APT схватывает и глохнет.
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    По умолчанию APT схватывает и глохнет.
    Подскажите с таким вопросом,после того как попросили отбуксировать авто тянул где то 90 км,на холодную стал плохо заводится ,схватывает и глохнет заводится с 10 раза.До этого было все хорошо заводился в любой мороз с 1 раза.свечи менял,не перегревал.Прогреется заводится вроде нормально. Адрес 01: Электроника двигателя Label: отсутствует
    Part No: 8D0 906 018 F
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 2A50FEB1D6D7F613A2-5178
    3 Найдены неисправности:
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    P1516 - 35-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    18010 - Электропитание клеммы 30
    P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Непостоянно
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
    P0116 - 35-10 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Проверяй давление топлива, показания дтож, компрессию.
    Информации мало.
    Как глохнет? На педаль реагирует? Как потом заводится? Сразу или троит? Как стартер крутит?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    norman5349,
    1.Сколько показания по ДТОЖ в 1 группе 2 окно на холодной? На фото у меня прогретый (84С), на холодном должно быть близко к окружающей, если нет - менять ДТОЖ
    2. Опрессуй впускной тракт с помощью топливного фильтра, см. фото, утечек до 0,5 атм не должно быть
    Вложение 192872
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    сними разем от ДТОЖ и пробуй завести
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Тоже голосую за датчик. Если расхождение по каналам больше 4 градусов, то, помнится мне, надо менять
    DPR
    Отправлено: 21
    Показание через васю диагност 92градуса ,а на панели приборов где то 65 -70.Менять датчик?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    norman5349, полагаю, что да
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    На холодную что показывает?
    DPR
    Отправлено: 21
    На холодную показывает 74 градус
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Капут ДТОЖ пришел. При -10* на улице вообще не заведешь. Меняй его. Или утечка в проводах к датчику. Разница между показаниями ДТОЖ в ЭБУД и реальной температурой должна быть минимальной.
    DPR
    Отправлено: 21
    Все верно датчику ДТОЖ кирдык.Были симптомы : плохо заводилась утром,троила, чихала,переобогощение топлива,дымила.Всем спасибо за советы!
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 00:08
  2. Кто чистил сам заслонку на APT, ADR....
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 12:47
  3. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
