| Получено: 1 Отправлено: 96 |
Здравствуйте. Плохо стал заводится двигатель TDI. Раньше холодный двигатель заводился с пол-оборота, а горячий с третьего оборота. Теперь, что холодный, что горячий заводится с пятого оборота, а то и с седьмого. Воздушный и топливный фильтры, свечи накаливания поменял. Толку нет. Что может влиять на то, что долго стартер крутит до заведения двигателя? Всем заранее спасибо за ответ.
Не будем биться!
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
проверить компрессию и тнвд
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
Тандемный насос
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Если с ДТОЖ разъем скинуть, как заведется?
Попробуй...
НУ и проверить как из бака к тандемнику соляра подается не мешает...
Был на моей памяти случай, когда насос в баке сдох. Хотя мотор при этом и заводился кое- как...
