Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 45
  1. #881
    Патрон! ты издеваешься?
    Ты не понял! Разложить схему заново - это для меня не сложно. Где фаза на проводе компрессора ты мне скажи:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6083592
  2. #882
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Ту не понял! Разложить схему заново - это для меня не сложно. Где фаза на проводе компрессора ты мне скажи:
    Да по схеме хз где. Давай фото компрессора с проводами)
  3. #883
    Да по схеме хз где.
    Я поэтому и хочу прозвонить все провода компрессора, чтобы узнать - где фаза. Но там сложее - он через реле подключен. То есть, в клемник идут уже провода от реле, а не от компрессора. Так то я примерно понимаю, как провода компрессора прозвонить -по сопротивлению. Но как они внутри реле подключены - х.з. Или разницы нет? Звонить так же по сопротивлению провода от реле (от компрессора) и по сопротивлению определить -где пусковая обмотка, а где рабочая?
    И с вентилятором та же петрушка- по схеме тоже такое ощущение, что синий провод в клемнике- фаза...
    Вот реле компрессора.
  4. #884
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Ну так у тебя там все по цвета. синий - нейтрал. желтый с зеленым - земля, коричневый - фаза
  5. #885
    А теперь на схему посмотри!
    В общем, сейчас соберу...авось не долбанет..
  6. #886
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    диф рубанется и все. Не ссы)
  7. #887
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Не рубанётся. Компрессору по барабану где фаза а где ноль. Только что специально у холодильщиков спросил.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
  8. #888
    ну и... попкорн уже почти съеден
    где же ты
  9. #889
    г. Орёл
    Получено: 569
    где же ты
    Полный гламур?
  10. #890
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Верно. как и пропеллеру его)
  11. #891
    Все переделал, все завелось, все работает. Нужно теперь перевести его в пром среду -подключить к мешалке с гликолем. Но думаю, что будет работать.
    Из минусов - нужно нарастить провода от компрессора до клемника. Слишком короткие, очень ограничивают доступ...и не красиво. И смущает то, что "медленно" морозит. Хотя тут мог и ошибаться. По сути, он по инструкции, на рабочую температуру выходит за сутки. То есть, за сутки он должен охлаждать 30 литров гликоля до температуры +3 градуса.
    Поглядим....
    Пока расходимся....до следующего раза!
    Все ОГРОМНОЕ спасибо! Что бы я без вас делал?
  12. #892
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Поглядим....
    На сколько медленно? Датчик температуры в каком месте стоит, на сколько градусов и через сколько минут после запуска отрубается компрессор (достигается заданная температура)?
    Я так понимаю, испаритель засовывается в гликоль?
    Другими словами, через сколько минут испаритель становится ледяным?
    Das Uaz
  13. #893
    Вот сама корзина охладителя, чтобы долго не расписывать:
    В эту емкость наливается гликоль, по трубкам от компрессора идет газ -охладитель. Когда сейчас включаю - трубка сверху постепенно начинает покрываться инеем. По времени - примерно через пару минут начинается визуально этот процесс. И иней по трубке идет вниз. Но минут через 10 доходит где то до середины - это примерно 5ый виток сверху, и дальше уже не покрывается инеем. Компрессор НЕ отключается, так как не достигается температура установки ( я не ирод его в холостую гонять часами).
    Систему заправляли пару лет назад, когда я сам мотор менял на новый.
    Холодильщиков (тех, кто мне так здорово отремонтировал охладитель) смутило, что он медленно работает, но утечку они найти не смогли. Возможно ее и нет и так он и должен работать.
    Что то конкретнее сказать смогу, когда на даче его подключу и посмотрю, на сколько градусов в час он понижает температуру гликоля.
  14. #894
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Если копрессор не мощный, то примерно так и должно быть, это норма. Если компрессор как в бытовом холодильнике, то конечно слабовато.
    Если надо подзаправить, мой телефон у тебя есть. Но газ у меня только 22, 134 и 404 (нужное подчеркнуть )
    Das Uaz
  15. #895
    у меня так холодильник покрывался инеем и нарост на термодатчике был настолько большой, что он выключался и весь холодильник уже теплый, а так как морозная шуба на нем холодная то он не включал компрессор...
    оказалось, что тонкая трубочка забита, поменяли и все заработало как надо
    у тебя случаем не забит контур? вроде как равномерно должен холодить
  16. #896
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    там не тонкая трубка забита а фильтр осушитель который на этой трубке. забыл как он по другому называется. Леша поправит.
  17. #897
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Всё верно, так и называется. Но прежде чем его приговаривать, не мешало бы давление померить, на высокой и низкой стороне.
    Das Uaz
  18. #898
    ага, точно, эта штука... мастер все сделал, рассказывал все попутно
    в общем может у него тоже забилось, хотя странно, такие трубки жирные
  19. #899
    г. Орёл
    Получено: 569
    тоже забилось
    Дык вместо хладогента, чо не пробовали слабительное влить?
  20. #900
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Внутри порошок. Если не вакуумировали перед заправкой, то имеет свойство подмерзать (особенно на 22 и 134 фреоне). Еще имеет свойство забиваться продуктами износа компрессора, но, как правило, это уже на больших пробегах.
    Das Uaz
Страница 45 из 46 ПерваяПервая ... 3543444546 ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
