Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 33
  1. #641
    А прокладку поставь внутри силиконовую.
    Для деда - там молекулы вкуснее
    От нее силиконовые сиськи вырастут!
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Думал (и думаю) над вариантом - срезать и поставить футорку с прокладкой. А в нее уже вкрутить гильзу с датчиком. И забыть нахер...
    Это интересная мысль
  3. #643
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Серега, дед дело говорит, давай уже делай. Пива хочется вкусного, больше чем
  4. #644
    к спец.электродам нужен сварщик от бога
    Сварщик вроде нормальный в соседнем дворе
    но ... надо быть в утверждении уверенным, что он нормальный.
    Так и сделаю.
    пищевой! высокотемпературный силикон обычный ставить нельзя найдешь?
  5. #645
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    может Падре самому инвертор купить и уроки есть в интернете :
  6. #646
    кстати может может...
    если урок среплицируется на мозг, тогда все получится, если конечно сервер не отключит, а то вдруг оптоконнект глазной упадет и звуковая волна в ушном ретрансляторе заблудится
  7. #647
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
  8. #648
  9. #649
    тут изучал один вопрос, попутно одна мысль родилась - может самое простое это заклеить эбоксидкой?
    зачистить хорошо, обезжирить, нанести слой бф2, высушить феном температурой градусов до 80, далее нанести эбоскидку и приклеить лист фльги, плотной
    уж микротрещену держать такое точно будет и ооочень долго, главное все обезжирить хорошо. температура эксплуатации до 180 градусов
  10. #650
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    бф
    «Борис Фёдорович» т.е как в описано :
    БФ (Бутираль (поливинилбутираль) фенольный (фенолформальдегидный)) — термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея.
    После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C.
  11. #651
    это на гансе читал, что у нержи и бф адгезия не ахти, а бф с металлами замечательно и с бф.
    следовательно, используя как прокладку, можно налепить заплатку.
    так же получаем свойство - возможность пищевого использования и температурный режим по минимальной планке бф, но при таком использование и 200 выдержит, но все же и 180 хватит.
    в итоге профит, заклеивается на долго свищ, не надо разбирать, стоимость ремонта - дешевая, пищевая составляющая после полимеризации
  12. #652
    Пиво с эпоксидкой! Мммм. Падрино любимое. :-)
    мешаешь пиво с эпоксидкой? или о чем ты?
  14. #654
    У меня его - метрами. Нужно просто кусок от шланга отрезать и из него сделать прокладку.
  15. #655
    следим дальше заодно и посмотрим, что через пол года будет с твое прокладкой из шланга
  16. #656
    Это высококачественный пищевой силикон. Что там будет через полгода? Такое ощущение, что варочник будет молотить 24/7..
  17. #657
    Padre, сразу видно что к пищевому производству отношения не имеешь. прокладка из силиконовой трубки, находясь все время под давлением(ты ее закрутишь) и под температурой(процесс варки не 30 минут и даже не рабочий день) придет в труху уже через короткое время.
    для таких целей применяются специальные прокладки, которые служат длительный срок.
    но опять таки, возможно повезет, а возможно...
    так то не буду спорить, так как это все видел, как за месяц эти прокладки из трубок в хрень какую то превращались, спроси любого механика с пищевого завода... хоть в сферу моей деятельности входила вся электроника, кроме киповской, но мы же общались друг с другом, тем более мне это все интересно было
  18. #658
    Что мне мешает ее заменить, когда она потечет? И эта схема у меня будет работать до конца года, я потом ПВК поставлю.
  19. #659
    От вы заморочились, как дырку в кастрюле запаять!
    Как раньше эмалированные кастрюли чинили?
    Как вы выжили и не отравились молекулами, алюминия, чугуна, свинца и олова... тефлона...
  20. #660
    Я нормально! Остальные - не знаю...
Страница 33 из 46 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
