AHU. EGR/турбина
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    По умолчанию AHU. EGR/турбина
    Доброго времени, уважаемые.
    Перелопатив соответствующие темы, снова пришел к выводу, что сам не разберусь. Посему прошу помощи у знатоков.
    Собственно, имелись проблемы с недодувом. Нашел лишние отверстия. Всё было устранено. Какое-то время машина ехала без проблем.
    При очередной замене ГРМ заметил, что гофра, идущая к турбине, имеет в складке отверстие (как прорезь). Естественно, устранил. После чего получил постоянную ошибку из-за недодува.
    Если открыть отверстие снова - едет нормально.
    Собственно, может ли это быть связано с заглушенным EGR? Стоит заглушка, удален клапан N18 со всеми его шлангами (отверстия после этих шлангов заглушены). С диагностом в адаптации копался. Неважно, какой параметр там стоит (заводской 32768, обсуждаемые тут 33368 или 33768) - ошибка всегда одна. Хотя значение расходомера в измерениях меняется.
    Или же это может быть связано с износом турбины? Масло подъедает. Не воет. Небольшой люфт имеется. Всё же пробег почти 500ткм
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997 +autostart+comfortblinker+круиз -EGR.
    WVWZZZ3BZWE229868
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Vladimir855, Гофра, которую имеешь ввиду, засосник на турбину?
    Логи бы снять...
    А Воздушный фильтр в каком состоянии?
    На холостых показания третьей группы можно?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    Именно он.
    Vladimir855,Логи бы снять...
    Логи по каким группам?
    Воздушный фильтр менял с маслом 6000км назад
    Показания все смогу снять только на след неделе, т.к. шнурок с ноутом тестю отдал.
    WVWZZZ3BZWE229868
    Получено: 25
    С закрытой дыркой и с открытой если уж есть такая разница
    Ярославль
    Получено: 28
    Отправлено: 24
    3,8,11
    Понял. Сделаю.
    WVWZZZ3BZWE229868
  1. Свечи накаливания TDI AHU (перепрограммирование)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 12:07
  2. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38
  3. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  4. TDI AHU - VAG-COM - Двигатель - Измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 13:35
  5. AHU.Рассказывайте кто что знает.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 10:00
