Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 7
  1. #121
    Цитата Сообщение от Faza Посмотреть сообщение
    На проводах экономить не стал, старый добрый выключатель всегда можно нажать, если что-то выйдет из строя.
    у меня нет старых добрых выключателей везде сенсор, но если решусь на переделку, то кинуть гофру с проводом не сложно будет
    Я у себя пока только погодозависимый термостат на 7 контуров тёплого пола подключил.
    ну у меня не так все сложно, все просто... обогрев ифрокрасник + колорифер или как он там называется... а полы пока так и не знаю как делать, класть или нет под ламинат или сразу доской делать а под ней чуть чуть проложить что бы не дуло если что
  2. #122
    Хорошие планы, но только (на мой взгляд) лучше управление не SMS, a DTMF.
    А как ты собираешься все коды DTMF запоминать? Или есть какая-то хрень типа USSD?
    и основной рубильник надо подумать как сделать, что бы отрубать все и сразу
    датчики газов, температурные датчики, влажности - все проводное
    А что у сименсов нет каких-то управляемых промышленных решений?
    p.s.
    я тока шо придумал самопальный вариант. Берешь ардуину. берешь реле. этим реле делаешь утечку "земли" через удаленную команду. И отрубается центральное УЗО.
    Дешево, сердито. масштабируемо! На одну ардуину можно вешать много УЗО.
    Отправлено: 9,392
    Padre,
    платы чем резать будешь?
    Вот смотри
  4. #124
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я не про ардуино, я выбрал готовое решение (gsm-реле на 4 канала, которых мне вполне достаточно).
    Das Uaz
  5. #125
    AXel_23, тебя тут ОЧЕНЬ не хватало! А то информацию можно пока еще на каждой странице искать, а не черед 8 листов пост. Спасибо, бгат! Я очень ждал.
    А теперь пофлудю, с твоего разрешения.
    Парни, следующий вопрос:
    Вот такой включатель:
    Там пять пинов:
    NC, NO, COM, GND походу и +
    Что куда цеплять, чтобы при включении подавалось напряжение на оба БП 9V и вентилятор охлаждения? На сам включатель питание должно подаваться с силового кабеля от розетки, если я все верно понимаю.
    Во чего нашел!
    Название: Кнопка подключение.jpg
    Это схема, чтобы подсветка кнопки работала только тогда, когда включатель подает питание.
    Только вопрос...там кнопки были на 5V, 12V, 24V и т.д. до 220V...вот какую заказал, хоть убейте, не помню, но однозначно, либо на 5V либо на 220V. Вопрос, чтобы заработало, что нужно в обоих случаях? Не перезаказывать же и опять ждать месяц...
    Продолжаю разбираться...Проверяйте:
    на - заводим ноль с силового кабеля 200V (от розетки)
    на + и на NO через перемычку заводим фазу с силового кабеля 200V (от розетки)
    с - выводим ноль на БП 9V
    с COM выводим фазу на БП 9V
    NC не используется.
    - и + с вентилятора охлаждения заводим оптоплату, как на схеме выше. В этом случае, как только я подам напряжение на систему включателем он начнет работать?
  6. #126
    Я не про это.
    Вот дозвонился ты до "дома". И такой, блеа, а выключить холодильник это "445" или "554"? А включить котел это "772" или "171"?
    Ну или если учесть что канала всего четыре, а 10 это выкл первый канал, 11 - вкл первый и далее. Ты помнишь что у тебя висит на каждой линии?
    Там пять пинов:
    Просто прозвони ее тестером и посмотри в каком положении что у тебя замыкается. Это будет надежнее, чем по делать аборт неизветному китайскому тумблеру по телефону.
    Отправлено: 9,392
    Ну вот че сразу за обиды. В этой теме на 7 страниц это мой третий пост всего
    пошел я отсюда, пока дрЫща какого нибудь мне на кардан не наслал
  8. #128
    если не нужно управлять вентилятором, то не надо его заводить на оптопару
    просто сразу с бп
    на оптопару надо заводить если захочешь им управлять, что было бы правильней
    не ссать, он без Пупса
    Во чего нашел!
    он как ваапще работает, там два размыкателя? один минус размыкает, другой плюс?... тогда все просто, к минусу минус, к плюсы плюс
  9. #129
    просто сразу с бп
    Куда?? Я вот это момент явно понять не могу!
  10. #130
    Padre, тот проводочек с минусом в последней схеме который идет на оптопару, просто заведи на минус бп и все
    суть оптопары - управление минусом нагруженные приборы, гальваническая развязка сетей, то есть там внутри не ток передается а фотоны попадая на фототранзистора(внутри оптопары есть источник света и фототранзистор) открывают его, тем самым дают току течь. таким образом как бы у тебя не коротила и не перегружалась сеть с тяжелыми потребителями, как реле включения тенов(а они всеровно пропускают ток даже в закрытом состоянии, это я про твердотельные, а обычные магнитные реле - есть токи самоиндукции, возможность пригорания контактов, как от сварки) и т.д. помехами и т.д. в последнем рисунке это все разграничено, для этого и применяется оптопара
  11. #131
    Того, который низковольтовку питает, да? А плюс от вентилятора куда?
  12. #132
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Padre, сорян за офф.
    Kidont, Всё проще:
    1-вкл.постановка на охрану.
    2-снятие с охраны.
    3-вкл. тёплый пол.
    4-выкл.теплый пол.
    5-вкл розетки в доме (для масляного радиатора)
    6-выкл. розетки.
    7-вкл. освещение улицы
    8-выкл.освещение улицы.
    9-выкл. видеонаблюдение (для перезагрузки регистратора и роутера со свистком, когда связь МТС падает)
    0-вкл.видеонаблюдение.
    Запомнить ни разу не сложно.
    Das Uaz
  13. #133
    2-снятие с охраны.
    9-выкл. видеонаблюдение.
    Диктуй номер телефона. я записыуаю!
    нет, от бп2 идет провод + к вентилятору а другой от вентилятора(-) идет к оптопаре, вот этот провод и перекинь на минус бп2
  15. #135
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Да, и если просто позвонить туда, то услышишь, что там происходит (довольно чувствительный встроенный микрофон)
    Записывай: 322-223-322
    Только бесполезняк. Твой нумер не прописан в системе
    Das Uaz
  16. #136
    если добавить спец символ ожидания *12345# то вариаций еще больше будет
  17. #137
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Не понял, но и смысла нет, схема-то готовая, и как её перешить не представляю даже примерно
    Das Uaz
  18. #138
    Диктуй адрес, где ты ходишь по вечерам.
    да это больше Кидонту было
  20. #140
    Проблема не в доступном количестве вариаций, а в человеческом мозге. Как запомнить комбинацию цифр под большой перечень действий.
    Я потому и спросил, можно ли на ДТМФ организовать меню на телефоне по типу USSD команд. Ну чтобы для ленивых.
Страница 7 из 46 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
