Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 42
  1. #821
    с хитрой скрытой внутренней разводкой
    Это для Саши.
  2. #822
    Это для Саши.
    Ставлю зуб Короеда, против твоего ящика пива, что там простой проходной клеммник на 5 изолированных каналов, с разветвителем на несколько веток на каждом выходе.
    по факту должно звониться -
    1. вход №1 и 1/2/3 выхода с маркировкой 1
    2. вход №2 и 1/2/3 выхода с маркировкой 2
    3. вход №3 и 1/2/3 выхода с маркировкой 3
    4. вход №4 и 1/2/3 выхода с маркировкой 4
    5. вход №5 и 1/2/3 выхода с маркировкой 5
    на отключенном устройстве между собой входы звониться не должны.
    на отключенном устройстве между собой выходы звониться не должны, кроме тех что по заводу идут одним "рукавом типа 1/2/3".
    Идем дальше. Твой монтажник мог для каскадирования закольцевать выход например с входа №1 на вход №4.
    в итоге, сигнал поданный на №1 ты получишь на выходах 1/2/3 канала №1 и на копытах 1/2/3 канала №4.
    1/2/3 - собирательный образ, чтобы показать разветвление. по факту у тебя может быть 5х5, или 5х10 (скорее всего, раз у тебя 10 контактный, 5 в 2 ряда) или 5х15.
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    Спасибо всем, парни! И кто сюда писал и кто писал в вотсап. Как вы эту хрень нашли - я не представляю.
    Те кто скинул. не искали) Спасибо мне.
    Мне пиз....ц как не хотелось сюда заходить и что то писать.
    И да, Отче, ты за...л это обычный клемник. Пидонт прав.
    На смотри видео, это тоже самое. Клемники для ленивых.
    С тебя бутылка, за то что заставил меня сюда залезть
  4. #824
    Конский Йенг! Ты шо тут забыл? Бггг.
    С тебя бутылка! Токайского!
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Кароче, по-ходу можно купить 3 штуки wago на 5 контактов и не париться. Не так красиво, зато без головняка.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
  6. #826
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    а можно просто скутить и синюю изоленту, тогда точно все работать будет
    Завтра перерисую "как есть".
    да художник еще тот
    я бы такой ставил и запутал бы всех
    причем 1 переходила бы синим в 4, а 4 в 5 коричневым
    Вот тут на твоем фото
    там фото такое, никакое, явно нужна 3D модель, или фотосессия клемника
  7. #827
    тогда правая часть даст коротыш 3-2
    да, вполне. я так отладочные схемы делаю
  8. #828
    Это и пытаюсь сделать!
    А он и есть! Вот его и пытаюсь излечить...Я же писал -выбивает ДИФ, когда мешалку подключаю.
    Я же нарисовал -что откуда и куда сейчас идет!
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6083465
  9. #829
    тогда это замкнутый клемник типа ваго, а собирал его эелектри дибил, другого слова нет, потому что не прозвонил схему в итоге
    тебе и нужно все собрать на ваго и будет все работать, фазу к фазе, ноль к нулю, землю с землей - профит
  10. #830
    Сори, провод на 2канал сетевой не верно указал. Вот так правильно:
  11. #831
    Вот так правильно:
    это не верная схема
    слева вентилятор не включится и там приходят две фазы
    справа коротыш 3-2
  12. #832
    Я одно знаю - этот клеммник оригинальный - под него отверстия посадочные в дне охладителя, и они явно заводские.
    Я подозреваю другое - я клемник залил и он начал коротить время от времени, пока там что то не закисло. и он начал коротить постоянно. В ремонте мальчик-дебил все поотсоединял, клемник продул или как то просушил и собрал так-как видит. Главное чтобы заводился. Отсюда и отгрызенный провод земли.
    Задача теперь - собрать все правильно.
    По логике - там всем рулит механический термоконтроллер. Пока он "теплый" - он включает компрессор и вентилятор - от сети. Как только он "охлаждается" до своего максимума - он отключает компрессор и вентилятор.
    это не верная схема
    Это то-как сейчас соединено - и цвет проводов тоже соблюден.
    Вот теперь нужно посидеть и разложить "правильно". А потом все это просто на вагах связать...
  13. #833
    если это выходы, то какой из них отвечает за компресор, вентилятор?
    что это за три выхода на нем? чем управялет, нулем или фазой? скорее всего нулем
    допустим вентилятор управляется нулем
    и 1й выход контроллера это вентилятор, то соединяешь вагами:
    - 1й выход контроллера с нулем вентилятора
    - фазу с сети с фазой
    - землю с землей
    2й выход отвечает за компрессор:
    - 2й выход соеденяешь с нулем компрессора
    - фазу сети с фазой компрессора
    - землю с землей
    ЭТО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО У ТЕБЯ ВСЕ ПИТАЕТСЯ 220 вольт ОДНОФАЗНЫЙ
    нечего там сидеть, там надо брать тестер и смотреть как включается(через реле и управление постоянным током или уже все есть в контроллере, я имею ввиду реле управляемые постоянным током с логики)
  14. #834
    Как хоть им пользоваться??
    я ж вот:
  15. #835
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Padre, откуда у тебя моя фотка
    Raider S ... в миру Михаил
  16. #836
    Добавил на схему часть мешалки (которую собираюсь убрать), может она еще чуть ясности внесет:
    Я ее часто вспоминаю...особенно в такие моменты!
    Эта....а провода то не вытаскиваются из этого клеммника. Я уже отвертку согнул...да и клеммник тоже. Намертво стоят, как райкинские пуговицы. Тиильки отгрызать...
  17. #837
    Получено: 7,437
    Отправлено: 9,415
    Дон Падрон рукажоп. их отщелкивать надо. Смотри на центральную часть, найдешь отгадку
  18. #838
    нажми(или подними) сверху и они откроются и выпустят провод
    ну вот теперь ясно почему у контроллера 3 выхода
    покажи контроллер, или скажи... он управляет 220 или с него на блок реле идут управление а там уже разруливается 220В?
    есть фазовая отвертка, померять фазу?
    отключи все нах, с контроллера, включи контроллер и померяй фазу на выходах
    мультиметром пользоваться просто, кидай фотку покажем... тут же вселенский разум соредоточен
    мне это напоминает МЧС и роды по телефону
  19. #839
    Та просто крышечка, которая контакты проходные закрывает. Я всюду залезть пробовал, все нажимал, все отгибал. Это не главная проблема -я все равно буду провода зачищать и концевать, мне так и так их обрезать нужно будет.
    Не святотатствуйте!!! Кто мне еще поможет, кроме вас?
    Вот котроллер.
  20. #840
    Вот котроллер.
    где?
    это термостат к59
    комутирует 220вольт
    тогда все как я писал
Страница 42 из 46 ПерваяПервая ... 324041424344 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
