Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 43
  1. #841
    где?
    А ну да -термостат...
    тогда все как я писал
    А нарисовать можно?
  2. #842
    вот так правильно, ниже не правильно
    только я одно не пойму, ну как связана температура с компрессором... поидее он должен молотить делать температуру, потом отключиться и включится перемшка с охлаждением...
    но принцип включения примерно нарисовал, там можно компрессор завести не на первый выход термостата, а на фазу 220 вольт
    В общем..нужно выкидывать нахрен термостат и ставить нормальный контроллер. Это позволит снижать температуру ниже и по человечески управлять компрессором.
  4. #844
    я тебя ввел в заблуждение, так как эти термостаты работаю либо открыты либо закрыты
    средний - фаза+220, питание с розетки
    правый контакт - фаза к компрессору, фаза к вентилятору и фаза к мешалке
    ноль у всех общий
    это банальное реле, которое коммутирует в зависимости от температуры
  5. #845
    Ты мне ящик и так уже торчишь!
    ты можешь просто отрегулировать этот термостат, покрутив ручку и выставив ниже температуру, например засунув щуп термостата и чуп термометра в холодильник и выставить нужную температуру срабатывания
    тоесть в мультметре выставить на проверку диодов, когда пищит если щупы закоротить
    затем, один щуп подсоединить, к среднему контакту, второй к правому на термостате и как только температура понизится на термометре до нужной, покрутить ручку термостата до щелчка и писка мультиметра, значит реле сработало
    все, у тебя будет железно выставлена нужная температура
    термостатом проще, не нужны никакие доп настройки, выставил и работает... это как термостат в обогревателе, когда щелкает - вкулчился/отключился и не нужен никакой контроллер, который стоит как самолет и голову не нужным забивать, теростат проще
  7. #847
    Блин, парни! нарисуйте уже кто-нибудь - как мне все провода скоммутировать в текущей схеме.
  8. #848
    так выше написал,
    правильно я понимаю, включается вентилятор и мешалка и компрессор? если да, то все вешаешь на правый контакт термостата, а средний питание подаешь, фазу
    ноль общий
  9. #849
    Мешалка НЕ нужна. Ее выкидываем из схемы.
    Какой правый контакт? Там фаза, ноль и земля...И как правильно сеть воткнуть в эту схему?
    Короче.
    Мешалки НЕТ. Термостат включает компрессор и вентилятор. Как охладилось - термостат отключает компресор и вентилятор. Вот така схема должна быть.
    Точно контроллер не надо? У меня валяется новый....
  10. #850
  11. #851
    На правом контакте синий (нулевой??) провод.
  12. #852
    ну и проверь мультиметром(что бы убедится), когда крутишь ручку(замерь где стоит, это температура срабатывания) средний и правый перемыкаются? звенит?
  13. #853
    Короче, нужно менять терморегулятор, так как у меня тот, что 1.3 метра - от +3 до +10, а мне нужно, чтобы температура опускалась до -3-5.
    У меня лежит новый STC-1000. Его и поставлю. Плюс- я его 100 раз подключал, знаю, как он работает.
    Ну и схему сейчас накидаю (для проверки) - как буду делать.
  14. #854
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    Padre, вот ты тут общественность всколыхнул, ща тебе всю пивоварню переделают)))
    П.С. кстати, ты что с дробиной делаешь, после затора пива?
  15. #855
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Добавил на схему часть мешалки (которую собираюсь убрать), может она еще чуть ясности внесет:
    Вложение 234725
    А что неправильного в этой схеме ? Разве только мешалка работает сразу при включении в сеть (не управляется термостатом).
    Как тут что-то может влиять на выбивание ДИФа ? Только если мокрое всё или у проводов с изоляцией проблема...
    Клеммник заменить не сложно.
    На примере предложенных ваго: берем отдельную вагу на 4 (или 5) контактов, все что было воткнуто в контакт 3 этого клеммника (слева, справа, сверху, снизу) все перетыкаем в эту вагу. Берем другую вагу, все что было в контактах 2 перетыкаем в неё. И т.д.
    Если мешалка убирается, то перемычка 1-2 на левой части не нужна и сама мешалка не подключается никуда.
  16. #856
    Название: Схема охладитель нью.jpg
    Вот как должно быть. Проверьте, плз.
    Кур кормлю! Они варку-как новый год ждут! Володь, виски и водку нужно ставить на нормальном солоде, а не том, который уже крахмал в сахар перегнал. Иначе выход будет-курам на смех.
    Вот похоже клеммник закис внутри. Поэтому его и меняю. А заодно сразу схему на нормальный контроллер. который в минус будет охладитель гнать, хочу переделать. И сетевой кабель съемный сделать, вместо стационарного.
    Хочу внутри к стенке din рейку присобачить (чтобы в случае чего, клеммы не заливало). И вот такой набор на нее повесить:
    1. Клеммы 4х проходные - 2 шт:
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/k...000-chetyrekh/
    2. Торцевой фиксатор - 2 шт.
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/k...2r0000-zashch/
    3. DIN рейка - 1 шт:
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/s...mm-otsinkovan/
    4. Держатель для DIN рейки - 2 шт:
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/s...n-reyki-otsin/
    А сам держатель к съемной стенке закрепить.
    И будет аккуратно, красиво, удобно и больше не будет заливаться (от пола высоко).
  17. #857
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    правильно на 80%
    Охлаждение от чего работать должно?
    кривая схема
  18. #858
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    Ты знаешь, про то что ты пишешь, нужо на пвк делать по ГОС.
    Не где в квартире этим заниматься.
    А тут я у одного дядьки попробовал сахарный самогон на дробине после пива, я тебе скажу, это золотая середина после зерновой.
  19. #859
    абсолютно идентичная схема с моей, только я коричневым нарисовал сразу с клем устройств
    у тебя контроллер делает именно то, что делает термостат
    STC-1000
    посмотрел, это электронный термостат))) Падре, ну е мае те же два контакта, один питание, другой реле и выход термодатчика
  20. #860
    правильно на 80%
    кривая схема
    Охлаждение работает от компрессора, которым управляет термоконтроллер по датчику температуры. Нужно догнать температуру- контроллер замыкает фазу и включает компрессор и вентилятор охлаждения компрессора. Догнал температуру уставки- разомкнул фазу, отключил компрессор и вентилятор. В сем схема кривая?
    Ну да. Только контроллер может температуру в минус загнать, а термостат нет.
Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
