Проблема с супортом?
    По умолчанию Проблема с супортом?
    Месяца 3-4 периодически наблюдаю похрустывание и трение в правом переднем супорте при торможении. (а может и не супорт). Критического значения не придавал, но осознавал что с ним не все в порядке.
    Вчера днем покатался нормально по городу, доехал до дома и поставил машину. Вечером поехал в гости и по приезду замечаю что у меня проваливается педаль тормоза и тормоза срабатывают только у пола. Как ехал по городу? - не понятно. не придавал значения этому, а может быть попадались все зеленые светофоры. заглядываю в бачок тормозухи- пусто. Сходил на заправку, залил до уровня и оставил на ночь. Сажусь утром за руль- педаль проваливается так же и еле тормозит.
    С божьей помощью доехал до дома и начал изучать проблему. Визуальный осмотр ничего не дал. Все патрубки и супорта сухие. начал прокачивать систему. Прокачал 3 колеса, передний правый супорт не получилось прокачать, поскольку там свернут сливник. В заднем правом супорте был воздух. Поставил все на свои места и прокатился- тормоза в норме. Все как раньше.
    Вопрос! Куда могла вытечь тормозная жидкость в объеме 500гр? Где искать проблему? Что за странные звуки могут быть в переднем правом супорте?
    Машина passat B5 1.6
    Passat B5 1.6 AHL 1998г
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Требуется осмотр, а так могла вытечь через негерметичность тормозной системы.
    Требуется осмотр, дефектовка, ремонт и замена изношенных деталей.
    Здесь обратить особое внимание, воздух сам по себе не образуется в герметичной системе.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    При наличии проблемы в суппорте в большинстве случаев происходит неравномерный износ левой и правой колодки, ну и диска соответственно.
    Глянь этот момент.
    Жижа могла заполнить ту часть воздуха, которая была изначально. Не раз наблюдал картину на своем бусе. Воздух сидит в самом бачке. Стоит только левануть туда ТЖ пузыри выходят наружу.
    1.8T 02, AWM
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    Глянь этот момент.
    Как это ""воздух сидит в самом бочке??"" и про жижу с пузырями не понял. Можно по подробнее?
    500 мл в суппорт не влезет. Быстрей всего система прохудилась. Суппорт как в нагрузку к осмотру.На стоячей машине пожамкай тормаз. Ну и глянь , если прохудилась будет видно.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    машину на ночь в теплый бокс, там где не высохнет, там и течь.
    Сегодня проехал 80км- все впорядке. жидкость вся на месте
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    У меня тоже спородически пропадала тормозуха, оказалось кородировало какое-то колечко там - помеянли норм стало.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Нужно посмотреть в ввакумнике. Часто бывает в него сливается через сальник главного тормозного. А еще посмотри сцепление, если конечно у тебя не автомат. Бачок один
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Воздушная пробка, которая посредине сидит, а сверху вроде жижи есть, а когда доливаешь - жидкость просачивается вокруг пузыря и выдавливает его наружу..
    Но это скорее исключение. В твоем случае я написал что глянуть, если ты хочешь понять есть ли проблема со стуками в суппорте. Когда пальцы изнашиваются, суппорт начинает прыгать и стучать на диске.
    Если сейчас проблема решилась - значит твои действия были верны?!
    1.8T 02, AWM
    Брянский лес
    Получено: 67
    Отправлено: 97
    В моём случае без проблем
    Их нет. Я просто про воздух который сидит в бочке и жижу с пузырями хотел узнать по подробнее.
    Жидкость вся на месте, так никуда и не ушла.
    Вчера вроде бы решил проблему со скрежетом и стуком. Вспомнил что когда я менял колодки и диск, у меня не входили в супорт колодки с пластинками. Пластины я снял и убрал на полочку.
    Достал пластины, поставил на место. Проехал около 10км- пока стука не слышно, тормозит четко!
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 998
    maxim91, у меня никаких пластин не было и нет. Можно фотки, что сие за такое?
    Пластинка-антискрип.
    Товарищ вчера рассказал историю, что у него была такая же фигня на альмере. пластины помогли.
    Выглядят примерно так, идут в комплекте с колодками
  1. Лючек бензобака проблема с открыванием
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 01:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
