Отались две Акпп после переделки на механику. Одна рабочая, вторая требует ремонта. За рабочую - 12000. Не рабочая - 7000. Мозги и все остальное, что осталось есть в наличии.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
Привет! как симптомы были у "рабочей" что её решили сменить на МКПП?
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Привет. Не большие толчки временами. Думаю обслужить гидроблок и будет в идеале. А так на полном ходу машина была. Ее последние 100000км не трогали 100%. Ошибок по компу не было.
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
если под понятием обслужить воспринимать замену регуляторов и клапанов - коробас станет золотым ))
Простая замена масла и чистка плиты при кратковременных периодических толчках проблему толчков не решит. Если смотреть коробас - смотреть масло в коробке и наличие металлической пыли.
1.8T 02, AWM
Думаю достаточно будет заменить фильтр, масло, на всякий случай проверить регулятор давления и если нужно заменить. Я бы на ней и так ездил, но хозяин захотел мкпп.
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Привет,если не секрет,сам переделывал? Можно в л.с. дабы в теме не сорить. Тоже по этому поводу в раздумьях...
AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
| Получено: 257 Отправлено: 289 |
AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
Знаю где по 7000 принимают, так что дешевле не вариант.
