
    А где тут взаимосвязь, разгон в горку или с горки?
    Детонацию как проверить?
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Так ты уж определись, вибрация у тебя или детонация.
    Два пассата было
    г. Москва
    Получено: 36
    Определился. Вибрация не может быть связана с детонацией?
    тогда странно, что автор прошивки не скажет что не так
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Я думаю он и темы этой не видел.
    имхо это разные вещи. По крайней мере при детонации и вибрации звуки совершенно разные .
    Два пассата было
    г. Москва
    Получено: 36
    Тогда, друзья, подскажите какие логи снять? Чтобы отбросить детонацию, ретарды и.т.д.
    urok1940, что сам Калекс то говорит?
    г. Москва
    Получено: 36
    Ничего не говорит, я у него не спрашивал (да и не отвечает он вроде как). Шил Сергей Bazarov. Задал этот вопрос ему, пока не ответил.
    он и должен сказать что и как елал, может что подрезал и все, чудес не бывает
    вот тут спроси у человека, что бы посмотрел
    https://passatworld.ru/showthread.ph...e7-5?p=5657498
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Думаю копать стоит в сторону сцепления
    г. Москва
    Получено: 36
    Дим, привет. А почему если притопить с горки то все нормально?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    urok1940, ну так сцепление передает крутящий момент с колена на колеса... чем длинней передача тем выше на него нагрузка... теперь думаем как влияет горизонт... тоже добавляет нагрузки в гору и снижает ее с горы...
    зы у меня на сток сцепе вообще была веселуха... на третьей газ в пол на 5000 газ отпускаешь и получаешь пинок под зад и обороты в 3500 тыс по таху почти мгновенно... на четвертой и пятой тоже самое... и это после пары ускорений... если просто ехать то все норм... были и подрагивания как будто дорога не ровная в пол педали... это я сцепу бу комплект поставил когда с автомата на мех переделывал
    ну это всего лишь версия... а проблема требует диагностики
    г. Москва
    Получено: 36
    Сделал вчера логи. Вот они.Логи вибрация.zip
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    группы 003-114-115 и 003-020-031
    Снимать логи нажав газ с 1500 примерно и хотябы до 4000 об. А то дрочь какая то получается и группы не 014 и 015, а 114 и 115
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Орёл
    Получено: 569
    Нет двух абсолютно одинаковых моторов, даже если они имеют равнозначный пробег.
    Так что такие мелочи для тюнера, они как детская неожиданность.
    чудес не бывает
    Это точно, старый мотор с какого это вдруг перепугу, должен идеально работать с чужим чипом? Тут и со своим то проблемы будут - по текущей амортизации поршневой.
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Вибрация после замены подушки КП
    от Sony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:26
  2. Вибрация после 120км/ч
    от tanec76 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 12:33
  3. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
  4. Вибрация после нагрузок
    от Alex Al в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 15:13
  5. О пользе адаптации ДЗ после чипа.
    от esper в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 23:29
