Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 32
  1. #621
    я походу умную баню закончу как раз к твоему выгону...
  2. #622
    Эгегей!!!
    567342 серия нашего сериала - "как мне было нечего делать и я себе придумал геморрой".
    На самом деле, все хорошо. После экранирования и убирания провода датчика от других токонагруженных линий все заработало. Вчера несколько раз прогнал - все ок. То есть, практически конец эпопеи. И починенный чиллер теперь не теряет хладоноситель. Все заполнилось (холодильник и рубашка ЦКТ), чиллер гудит, гликоль охлаждает. Но если бы все было идеально я был бы не я.
    При установке датчика в гильзу пришлось ее откручивать с посадочного места и потом опять вкручивать. Ну неудобно немного, она же под дном варочника, но терпимо. Заметил влагу на двигателе насоса, а он как раз под варочником.
    Короче, эти пидерасты на заводе, где мне делали мой варочник плохо проварили посадочное место гильзы и после усилия по закручиванию ее на место появилось микроотвестие в сварке, откуда теперь сифонит.
    Варианта два:
    1. Правильный. Проварить по человечески это место. Но он трудно выполнимый. Во первых, для этого нужно разобрать ВСЮ!!! обвязку, а это просто пиндец. И еще найти сварщика с оборудованием.
    2. Не правильный, но рабочий. Замазать нахер все по кругу гильзы холодной сваркой и забыть. Плюсы - ничего не нужно разбирать. Микроотверстие по любому закроет. Не боится температуры. Схватывает за час. Минусы - как эт о потом будет жить - х.з. Гарантий нет. Впрочем и со сварщиком гарантий нет, уже понятно.
    В общем, в следующие выхи - варка.
    Тьфу тьфу тьфу....
  3. #623
    3) ... запаять - нет?
  4. #624
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Полагаю нержавейка, а она вроде не паяется особо, да и опять-таки разбирать.
    Эпоксидка (холодная сварка, поксипол) думаю не надолго, там же наверно перепады температур со всеми вытекающими.
    Имхо, единственно правильное решение разобрать и проварить.
    Das Uaz
  5. #625
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    Padre, заварить однозначно.
    Ищи сварщика с хорошим аппаратом, по месту варите.
    То что ты сейчас сделаешь, через год будет дырка.
    Если на месте сварной нержавейки уже свищ, то рано или поздно там будет ржа.
    А учитывая, что ты редко на нем будешь работать, потом это будет куда гемморойней.
  6. #626
    Блин. Понятно. Придется разбирать.
  7. #627
    Получено: 8,435
    Ну, за "шаг вперёд - два шага назад"
  8. #628
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    попробуй клей, который нержавейку к нержавейке приклеивает.
    Если совсем уверенности нет, то разбирай.
    Тут люди моторы поксиполом клеили, а ты потом (ну когда твой цкт сгниет) уже перейдешь на другие объемы
  9. #629
    Получено: 8,435
    А может пропаять мощным паялом с кислотой (флюс для пайки нержавелки), не снимая?
  10. #630
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Это правильный. Там емкости и трубки надо не просто из нержавейки, а из пищевой. Есть такая. А клей, замазки припой - все это вредные вещества и не понятно как поведут себя если там у тебя еще и температура меняется. По молекуле с каждым глотком и не поймешь почему "кашель" появился....
    А так, поздравляю.
  11. #631
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    как вариант латунью пропаять,газовая горелка ручная,латунь листовая или проволока,еслие сть марочная то Л2 или Л3, ну и бура,можно в аптеке купить порошок.Греем щепотку буры и кусочек латуни,
  12. #632
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    на сколько я в курсе, в домашних условиях нержавейку нормально варит только полуавтоматическая сварка в аргоне. ну и нормальный сварщик!
    все остальные способы труднодоступны или малоэффективны.
  13. #633
    В том то и дело...Сварщик вроде нормальный в соседнем дворе, а вот про наличие у него полуавтомата аргонного - вот тут у меня сильные сомнения. Блин, на ровном месте. Лучше б я сразу ПВК купил - по деньгам, которые уже вбуханы в этот варочник не сильно дороже бы получилось, зато массу проблем бы снял сразу+универсальность. Я в конце года так и планирую сделать, а бывший варочник определить просто в водоподготовку. То есть мне в нем максимум нужно сделать варок 10 до конца года - больше просто не получится... Везти на завод на проварку не вариант - это на месяц по времени, завод под Владимиром. Вот жеж пидерасты...Китайцы ЦКТ сделали - картинка! Все зачищено и прожарено кислотой, все отполировано, все с запасом - качество!
    Наши безрукие уроды - сделано как в гараже, гнули на коленке, швы не зачищены или зачищены через то место, чем варили, и в конце - непровар!
    Хер я еще поддержу отечественного производителя. В руки насрать....
  14. #634
    Получено: 8,435
    Чувствуется рука мастера
    Аватара в тему
    Жаль далековато живёшь...
    Padre, а срезать и под трубку с резьбой и фланцем (с уплотнителем) там не проще сделать.
    Хотя, если временно, то можно и эпоксидной сваркой залепить.
    Молекулы деда в расчёт не брать
  15. #635
    Думал (и думаю) над вариантом - срезать и поставить футорку с прокладкой. А в нее уже вкрутить гильзу с датчиком. И забыть нахер...
  16. #636
    есть еще электроды специальные
    у меня нержавейку приварили к ржавейке, не отодрать...
  17. #637
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    есть ещё плазма и лезер!
    а к спец.электродам нужен сварщик от бога.
  18. #638
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    можно и пропаять, но есть клей 100%
  19. #639
    Получено: 8,435
    А прокладку поставь внутри силиконовую.
    Для деда - там молекулы вкуснее
    И нормальную снаружи
  20. #640
    Так и сделаю.
Страница 32 из 46 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
