Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 44
  1. #861
    а термостат нет.
    с чего такое утверждение?! )
    http://xn----8sbarlixiiodvhg6e.xn--p...staty_tablica/
    чем хорошо электронный, на нем можно более точно выставить вилку работ
  2. #862
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    В сем схема кривая?
    Да не, вроде норм все. вчера криво глянул.
  3. #863
    Я имел ввиду тот термостат, который у меня сейчас по умолчанию. Трубка короткая, не уйдет он в минус.
  4. #864
    Padre, запустил бульбулятор?
  5. #865
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    В общем..нужно выкидывать нахрен термостат и ставить нормальный контроллер.
    В принципе идея не плохая и не дорогая.
    Вот смотри, я брал себе, когда хотел поиграться с платками пельте ти по мини холодильника замутить.
    Все просто, контроллер на 12 с ним идет датчик температуры, на фото видно. В твоем случае. вместо пельте, нужно купить к этой плате управления только реле, на которое плата будет подавать 12в, в нужный момент, и реле дальше отдает 220 на твои приборы.
    Для тебя вот проще. есть полностью готовый на 220 вольт. Сможешь регулировать температуру как надо
    Диапазон измерения температуры: - 50 ℃ ~ 110 ℃
    Если по диапазону температуры, такой разбег не нужен, то есть вот этот
    Диапазон измерения температуры: -10 °C ~ 110 °C
    Диапазон контроля температуры: -10 ° C ~ 110 ° C
    Точность контроля температуры: 0,1 °-0,2 °C
    Можно контролировать два устройства и для них выставлять каждому, свою температуру сработки.
  6. #866
    хорошее, в плане удобства(себе наверное закажу), но судя по фоткам, придется допаять провода, хлипковаты и самая основная проблема - реле там стоит механическое и может залипнуть, так как у него нагрузка в виде моторов(компрессор, вентилятор) и следовательно есть пусковые токи, а китайские релюшки уж очень хлипки, лучше такой штукой коммутировать твердотельное реле, а им уже нагрузку
    фото внутри, черное это реле
  7. #867
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Выше писал. Берм 12 вольтовое управление и к нему релюхи. все просто.
  8. #868
    г. Орёл
    Получено: 569
    Дело в том, что преобразовательный элемент Пельтье, физически сам является датчиком температуры, с выходной термо-ЭДС сигнала постоянного напряжения - тока, в зависимости от приложенной тепловой разности потенциалов. На таких элементах от костра в лесу можно зарядить мобильник.
    То есть в соотношениях с установившемся тепловым равновесием охлаждаемого (либо наоборот нагреваемого) им тела, этот элемент как бы не нуждается в отдельном измерительном датчике температуры, если конечно речь не идёт о метрологии.
  9. #869
    мне исполнение понравилось, этой коробочки
    а на 12 у меня есть, плюс купил еще преобразователь 220->12 размером пол спичечного коробка, но это все укладывать в коробку надо и т.д.
    хотя вот что подумал, можно реле выпаять, управление вывести на твердотельное реле и красиво, а главное - безопасно(класс по напряжению взять с запасом, я подозреваю там компрессор не очень-то и мощный), коммутировать
  10. #870
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    У меня теплые полы в квартире. Там схема та же. 5 лет полет норм. слышу, когда в комнате, еле еле щелчок сработки реле.
    Можно выпаять и сделать как в машинах, залипло, снял, поставил новое. Вариантов массы. но еще раз, управление теплыми полами и тд, работают на этих реле и в хрен не тарахтят.
  11. #871
    Можно
    можно, даже ток там будет 5-10А переменный, а не постоянный с дугой и реле служить будет, но ... если оно залипнет, то будет жестко нарушен температурный режим... я конечно не знаю, насколько это для него критично, но поставил бы крайдом и забыл)))
    тоже есть такое дело, так же еще обогревательный кабель на вводе воды в дом, так же ИК... все запитаны каждый от своего реле и все сведено секционно в минимум, что бы уменьшить вероятность, но даже их буду менять на твердотельное с 5ти кратным запасом.
  12. #872
    г. Орёл
    Получено: 569
    Хочешь побить сразу все рекорды кошачьих 5-ти жизней?
    В одно время, в своих кинескопных телевизорах я сделал дежурный накал (слабый подогрев) кинескопов в выключенном состоянии, в итоге эти телевизоры морально и технически устарели раньше, с практически еще свежими по эмиссионной способности учевыми трубками. Теперь их можно разобрать, а абсолютно не нужные части выбросить, так вот, как раз самой невостребованной теперь деталью является именно кинескоп.
  13. #873
    Адамс, как твое высказывание о кинескопах коррелируется с твердотельными реле?
  14. #874
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты настолько целеустремлен с теплыми полами, и не вдупляешь - что тебе и обыкновенных контактных реле, хватит там на пожизненно. Твердотельные себя однозначно оправдают, на частых или кратковременных коммутациях мощных нагрузок, и преимущественно по характеру реактивных.
  15. #875
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я бы наверно вообще вот такой поставил. Хватит на всю жизнь. В плане програмирования достаточно прост и гибок.
    https://zip-components.ru/zapchasti-...lus-230v.html/
    Только брать не здесь, т.к. ему цена 1500-2000.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
  16. #876
    Ребяты, не расходимся!
    По поводу контроллеров - у меня лежит новый STC-1000, нахер мне еще что то покупать?
    И это, как прозвонить мультиметром - где у прибора ноль, а где фаза? А то буду сегодня подключать, не хочу бардак с цветом проводов переносить со старой схемы на новую. Хочу все по феншую (ну и меня же позже током не присобачит, когда я забуду-куда и что тыкал).
    Давайте уже помогайте.
  17. #877
    и не вдупляешь
    не нужно своим пахабные мысли проецировать на меня, лексикон так на одного форумчанина похож... не одно ли лицо
    ну ты бы хоть фотку выложил этого устройства... фиг его знает, а было бы не плохо
    обычно черный ноль, красный фаза
  18. #878
    Обычно. Ну например, реле компрессора. Там три провода, синий, коричневый и земельный. По логике понятно, что синий это ноль, ну а коричневый -что осталось. Только судя по тому, как это по клемнику потом разбросали - у меня уже сомнения. Или там провода перепутаны (а медной жиле пофиг, какого цвета у нее оплетка), или компрессору пофигу какую жилу от него кинут на фазу и ноль.
  19. #879
    тогда фазовую отвертку возьми и определи фазу
    как пример такую, самой дешевой за глаза хватит
    не желательна перефазировка, она в принципе не желательна никогда... но так не особо и важно, ты же не смотришь где фаза когда холодильник включаешь в розетку
  20. #880
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Патрон! ты издеваешься?
Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 344243444546 ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
