Трагедия в Кемерово. Пожар в ТЦ "Зимняя Вишня". - Страница 52
  1. #1021
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    https://www.youtube.com/watch?v=KWkNREn6kPM
    https/www.youtube.com/watch?v=7rIYr4fy9rw
    https://www.youtube.com/watch?v=7rIYr4fy9rw
  2. #1022
    лес дремучий
    Получено: 173
    Отправлено: 470
    насколько я вижу из сообщений/видео Вострикова - денег он не просит а блогеры..блогеры могут говорить все что угодно.лично я им не верю.
  3. #1023
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Про "оптимизацию" в пожарной службе МЧС
    михалков как всегда жжёт! рубит правду матку!
  4. #1024
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Следственным комитетом России экспертиза электрооборудования сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово установила, что пожар, унесший жизни 60 человек, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Прибор, в котором произошло замыкание, должен был тут же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным.
    Проведенное недавно специалистами ООО «Бюро независимых экспертиз» по назначению старшего следователя при председателе СКР Рустама Габдуллина исследование оказалось весьма масштабным. На изучение экспертам были представлены несколько десятков мешков, набитых обгоревшими плафонами, фрагментами проводов и кабелей, трансформаторами и проч. Одних только распределительных шкафов «со следами термодеструкции и копоти» было исследовано 16 штук.
    Выводы экспертов в целом оказались неутешительными для бывших руководителей и специалистов, отвечавших за эксплуатацию ТРЦ «Зимняя вишня», расположенного в здании бывшей кондитерской фабрики. Экспертиза, например, установила, что сечение едва ли не каждого электропровода в здании было занижено по сравнению с расчетным на 10–20%. Это обстоятельство, впрочем, списали на бракованную продукцию.
    При этом гораздо опаснее оказались технические проблемы, вызванные неправильной реконструкцией, а затем и эксплуатацией здания. Так, например, выяснилось, что к одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому по норме соответствует проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 кв. мм. Ошибка привела к постоянному перегреву провода и почти полной «термодеструкции» (терморазрушению) его изоляции. В другом случае подводящий ток к автомату провод оказался вдвое меньшей площади сечения, чем отходящий от него, что противоречило не только нормам, но и просто здравому смыслу. Во многих распределительных шкафах проводники оказались просто перепутаны: более толстые использовались для малых нагрузок и наоборот. «Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом»,— отметили эксперты.
    Таким образом, короткое замыкание в электропроводке, вызванное ошибочным распределением нагрузок и разрушенной из-за перегрева изоляцией, эксперты посчитали весьма вероятным, хотя определить точное место аварии не смогли. Дело в том, что почти все предоставленные им на исследование фрагменты проводов и кабелей оказались полуобгоревшими, и однозначно установить, что стало причиной их разрушения — электродуга или уже пламя пожара — оказалось невозможно.
    По косвенным признакам удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским «сухим» бассейном, наполненным поролоновыми кубиками. Согласно показаниям свидетелей, примерно за неделю до трагедии именно там начались проблемы. С первыми весенними оттепелями (пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта) с потолка расположенного на последнем, четвертом этаже ТРЦ закапала протекающая с крыши вода, и одновременно с этим начал периодически гаснуть свет над чашей «сухого» бассейна. Служащие, впрочем, не придали этому значения, поскольку светодиодные лампы сами собой зажигались.
    О коротком замыкании над бассейном говорят и кадры с видеокамер ТРЦ, на которых в момент начала пожара было зафиксировано падение некоего «линейно протяженного светящегося объекта». Кемеровские эксперты идентифицировали его как горящие капли пластмассы, причем, по их мнению, плавилась не оплетка проводов, а поликарбонат, из которого были сделаны плафоны светильников. Предупреждая возможные сомнения, специалисты оговорили, что в самих светодиодных устройствах напряжение и ток слишком малы, чтобы расплавить и поджечь пластмассу, однако к их контактам подводятся полноценные 220 вольт и именно это место считается наиболее проблемным с точки зрения безопасности. Светильники были предназначены для эксплуатации в сухих помещениях, а их буквально залило водой.
    В материалах экспертизы отмечается, что все звенья электропроводки в современном здании должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями. Более того, защита по проекту многократно резервируется применением последовательно подключенных автоматов разного номинала. Однако в ТРЦ защита от сверхтоков по какой-то причине не сработала, о чем свидетельствуют те же видеокадры с камер наружного наблюдения. На них видно, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть.
    Автоматы в цепи освещения, как полагают специалисты, могли быть неисправны или не установлены вовсе. Наконец, между ними и освещающими «сухой» бассейн лампами могло оказаться слишком много проводов и соединений — поэтому выключатели просто не успели среагировать на проблему. Восстановить схему развития нештатной ситуации в деталях, по мнению экспертов, теперь уже невозможно, поскольку ТРЦ был снесен.
    Ознакомившись с результатами экспертиз, один из обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне», директор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко выступил с открытым письмом, в котором говорится, что привлекать к уголовной ответственности прежде всего нужно чиновников, утвердивших проект реконструкции кондитерской фабрики в ТРЦ, в котором изначально были заложены нарушения пожарной безопасности. Компания господина Полозиненко должна была обслуживать противопожарную систему в «Зимней вишне», установленную за 16,5 млн руб. В течение нескольких лет на эти цели не выделялось ни рубля. Эксперты «Системного интегратора», проверив систему, запросили за приведение ее в рабочее состояние 10 млн руб., а получили всего 300 тыс. руб. При пожаре система отказала.
    https://www.kommersant.ru/doc/3720971
  6. #1026
    Отправлено: 445
    В общем, электрик виноват.
  7. #1027
    всегда удивлялся - КАК в таком хламе, сгоревшем в труху, можно найти ИСТОЧНИК возгорания?
    и нет ли тут натягивания совы на глобус, вот для экспертов поле - это как экспертиза стоимости объекта в суде - как договоришься с экспертом - такую цену он тебе и насчитает, и все будет по закону, просто формулы разные
    Очень хорошо показана работа инспектора.
    Смотри, если еще - не.
    https://www.kinopoisk.ru/film/obratn...aga-1991-6236/
  9. #1029
    Получено: 8,416
    В деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» появился новый фигурант
    Бывшая сотрудница Госстройнадзора Кемеровской области Светлана Шенгерей стала 12-й фигуранткой уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».
    Об этом сообщает РИА Новости.
    «Сегодня поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Шенгерей по уголовному делу, возбуждённому по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня», — сообщили в Центральном районном суде Кемерова.
    20 августа суд продлил до 24 ноября арест техническому директору владельца ТЦ «Зимняя вишня» — Кемеровского кондитерского комбината — Георгию Соболеву.
    25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Погибли 60 человек, большинство — дети.
    RT
  10. #1030
    да уж
    ну и саркофаг
    и таких ТЦ 90% ни окон ни дверей
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,300
    Отправлено: 5,347
    Жалко не написали когда она уволилась и в чем конкретно её обвиняют.
  12. #1032
    Генпрокуратура сделала официальное заявление о причинах пожара в ТРЦ
    https://news.mail.ru/incident/36948887/?frommail=1
  13. #1033
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Юра Рязанский из того же источника черпает знания
    А Нам уже давно было понято что да как...
    И не надо мусолить эту тему как ибо это терки на костях детей...
  14. #1034
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    от души прошу
    закройте эту тему ...
    сука там столько детей погибло что мусолить эту тему кощунство....
  15. #1035
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    вот и я про то же...
  16. #1036
    самое плохое, что таких ТЦ у нас овердофига по стране
    например у нас открыт детский центр, там игровая комната, где лабиринты и т.п. - в самом углу, если не дай ТНБ будет задымление как в ЗВ - пиши пропало
    даже я оттуда за 30 секунд не смогу выскочить!
    даже за 5 минут в дыму не выйти
    как такое пожарные пропускают - понятно
    бабло!
    Passat Аватар для ПЕТЕРСОН
    Санк-Петербург
    Получено: 361
    Отправлено: 840
    Надо было 60 человек убить, что б одну проверку всех центров провести.
    Я думаю, что ни чего не изменилось в наших торговых центрах, а вот тех детей уже ни когда не вернешь.
    MITSUBISHI PAJERO 4. 3.0 л. АКПП.
  18. #1038
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Может и Беслан забыть? И Бодензее?
  19. #1039
    г. Орёл
    Получено: 569
    В центрах - это поправимо, а вот когда в головах ничего не меняется, то это уже бессрочно.
  20. #1040
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Можешь забыть!!!
Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 242505152
  1. Трагедия Аральского моря
    от aolise в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 19:25
  2. Трагедия на Кубани... Крымск, Геленджик, Новороссийск
    Ответов: 837
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 16:26
  3. Кемерово,Новосибирск !!!
    от Kerenskiy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 09:23
