гильзы или блок. - Страница 5
  1. #81
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Хон по всей высоте гильз визуально одинаков?
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  2. #82
    Golf Аватар для Святослав48
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    да. форсунки масляные вытаскить пришлось что бы до конца низа пройти )
  3. #83
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Значит все замерщики херню намеряли.то,что форсунки снимать пришлось-ясно,как божий день...а вот с замерами фигня вышла...
  4. #84
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    подде-ржууу... немогу
    Святослав48, чем хон делал?
    ну если поршня маломерки были на пару соток то тебе свезло... мотор сам почти расточился, но имхо дали тепловой 0,03 как для большинства атмо моторов и кольца сожрали и хон и сами себя... почему-то такое встречается не редко...
  5. #85
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    потому что руки из жопы.... вот именно поэтому я и опасаюсь тут кому либо отдавать.... я у соседей в гаражах скажем так арендовал нутромер... и пока хоном проходил раз 20 меремерял.... плюс только 1- точность расточки большая.... а в сервисах у нас - вжух и готово все забирай... рукожопки....анатолий только дедок правильно замерил и скахал те еще точить и точить... а по кольцам без хонинговки замки тютька в тютьку сходились... зазора болты были.
    зазор на моем движке если мне память не изменяет от 0,2 до 0,4 адекватный
    по кольцам
  6. #86
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Должно все получится если правильно и с достаточной точностью сделал
  7. #87
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    хон делал есть приблуда от автодела. 40056 в автодоке артикул) 3 мелких абразивных камушка) цилиндры дольше чистил от абразива
    ну и три раза шуруповерт заряжал...
  8. #88
    Golf Аватар для sashka68
    воронеж
    Получено: 43
    это не хон
    audi st3,quattro
  9. #89
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от sashka68 Посмотреть сообщение
    это не хон
    ты посмотри сначала а потом уже делай выводы) ну и в гараж поеду фото сделаю скину
    меня вот что раздражает прям не видев результата сразу выводы) и чем делалось) а что это тогда если с каждого котла по 3-4 сотки снял) эх ребяты ребяты)
  10. #90
    воронеж
    Получено: 43
    тебе рассказывали тут как хон делаеться и никак не шуруповертом
    audi st3,quattro
  11. #91
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
Размер: 74.4 КбНазвание: 20180331_182957.jpg
Размер: 186.5 Кбвот собственно сама приспособа для хона от автодела) и абразивный камень
Размер: 201.5 Кб вот это результат ее работы.
Размер: 196.3 КбНазвание: 20180331_183247.jpg
Размер: 134.9 Кб зазоры по колечкам после прохода сим чудо агрегатом ну и какие колечки вешаю на поршня)
  12. #92
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ну и посмешил
    Можно теперь смело искать другой мотор
    Теперь у тебя не цилиндры с хоном а кривые трубы с поверхностью как напильник, который за короткий промежуток времени сточит кольца вхлам и будешь тогда опять создавать тут темы почему так произошло. Я давал тебе ссылки на видео где очень подробно объясняют и показывают что и зачем и почему даже полностью откапиталеные моторы имеющие размеры в допусках могут жрать масло литрами.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #93
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Ну и посмешил
    в принципе другого я не ждал) кстати поверхность гладкая)) смотрю бестолковый форум) обосрать и языком потрепать все тут профи) видео ты мне дал) знаток хона)
    пункт 1- эта приблуда выставляется в необходимый размер от 75 до 150мм. то есть она регулируется)
    пункт 2 - именно такой абразив используется при финальной обработке у токарей
    пункт 3- прежде чем сказать мяу пощупай ручками)
Размер: 7.3 Кбхон на станке? тоже труба с поверхностью напильника?
  14. #94
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    судя по твоему фото, вышло не очень
    Прочти и подумай что должно получится и что у тебя вышло...
  15. #95
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ты размер цилиндров не мог понять неделю, износ пальцометром определял,
    Такой абразив вообще не используется для хона.
    А диаметр цилиндра она выравнивает по всей длине, угол впадин и вершин какой делает
    Прежде чем сказать мяу прочти и изучи вопрос полностью. А то на колхозника смахиваешь.
  16. #96
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
  17. #97
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ты зря кипятишься. Форум один из лучших, а коллеги давали свои советы и на мой взгляд вполне разумные.
    Если ты считаешь что прав, собирай ДВС, и сообщи как прошел запуск, потом первые две сотни... отпиши какой расход масла.... когда обкатаешь (2000 кМ) отпиши что и как. Я буду благодарен. Всем кто отписывается нажимаю спасибку.
    А ссылки, которые коллеги любезно скинули - почитай. Полезная информация, пригодится.
    Удачи.
  18. #98
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Святослав48, чет в твоем хоне не видно близкого к заводскому..ушатал в конец ты цилиндры,до тебя убитые кривой сборкой....даже гадать не надо насколько хватит после такого ремонта мотора.лучше бы взял контрактник-давно ездил бы!не хватает тебе знания матчасти,да и читать не особо хочешь!плюсом огрызаешься на резонные замечания....Хрулева хотя бы почитай.%10 поймешь и то хорошо
  19. #99
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Головка собрана,блок на мази. Так и хочется сказать " Делаем ставки господа"
  20. #100
    Елец
    Получено: 10
    Отправлено: 13
    непраивльно выставленный ГРМ я правильно понял?
    выразился бы матом да опять в баньке парится неохота. последние замеры выполняли губковым нутромером. разница между цилиндрами повторюсь МЕЖДУ составляет одну сотку (4 котелок 81,50 3 котелок 81,52). если на 4 размер не догнал по своей халатности то третий намеренно дабы убрать задир. размеры по длине цилиндров не изменяются измеряли от ВМТ до НМТ. в этой ситуации смущает только 2 вещи: как поведет себя ГБЦ( хоть и гарантия на работу но че то очкую йа) и второе это прослабленный 3 котелок. по износу шатунных вкладышей... заказал с питера пластигейдж. 1-2 котелки 0,03 3 котелок 0,04 4 котелок 0,02. во избежание казуса с цилиндром где были удары жду шатун от крейзичеба. Название: honingovka-cilindrov-v-domashnih-usloviyah_12.jpg
Размер: 7.7 Кб- вот чем делают хон на станках. или я ошибаюсь?
    сие чудо от автодела выставлял на 81.51 сотенником штангелем.
    Удачи.
    дед все что мне скидывали читал. даже тот талмуд полгиговый от флутса прочитал. по поводу обработки цилиндров вот сейчас ездил с дедом токарем который мне точные размеры дал после нескольких дней мучений. единственный его совет был 3 цилиндр где были задиры еще сотку снять.... говорит они хоть и не глубокие были но повреждение цилиндров было и уставший металл лучше снять чуть больше. ну и 4 цилиндр выгнать под общий размер. 81,51 сейчас он 81,50
    я не считаю что мои слова это истина в последней инстанции. просто я вижу визуально и щупаю ручками. а здесь виднеется только фото.
    опять же насчет хона) станок используется для равномерного движения по кругу и вверх вниз по цилиндру. а сам по себе он делается абразивами. 3 камнями с разными абразивами.в три прохода.
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю двигатель AWT или блок
    от Dimca в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 00:42
  2. Выстрел в ... попу или блок комфорта?
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 09:55
  3. Сигнализация или блок комфорта?
    от faed в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:12
  4. Замок или блок управления?
    от Serg97T в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 11:53
  5. Сигнализация или блок комфорта?
    от roman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 17:15
