Концевик замка капота.
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    По умолчанию Концевик замка капота.
    Всех приветствую. Обнаружил у себя отсутствие на замке капота концевика. как выглядит сам концевик, я нашел, интересует вопрос, куда он подключается? черной фишки от самого концевика у меня нет (возможно есть еще какой средний провод?). У меня есть одна свободная СЕРАЯ фишка рядом с бочком ГУРа (фото не мое, на фото серая фишка одета, а у меня ответной части нету).
    Так вот, Серая,у меня открытая. Так же буду благодарен если кто сможет прислать фотку полной проводки Начиная от самого концевика, и как он вообще проложен под капотом, и к каким фишкам идет!
    Ну или можно ли его отключить в блоке комфорта, если да то куда заходить?
    Заранее спасибо.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    зачем его отключать? он на замыкание работает. Если его нет-система думает что все в порядке-капот закрыт. На фото фишка концевика
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Серая, это фишка концевика? Расскажу в чем проблема. У меня начала моргать пиктограмма открытого капота. Коцевика на капоте у меня небыло вообще.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    KaeN, в открытом положении два коричневых провода замкнуты между собой
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Уважаемый, я так и не пойму, вы про серую фишку и говорите?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    KaeN, да, про серую. к ней должен подключаться концевик капота, работает он на замыкание, при замыкании двух коричневых проводов загорается пиктограмма на приборке, если его отключить и снять ничего загораться не будет, т.к. контакты разомкнуты
    А у меня при повороте ключа зажигания, мигает желтая лейка похоже тоже концевик не работает
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Большое спасибо, а подскажите еще такой вопрос...От разъема концевика до этой серого разъема какой-нибудь переходной провод есть? просто я видел провод с фишкой от концевика - он короткий!
    Мигает и пропадает? Это же нормально!!....нет?
    Просто я находил темы про связь концевика с желтой лейкой. Она горела постоянно. Желтая лейка как-то связана с режимом сервиса, я точно не понял, но по-моему когда подходит интервал сервиса (замена масла) система полагает что нужно открыть капот (для долития масла и пр.) как то так если не ошибаюсь.
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Так и есть. Но если через 100 км (вроде) уровень опять будет низкий, то масленка повторится. До следующего открытия капота.
    razrus, так вот у меня сколько не открывай и не закрывай капот все равно при повороте ключа горит, как я понимаю концевик неисправен
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    уважаемый, так у вас что горит? Лейка или индикатор капота???
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Или проверь фишку на датчик уровня/температуры масла. На худой случай сам датчик.
    KaeN, у меня при повороте ключа зажигания начинает мигать желтая лейка, а потом перестает(пропадает)
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Либо датчик, либо проводка к нему. Можно канеш концевик проверить - открыть/закрыть капот и опять повернуть ключ. Если НЕ загориться масленка, то значит он. Иначе - см. первое предложение.
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Ну так и у меня так же...разве так не должно быть?
    KaeN, нет конечно, не должно быть, у меня такого раньше не было
  1. Концевик замка двери.
    от xplane в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 19:43
  2. Кожух замка капота.
    от DeNiS_28 в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 07:46
  3. Лопнул трос замка капота :(
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 09:33
  4. Нужна фотография замка капота
    от AleksBas в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 21:41
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 14:39
