Замена прокладки ГБЦ на CLJA
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    По умолчанию Замена прокладки ГБЦ на CLJA
    Привет парни! Вот катался, горе не знал, но одним прекрасным утром выдает сообщение о низком уровне антифриза. В полном удивлении под капот и что я вижу, уровень реально ниже минимума. Сразу под машину, там сухо. Звонок домой, чтобы посмотрели место где стоит машина, там тоже сухо. Никаких намеков на подтёки... Гоу в сервис. В общем двигатель весь сухой, ни подтёков ни закипевшего фриза.... Ничего! Ток шланги ОЖ жёсткие, значит избыточное давление в системе.
    В общем после разговоров приговорили прокладку ГБЦ, с соответствующим ценником и работой по ее замене. Настроение упало в ноль, на тачке ток 167 тыс пробега... По мне так вообще копейки, да и состояние офигенно, НО!
    Вопрос вот какой... Какими способами можно ещё продиагностировать мою поломку? Чтобы точно быть уверенным, что необходимо менять именно эту прокладку, а не другую. Машина не дымит, заводится бодро, едет как всегда. Ток жрет атифриз, очень медленно.
    Предложения? Мысли?
    Это не первоапрельская шутка)
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Эндоскопия в помощь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    И где такое вам делали??
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сам делаю. Покупаешь эндоскоп и делаешь или едишь в сервис и платишь деньги. В любом случае есть но и нюансы
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Это что за эндоскоп такой у вас в руках??
    Сам периодически видеоэндоскоп олимпус юзаю, так вот даже он трудяга, при входе в свечное отверстие не сможет загнуть угол и глянуть в ВМТ поршней, где якобы должны быть подтёки или ещё чего. Хз как это должно выглядеть.
    Ну а китайские эндоскопы вообще без угла поворота, ими такое не разглядишь.
    Просвятите, что за технику купить надо? Ссыль есть?
    В каком сервисе эндоскопом по цилиндрам ползают?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Наверно в котором он есть и есть данная услуга.
    Для разовой работы дорого будет. Типа такого например http://jprobe.ru/produktsiya/38/161/
    Touareg Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 796
    Отправлено: 68
    ChEkist, попробуй закольцевать теплообменник ЕГР - бывают иногда появляется трещина там в рубашке охлаждения. И от этого дальше "плясать".
    Видеоэндоскопом можно заглянуть только через снятие форсунок, да и то специальным, т.к. диаметр распылителей форсунок 8 мм. Увидеть можно не очень много, но разница будет существенная: поршень будет как новый, т.е. помытый.
    Если хочется увидеть что по ГБЦ в верхней части, то сильно тебя огорчу ценником на такой прибор. Три года назад на выставке в Москве видел такой, с джойстиком управления, 800 000. Хотя по ценникам за это время много чего поменялось. Но видно всё абсолютно что твориться в ЦПГ.
    ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
    для желающих помочь: ЮMoney
    410012189180668
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Да все это ерунда, высматривать эндоскопом щель между блоком и головой.
    По поводу охладителя егр, там все сухо. Никаких намёков на подтёки, никаких прикипелостей и т.д.
    Но если буду вырезать его, то точно закольцую. Спасибо!
    Пермь
    Получено: 796
    Отправлено: 68
    трещина внутри между контурами ОЖ и ОГ
    щель - да, намытость прошня - нет
    410012189180668
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Если щель между контурами, при нагреве фриза разве белый дым не валил бы?? Или когда слишком мелкая утечка, то не видно?
    Пермь
    Получено: 796
    Отправлено: 68
    может появляться при нагреве трещина, поэтому и пробовать закольцевать для выявления трабла.
    410012189180668
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Понял, спасибо!
    Проработаю данный вариант.
    Пермь
    Получено: 796
    Отправлено: 68
    Понял, спасибо!
    зайди ещё на тигуан клуб, т.к. двигателя в основном ставились туда, может кто и описывал такое.
    410012189180668
    1) убрать теплообменник егр
    2) выхлопом пахнет из бачка ож?
    3) мотор дымит белым?
    4) за сколько уходит уровень и насколько?
    4) утром стартер делает первый оборот легко или тяжело?
    5) мотор перегревался?
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Понял, гляну.
    Ваня привет!
    1 - сделаем.
    2 - принюхаемся.
    3 - не дымит. Все штатно.
    4 - пока затрудняюсь ответить, но за сутки-двое почти не сдвинулся с места.
    4 - заводится легко, никакой разницы не чувствую. Может даже легче(самовнушение?).
    5 - такого не было. Стрелка выше 90 никогда, пенсионерский стиль езды, врятли когда мог.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Всем привет!
    Парни, какова вероятность, что антифриз может сочиться через систему егр?
    Уж очень он медленно уходит. Прошел тыс.км. а уровень практически на месте. Разве что сдвинулся на ширину полосы от маркера.
    Если глушить и вырезать к чертям всю систему егр, можно некоторое время так ездить? То, что будут ошибки и надо прошивать, знаю, но бабла на это пока нет.
    Какие идеи? Предложения?
    Да, кстати... следил за появлением запаха выхлопных газов из бочка ОЖ, так вот... ничем таким и не пахнет. Пахнет собственно самой жижой и все. Дыма белого нет, заводится легко.
    Пермь
    Получено: 796
    Отправлено: 68
    странно
    а сейчас
    напрашивается вопрос:
    А когда вообще последний раз заглядывал под капот для проверки уровней тех.жидкостей до появления проблемы?
    Терзают смутные сомнения уже, что на уровень ОЖ не было сделано акцента большого.
    В бачке булькает жижа и уровень был на минимуме. А дальше
    такой сценарий более реален
    Если бы что-то дунуло или лопнуло, то прогрессия была бы. А прогресса, по факту, нет
    410012189180668
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    странно
    а сейчас
    Похоже друг друга не понимаем.
    На уровень фриза особого внимания не обращал, в одно прекрасное утро увидел, что он ниже минимума. После чего уровень восстановил. Залил фриз и нарисовал метку уровня, который на данный момент сохраняется. После чего сюда сообщения запилил.
    были бы лужи, подтеки и другие следы от фриза... а их нет.
    Пермь
    Получено: 796
    Отправлено: 68
    Де неееееееееее понимаем
    Логика обычного человека при возникновении не штатной ситуации и причины её возникновения, а так же пути всего этого решения.
    Если бы ты был обычным ездуном, то задавал бы обычные вопросы про места утечек ОЖ. Но так так знаешь весь этот конструктив не по наслышке, то соответственно начинаешь сам уже делать какие-то выводы.
    На данный момент решение пока только одно - мониторить уровень ОЖ и ничего не предпринимать. Так как соберёшься с мыслями и деньгами на вскрытие какого либо узла и разочарование будет не малым, когда в этих местах всё будет нормально. А денег и времени потребуется
    410012189180668
  1. Помогите, замена прокладки ГБЦ.
    от titan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 22:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 13:47
  3. Замена прокладки ГБЦ к делу, вопросы
    от Sanek k в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 11:10
  4. Замена прокладки гбц AFN
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 18:07
  5. Замена прокладки ГБЦ.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 16:32
