Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 40
  1. #781
    Мне приходится делать две варки, чтобы получить 50 литров.
    правильно понимаю, что уварка усушка утряска? что для обычной модели варки такие факторы не очень присутствуют и если увеличить объем, то для обычной варки итог будет увеличен тоже?
  2. #782
    Не правильно. Я ж выше все два раза расписал.
  3. #783
    Не правильно.
    как же так
    сейчас у тебя две варки, поставив больший объем что бы хватало 3-4 варки сделать за один раз, то и выход был бы другим
    понятно, что можно менше сварить, меньше не больше, но и при желании можно в два раза больше сварить , простого - так?
  4. #784
    как же так
    А зачем мне варить 3-4 варки, если выход сейчас за одну варку- 25 литров, а мне в ЦКТ нужно 50? У меня заторник не позволяет сейчас засыпь сделать больше, чем на 25 литров готового сусла. Меньше можно (нахера только???), больше - нет! Я уже не знаю, как обьяснить. «Больше»- это не 100500 литров котел, а такой, в котором я могу делать за раз, за одну варку 50 литров готового к брожению сусла.
  5. #785
    задача - Падре сварил 15л бормотухи
    пригласил 10 клубней
    какая концентрация метана была в балашихе через сутки после начала застолья?
    сколько по себестоимости получается литр?
  7. #787
    -50 рублекй
    котитровки видел?
    доставка бесплаптная,Ю надо брать
    Около 50ти рублей. Ушел от пластика, в него можно пиво разливать для употребления или продажи/подарков, но хранить только в стекле. Разница продукта из пластика и стекла, одного срока выдержки-колоссальная!
  9. #789
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Так и есть пластик вообще зло.
  10. #790
    Поднимем упавшее знамя...
    Нужно подключение вселенского разума в сфере высочайших технологий.
    Проблема следующая. Выбивает ДИФ автомат при включении чиллера (холодильника). Точнее, все сложнее.
    Как то раз выбило ДИФ (узо) и было понятно, что это сделал чиллер, потому что любая попытка его после этого включить заканчивалась полным фиаско. Привез его в мастерскую, где веселый демон электрик нашел коротыш (било реле). Он не стал менять реле, экономя (нахера?) мои деньги, а просто его почистил от окислов (чиллер пару раз заливало). И холодильник завелся, вернулся к нормальной работе...в мастерской.
    Я его вернул в пивоварню, залил в него гликоль, погрузил помпу..и ДИФ нахер выбило при попытке включения. За секунды в голове пролетело все, начиная с "дапошлооновсекебениматери" до "врешь-не возьмешь"! Вытаскиваю помпу, включаю ДИФ и...чудо -холодильник загудел и начал работать нормально. Погружаю помпу в гликоль и моментально выбивает ДИФ. Подумал, что коротит помпа, решил ее разобрать и выкручивая первый винт крепления копуса помпы получаю привет в несколько вольт. Розетка помпы при этом обесточена!!
    Ок, отсоединил помпу, купил новую. Подключаю - тоже самое. Выбивает ДИФ. Отключаю помпу от сети (повторю, розетка управления помпой полностью обесточена, мультиметром мерил - ноль. Если включить ее автомат, то показывает 230.) -чиллер работает. Включаю помпу в сеть (обесточенную!!) - ДИФ вышибает.
    Начал смотреть подключение помпы. Автомат обесточиваю - помпа не работает. Включаю автомат - помпа работает, как и должно быть. Включаю чиллер - ДИФ выбивает. Отключаю помпу физически от сети - чиллер работает.
    Прозвонил на коротыш и чиллер и помпу (оба отключены по автоматам, но чиллер сидит в розетке, а помпа физически отключена от розетки) - нули (или единичка, как там правильно, в общем при приложении щупов к гликолю внутри чиллера и к корпусу чиллера, а так же при погружении щупа в гликоль и дотрагивании другим щупом к вилкам помпы- ничего на мультиметре не меняется) .
    Подумал, что может как то хитро (по Стеновски) коротит чиллер, если что то металлическое погружено в электролит (гликоль). Включил чиллер, он загудел, я сунул отвертку в гликоль - все продолжает работать.
    Сижу как дурак с вымытой шеей и смотрю на все это добро.
    Повторю - сама электросхема работы охлаждающей системы (чиллер, помпа, электроклапан и термостат) работала без нареканий 2 года.
    Подозреваю, что как то чиллер не очень правильно отремонтировался демоном электриком, но прежде чем купить новый (привет новой помпе), хотелось бы 100% убедится, что виноват чиллер.
    З.Ы. Воскресенье, ни один местный электрик не откликнулся на глас вопиющего в пивоварне, а сливать гликоль и прозванивать чиллер, хотелось бы продемонстрировав его работу на месте специалисту, и уже при нем систему разбирать (чтобы не делать этого по нескольку раз).
    Кто что думает?
  11. #791
    Padre, микротрещины есть? конденсат проверял? обмотку? контакты?
    это самое не благодарное искать такого плана коротыш... я когда в проводке такое встречаю, проще поменять все к херам, так как самая поганая ошибка - плавающая
  12. #792
    г. Орёл
    Получено: 569
    Там не коротыш, а небольшие утечки тока где-то на корпус электрооборудования, при этом и возникает как раз перекос в симметрии потребляемого тока через УЗО.
  13. #793
    не обязательно на корпус, может жидкость стать проводником или конденсат, образующий из-за разницы температур...
    так же может реле без диода страхующего от обратных токов и т.д.
    я же и говорю... итог отрубания - может быть коротыш плюса с минусом, так как там постоянный ток, минус с землей, плюс с землей
    в общем масса вариантов
  14. #794
    г. Орёл
    Получено: 569
    При грубом коротком замыкании нагрузок, будут уходить в защиту не только дифференциальные автоматы, но и самые обычные тепловики. Там в описании проблемы, таким образом картина не выглядит. Тут налицо где-то возникающая ассиметрия фазного и нулевого токов.
  15. #795
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    100%
    На помпе стоит однополюсный автомат ? Если да, то ты отключаешь только фазу. Нулевой проводник все еще подключен.
    Есть металлическая или жидкостная связь между помпой и чиллером ?
    При поврежденной проводке и/или недостаточной изолированности элементов чиллера, его фаза имеет утечку через жидкости/корпус/т.п. на нулевой проводник помпы. Диф.автомат сечет утечку и отрубается.
    Ты сам выступил в роли нулевого проводника. С фазы от чиллера пробивающей на корпус/жидкость тебя и дернуло.
    Чтоб не было таких приветов по хорошему нужно делать заземление всех металлических элементов пивоварни. Диф. хорошо, но заземление лучше.
    имхо конечно.
    З.Ы. А помпа получается тоже не герметична если через неё утечка есть...
  16. #796
    Именно так!
    Так точно!
    Есть. Металлический шток помпы погружается в гликоль (электролит), который находится в ванной чиллера. Вот как только это происходит, сразу рубит ДИФ. а не автомат. То есть, ток, который там все же есть, уходит в "землю" или на "ноль", иначе бы УЗО (ДИФ) не отрубался. Я прав?
    А, значит прав.
    Корпус чиллера и корпус помпы заземлены.
    Помпа стоит новая, из магазина.
    В общем, похоже. окончательно наелся чиллер, что не удивительно. Я его брал б/у, сколько он работал до меня - неизвестно. У меня он прожил два года, раза три заливался в отрубаниями УЗО, поэтому там все что угодно могло закиснуть и теперь коротить. Его либо на запчасти нужно разбирать с прозвоном всех элементов, либо (что умнее) покупать уже новый и переставать мучаться. Жаль только. у моего новый мотор стоит. Но его можно демонтировать - может быть пригодится...
  17. #797
    Именно так!
    Так точно!
    А, значит прав.
    Сирожа. Вот вам кубок.
    Без схемы тяжело сказать, но читай дальше
    1. У тебя там УЗО или ДИФ? Разница таки есть.
    2. Если диф - то ты не узнаешь, это коротыш или утечка. Исходя из этого - надо прокинуть новую времянку и желательно от вводного автомата и другой фазы, ибо х.з. где там перекосы могут быть.
    Времянку собрать из пары: двухполюсный автомат и УЗО (так даже дешевле)
    3. Убедиться что вся гирлянда у тебя запитана от новой ветки, чтобы исключить вероятность "влияния фазы на фазу через какие то сопли".
    ДИФ.
    По поводу времянки - не пойдет. Схема достаточно сложная, да и смысл во времянке, если мне нужно найти причину, а не заставить работать электроприборы "вопреки".
  19. #799
    Продолжу.
    Привез бандуру домой, в последней надежде просто разобрать и заменить все электрические приблуды (их там не может быть много). разобрал и первое, что увидел -отгрызенный провод земли у кабеля питания. Вот так просто - отгрызли и бросили. Это о качестве ремонта у профессиАнальных электриков многое говорит...
    С этим я разберусь.
    Далее, посмотрел пусковое реле компрессора - оно как новое и я его нашел в продаже (на всякий случай). А вот с еще одной херней, в которую все провода входят - не могу найти в продаже. А такого просто не может быть.
    Подозреваю, что это какой то контактор. И надписи - BJB 46455 450V 16AT85.
    Помогите определить что это такое и по возможности, найти в продаже.
  20. #800
    Passat Аватар для Alex79
    Получено: 274
    Отправлено: 229
    http://ctksystem.energoportal.ru/kle...a-2420727.html
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Страница 40 из 46 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
