Ну лемур дело сказал про надёжный блок питания с возможностью подключения батареи.Господа, а не переусложняете ли Вы конструкцию? Что мы по сути дела имеем? Таймер с двумя независимыми выходами для управления релеОдно на тэн, второе на насос. Роль таймера выполняет миниРС. Есть же готовые платы расширения под некоторые проекты, которые позволяют управлять "силовыми" реле
Или вопрос стоит "не сделать, а по...баться"?
Вообще надо смотреть потребление тэна и насоса.
Вентилятор и ардуинах возьмут копейки
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Обычный транзисторный ключ, который подает питание на зуммер.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
логику...
ded_491, что будет если если на подавать на открытие транзистора разный ток? разное напряжение?
А мы не подаем разный ток. Мы подаем вкл выкл. То есть - есть напруга (1) - ключ открыт. Нет напруги - ключ закрыт.
А усилитель напряжения он по причине того что на ключ подаются миливольты, а на выходе имеем идентичную "расчёску" сигнала, но уже в вольтах.
И надо отличать усиление тока от усиления напряжения.
Хотя по сути транзистор открывается перепадом напряжения. Это в зависимости от собранной схемы на выходе имеем либо "усиление" по току, либо "усиление" по напряжению.
так если присоеденить к анаоговому входу и подавать от 0 до 255 что будет с зумером?
а цифровой да, либо 0 либо 5 вольт
| Получено: 30 Отправлено: 14 |
Касательно схемы: жёлтый провод (in/out) датчика температуры, необходимо подтянуть к питанию (+5В) через резистор от 1 до 10 кОм. Иначе с датчика ничего не прочитается
B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
А на аналоге какой выход? По току или напряжению?
Если по напряжению то на выходе транзистора будет изменяться громкость в диапазоне от 0 до 255 частей от напряжения питания.
А если выход по току - то надо будет пускать его через резистор, чтобы был перепад НАПРЧЖЕНИЯ на управлении транзистором.
не вводи в заблуждение, не стоит его напрямую запитывать
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Друзья...я понимаю, что вы советуете как лучше и надежнее, но если мне не хватит того, что я соберу, я пойду по пути удобства и надежности, пока же уже заказан определенный набор запчастей, из которых люди делают вполне рабочую автоматику. Вот давайте с ним пока поработаем. Опто и БП от компа - на будущее, чувствую, втянусь надолго в эту дребедень. Слишком интересно...если конечно первый проект взлетит.
То есть, пох куда, поэтому КЕтаец и не указал точный разъем-выбор за пользователем?
почему зацикленность на 9 вольтах?зачем "городить огород"?
это стоит копейки, а разводку можно сделать уже сразу толковую
Микроконтроллер ATmega2560
Рабочее напряжение 5В
Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В
Входное напряжение (предельное) 6-20В
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5661605
момент, попробую нарисовать
Блин, он в мой корпус никак не влезет, а предполагалось, что все это должно быть не кучей оборудования, а одним юнитом, в который просто втыкаются провода от потребителей. По минимуму...Если переделывать, то мне нужно перезаказывать половину железа+новый корпус. А старый корпус стоит как два этих новых блока питания.
Спасибо!
И вопрос-новый БП идет прямо по верхней планке питания ардуино, это не вредно? 9V был взят как средний, не мало и не много. У ардуино от 7 до 12V.
как то так
суть такая, разграничить сети, так как на низковольтном напряжение реле не всегда работают(речь идет об твердотельных) то приходится снаяала комутировать 12в для включения реле
вентилятор можно напрямую запитать без реле
блок питания не большой, но если не лезет то и эта платка пойдет, но сгорит через 3-4 месяца либо повезет
нет, вредно когда превышает, в ардуино встроен импульсный преобразователь, который особо не греется и преобразует в 5 вольт, а вот шкала разбега 6-20 - уже не нормально
так же желательно припаять, в опторазвязке, на пины in(1,2,3,4) резисторы 220ом, но я проверял, у меня и так опторазвязка нормально работала, но резисторы поставил(это к тому, что если лень паять)
вот подключение вентилятора напрямую и зумер
