				у тебя там 81,5 размер... хочешь сказать что гильзанули сразу под поршня +0,5? имхо бредовая затея... поршень там неориг... при чем пока не увидел какой... какой тепловой дали тоже неясно... все твои замеры цилиндров должны быть от поршней которые ты будешь ставить
так что либо ты делаешь хон и втыкаешь один ремонтный поршень, либо делаешь нормально с новыми поршнями и гильзами... либо берешь низ который можно точнуть в +0,5 и делаешь его...
я кстати предлагал... и бошку нормальную и низ под ремонт... можем сделать ремонт этого низа, но у тебя в городе цены на ремонт вообще подарок...
я вот сделал б5-й жене - нигде масло не течет, так все болты и что не алюмишка все ржавое за год - поднимаешь и не веришь что там вообще что-то крутили год назад...
так что стараться не обязательно, пусть лучше течет чем гниет
| Получено: 10 Отправлено: 13 |
				башку предлагал а вот низ нет) не помню такого)у тебя там 81,5 размер... хочешь сказать что гильзанули сразу под поршня +0,5? имхо бредовая затея... поршень там неориг... при чем пока не увидел какой... какой тепловой дали тоже неясно... все твои замеры цилиндров должны быть от поршней которые ты будешь ставить
				Короче звони если что
				длиннее)) номер давай)
кстати 81,50 по юбкам поршней. блок не гильзовался. все так сказать родное. к обеду отпишу результаты износа. позвал того кто меня на токарке работать учил)
потому как замерщики эти.... блин ваще аллес... у одного блок не точился... у другого износ больше 9 соток.... хотя движка после капитался прошла 27 тыщ миль... все... нет слов... только разговоры беспонтовые о гильзовке о расточке... как сказал мой товарищ хочется гранатку кинуть в цеха...
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
				спасибо)
				аааааааааааааааааа...... какая то хрень получается.... в общем размер поршней по юбкам 81,38. размер цилиндров: в нерабочей зоне 81,47. в рабочей 81,49-81,52.... конусом идет.... выработка по всем котлам одинакова... мужик три раза перемерял... думал что у него глаза друг дружку посылают.....
нутромер губочный) не точечный))) токарь даж денег не взял за такое зрелище.... говорит всякое видел но такое первый раз....
| Получено: 56 Отправлено: 10 |
				9 соток на тепловой зазор???чет хрень какая то.то что износ бочкой,это в принципе норма.хотя погоди....у тебя же мотор после ремонта немного прошел...
Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
				вот и я о том же.... токарь в шоке... сказал ес что звони...
самое главное что поршень не колбасило в цилиндре. то есть сидел как влитой.) а вот зазор по поршневым кольцам большой. крч мм2. кольца в гавно стерты
				вот теперь можно поговорить о том кто точит, а кто дрочитаааааааааааааааааа...... какая то хрень получается.... в общем размер поршней по юбкам 81,38. размер цилиндров: в нерабочей зоне 81,47. в рабочей 81,49-81,52.... конусом идет.... выработка по всем котлам одинакова... мужик три раза перемерял... думал что у него глаза друг дружку посылают........ цена ценой... но не все станки одинаково полезны для бц
				щас вот порно реальное получилось... 81,52 максимальный размер на 4 цилиндре... остальные мал мала меньше... как так то? поршни поставили петушиные при капиталке? или что? поршень если не ошибаюсь ремонтный 81,465... цилиндр до 81,51 точится.... а у меня поршень 81,38....
у меня 0,65 на поршнях не хватает.... или наоборот хватает... я чет пес пойму... кстати на поршнях следы прорыва отработанных газов.... колечки мертвые...
				Таки могли сразу наточить мал мала меньше , да еще и ось увели слегка цилиндра... вот оно так и приработалось
ну либо снова погрешность измерятеля...
				просто не мог поршень уработать за 40 тысяч км столько... ну это ваще дичь....
из фольги сделанная
на всякий вонючий взвесил их) разница в 3-4 грамма) за исключением дырявого) там на 20 грамм разница
				но мужик после замеров сказал) хон) и собирай) ну или снимай и в номинал гильзуй) говорит тысяч на 150 хватит. а потом на помойку) или опять же гильзовать
				итак пришла поршневая.... размер поршня 81,44 тепловой зазор 0,06.... снял свои поршня.... китайский TEIKIN кусок металла оформленный в вид поршня.... дабы не дергаться сразу демаю а дай ка я кольцами GOETZE проверю их зазор.... 0,05-0,10 на кольцах.... твою же ш мать....называется собери чемодан... и кусочков лего.... кольца опускал по цилиндру каждые 2 см делал замер....
итак время 18-15)) хоном выгнал цилиндры в 81,51) все 4) зазор на кольцах( проверял щупами) 0,20-0,25) можно собирать))))
