Глючит турбина - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Так что-то автор пропал.
  2. #42
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Вот и помогай потом людям... Ни привета ни спасибо((:
  3. #43
    Тула
    я не пропадал. С дочкой в больницу попал. Только выписали. Вчера хотел снять ДМРВ, но там ключ хитрый у меня такого не нашлось)) Хочу попробовать почистить, так как выхлопные перли из под капота, думаю он мог засратся.
    PASSAT B5+ 2005 год, AVF 1.9 TDI, АКПП EYF.
  4. #44
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    тогда ладно. здоровья ей! я ДМРВ откручивал тонкой плоской отверткой с пассатижами. но если он засрался то как показывает практика лечится только заменой.
  5. #45
    Тула
    походу он умер совсем. машина перестала ехать(( снял фишку с ДМРВ, машина поехала. Я так понял он в аварийном режиме сейчас работает? среднее что то берет?
    цена на датчик кусается(( подскажите что можно взять из бюджетного?)))
  6. #46
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Из бюджетного только питсбург. Ну а данные по форсам после ремонта где? На циферки очень хочется посмотреть.
  7. #47
    Тула
    жду провод, с моей работой не могу никак подстроится под кого либо(( так что провод придет буду сам смотреть
    а патроновский датчик хрень?)))
  8. #48
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Купи или бош или питсбург. Можно поменять только патрон. Все остальные марки говно.
  9. #49
    Тула
    не совсем понял))) Тоесть PATRON можно брать?)
  10. #50
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Не. Патрон который я имел ввиду это значит только катридж т.е. без корпуса, т.е. только внутренности. Ну теперь понял
  11. #51
    Тула
    ага)) спасибо)
  12. #52
    Тула
    Подскажите что можно сделать. До сего момента все работало в норме, переключалось плавно. А тут вдруг ехал и надо было развернуться, включаю R, жму на газ потихоньку, и получаю пинка. Вперед работает нормально. Остановился, попробовал включить R снова, такое ощущение что она думает а потом едет(( Делал диагностику до этого, сказали что у меня пропадает сигнал с какого то датчика которвй обороты показывает, или что то типа того, и из за этого иногда коробка начинала позже переключаться. Это проявлялось не всегда, могла машина ехать нормально, потом переключается позже, а потом опять нормально. Еще при этом когда газ бросаешь, машина скорость сбрасывает и при переходе на предыдущую передачу ( все происходит со 2 на 3 и обратно) сильно как бы начинает двигателем тормозить. не знаю понятно объяснил или нет)) Но как и говорил это могло как появиться так и пропасть. Скажите это коробка умерла? Или действительно где то провод отваливается?
    какой то ппц!!!!! С машинами ваще не везет((*((
  13. #53
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    По автомату не подскажу
  14. #54
    какой код ошибки по датчику оборотов? проверь уровень масла акпп.
  15. #55
    Тула
    расходомер поменял, машина ожила. Но на старте есть небольшая затупка, или так и должно быть?)) Мне ктото говорил что это турбо яма)) Или надо дальше копать?
    на момент диагности вот что было
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Суббота, 31 Март 2018, 17:28:52:21528
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVF.LBL
    Блок управления: 038 906 019 KD
    Компонент: 1,9l R4 EDC G640AG 4897
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 63B97897E25B
    WVWZZZ3BZ5E113355 VWZ7Z0D1012382
    3 Найдены неисправности:
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    P1855 - 35-00 - -
    18043 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки
    P1635 - 35-10 - - - Непостоянно
    17965 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела~›w«тµCКрГSМ“‰‹е•ѓІЖЁћм:…ЙієA?€’ P1557 - 35-00 - -
    P1557 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
    Блок управления: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
    Кодировка: 00103
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 361FF1C30149
    1 неисправность:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    P0711 - 35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
    Блок управления: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 3428
    Кодировка: 04277
    VCID: 253D268FACEF
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Блок управления: 3B2 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодировка: 17000
    VCID: 29252ABFC0F7
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0R AIRBAG VW51 04 0008
    Кодировка: 12370
    VCID: 23393897A2DB
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
    Блок управления: 3B0 920 849 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Кодировка: 05115
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 263F2183D1E9
    4 Найдены неисправности:
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
    Блок управления: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: F09387DBA3AD
    6 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    49-00 - нет связи
    Адрес 37: Навигационная система Labels: 3B0-919-887.LBL
    Блок управления: 1J0 919 887 B
    Компонент: Navigation BNO 0204
    Кодировка: 00000
    VCID: 3701FCC70643
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
    Блок управления: 1C0 959 799 B
    Компонент: 8S Komfortgerбt HLO 0004
    Кодировка: 00259
    VCID: 361FF1C30149
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 56: Магнитола Labels: 3B0-035-186.LBL
    Блок управления: 1J0 035 152 G
    Компонент: Radio BNO 0204
    Кодировка: 00205
    VCID: 22373D93BDC1
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Labels: Не найден
    Блок управления: 7M3 035 729
    Компонент: TELEPHONE 0212
    Кодировка: 0000000
    VCID: F19582DFA8A7
    1 неисправность:
    00385 - Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
    007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    да уж, когда пытаешься на перекрестке выехать, эти затупки ппц как бесят
  16. #56
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    А в момент старта кондиционер работает? Попробуй без него.
  17. #57
    Тула
    я его не включаю)) еще холодно) и он по ходу не работает))
    и еще переодически появляется ошибка "emission workshop", почитал, говорят что на выхлоп машина ругается. Лямбда же есть на этом авто?)) если она накроется может тупить?
    Вот чо нашол, оди в один как у меня
    - (П) Также имеет место быть следующая гипотеза (пока только гипотеза): Т.к. турбина на ATJ/AFN на ХХ находится в положении "максимум наддува", то при разгоне лопатки управления геометрией просто не могут возвратиться в меньшее положение из-за того,что поток газов препятствует этому. Мы пытались сделать это руками, отцепив "грибок" от привода, но нам это удалось только приложив БОЛЬШОЕ усилие. Т.е передув может возникать так: турбина в максимуме, идет разгон. Далее блок видит, что давление слишком большое. Он начинает ступенчато стравливать разрежение, пытаясь уменьшить давление наддува. Клапан окончательно снижает разрежение, но из-за потока газов возникает эффект "подушки", когда лопатки не возвращаются обратно, прижимаясь в верхнем положении потоком газов. Далее ЭБУ прописывает ошибку, и оставляет клапан N75 полностью открытым в атмосферу. Обороты двигателя падают (например при переключении), лопатки турбины возвращаются в минимальное положение и больше оттуда не возвращаются (N75 полностью открыт в атмосферу) до выключения зажигания. Лечение данного недуга может быть в регулировке значения максимального положения штока управления геометрией (см. Приложение 3).
  18. #58
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Что-то ты много написал аж в глазах зарябило! Если считаешь, что у тебя грязная турбина, то чисть ее. Вообще логи снимать надо. Инфу по этому поводу прочитай на форуме.
    Кстати шток отрегулирован на заводе и трогать его крайне не рекомендуется.
  19. #59
    Тула
    не я про симптомы. у меня в се точь в точь происходит. Я вот думаю клапана проверить как то)) Так же вычитал что плохая отзывчивость педальки на низах может быть из за коробки короче ппц((( голова кругом. Жду провод. пО ТРЕКУ УЖЕ НА ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ)) почитаем ошибки там видно будет.
  20. #60
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Может и коробка. Я вообще автомат не воспринимаю. Механика рулит!!!
  1. Глючит ЛЮК
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:48
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
