Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 30
  1. #581
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    все по серьезному
    ну а что, запас как говорится ................
  2. #582
    Сообщение от wadim_m
    еще есть металические гофры
    все по серьезному
    От старого шланга из душа вполне проканает
  3. #583
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Есть у меня запасной датчик на 3 метровом проводе, попробую его изуродовать.
    Прежде чем уродовать, подключи его к Ардуине с сопротивлением между 2-3 ногами и разложи провод. К баку пока не прикасай его.
  4. #584
    ded_491, что ты пристал со своим сопротивлением, на ардуине стоят подтяжки, хочешь покажу как три датчика работают без сопротивлений впаяных?
  5. #585
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    дед усилитель "поднять" не может вот и пристает
    да и в политике затишье, поклявали "коршуны" представителя цивилизованой европы и все, пока тихо раны зализывают
    все равно не поверит, "он летит, а я сумлюсь"(с)
  6. #586
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А что ты так против изготовителя датчика, который предусмотрел подтяжку.????
    А кто проектирует плату контроллера с заранее установленной подтяжкой на входе??? Это не логично, потому как ограничивает область применения. Привязывает контроллер к конкретному типу датчиков.
    Вот назло тебе сегодня схему зарисую
  7. #587
    Я уже писал, что плату проектировал человек, который затачивал ее только под пивную автоматику. Это не коммерческий продукт. И плата заточена именно под данный датчик. ТОЛЬКО!
  8. #588
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Сумлеваюсь
    Ну ты же сомневаешься что резистор подтяжки может помочь
    Проверить - делов на 10 минут, с учетом времени прогрева паяльника.
    Я писал, что поимел когда-то проблемы с процессором Даллас. Ловил помеху прибор по сети просто ужас. Бывало в партии нормально работал один из трех. Ставят прибор на прогон, включают, а рядом из трех один зависает как только щелкнул выключатель. Помеха пролетала по сети.
    Что только не делали. Плату разводили несколько раз, источник переделывали, фильтры по вторичным цепям, по сети.....
    Это была проблема технологии изготовления микропроцкссора. Да, он на микротоках работает, осюди низкая устойчивость к помехам.
    Плюнули, закупили Атмегу 128, развели плату и вообще забыли про эту проблему. Появилась другая. Прибор не ломался в экплуатации практически вообще, а при испытаниях на надежность необходимо приложить сведения по отказа при эксплуатации за три года. А их у нас нет. Звоним в Украину, там было уже около 3 тысяч приборов, а нам отвечают - если все начнут делать такие приборы, они останутся без работы. Всего два случая. У одного прибора сломали энкодер (оторвали ручку) а второй залили дезинфекционным раствором.
  9. #589
    Я тоже сумлеваюсь, что второй резистор, кроме уже установленного, может помочь.
    Без подтяжки "логической единицы" на этой ноге, датчик просто не будет правильно передавать данные по заданному протоколу. А он отлично это делает (пока не включают помеху от утюга).
    В комплекте на пивоварню резистор 4,7 кОм присутствует в списке последним пунктом (смотри по ссылкам, которые давал Padre ТУТ)
  10. #590
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    ты хоть фотки выложи что за зверь там
  11. #591
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ответь на глупый вопрос.
    В комплекте резистор 4.7 кОм есть????
    Еще один вопрос. Падрэ припаял этот резистор????
    Ты считаешь, что я не разберусь с УНЧ на двух микросхемках???
  12. #592
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    зачем ему схему рисовать
  13. #593
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ну вот с регулятора тембра конденсатор уходит в небо. Ошибка печати. Нужна полная схема, чтобы понять куда он должен был подключен
  14. #594
    я не хочу в частности вдаваться... просто ты не прав
  15. #595
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Автор купил на али готовую плату с контроллером и написал ПО под пивоварню. Укомплектовал ее БП 5 вольт, разными реле.... датчиком и резистором 4.7 кОм для него. Потому, что датчик должен работать с ним (сопротивлением).
    Весь вопрос в том, ты припаял это сопротивление????
  16. #596
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ну вот, Гости приехали, посидели, комбик отдал, проводил.
    Вчера схему зарисовал. Нашел куда впаять конденсатор регулятора тембра. Нужны были керамические конденсаторы, но не хотел будить жену. Сегодня Сегодня вдоволь побаловался своим ЮСБ осциллографом пять в одном
    Подключил генератор на вход, первый канал осциллографа тоже. Второй канал на эквивалент динамика 4 Ом, 7.5 Вт. Иначе от динамиков можно одуреть.
    Генератор на 1000 Гц, в этот раз нижняя часть синусоиды с бородой. Отключаю вход выходного усилителя от предварительного. Выходной и предварительный работают чисто. Похоже на завязку по питанию. Восстанавливаю связь. Выходной услитель и ОУ входного запитаны от источника 9 в. Подкидываю две емкости КМ 6 по 2.2 мкФ параллельно электролиту - никаких изменений. Делаю фильт RC фильтр по питанию к ОУ. Борода никак не реагирует.
    Генератор в режим свипера с диапазоном 100 - 10 000 Гц с шагом 100 Гц, осциллограф в режим анализатора спектра. Как положено куча гармоник ползает с изменением частоты, а на 250 кГц стоит столб с амплитудой напряжения на выходе
    Выходной усилитель - микрушка о восьми выводах в ДИП корпусе без радиатора выдает 1.8 Вт. УНЧ класса D или что-то вроде того. Его тактовая прет и по питанию попадает на вход.
    Включаю режим Лиссажу. Размазанная фигура медленно, в такт с изменением частоты поворачивается градусов на 45*. Как говориться ищите емкость и возможно с индуктивной составляющей + нежелательная связь по питанию. Остался RC фильтр на делитель, с которого подается напряжение на не инвертирующие входы ОУ. Там электролит 100 мкФ. Подключаю к нему керамический 2.2 мкФ и бороды нет.
    Предварительный усилитель на ОУ с низким потреблением тока. Они заразы очень чувствительны к помехам по питанию. Замерил потребляемый ток - всего 0.3 мА.
    А у Падрэ датчик с микропотреблением. Всего 0.6 мА. Один коллега Падре пивовар писал, что +5 на датчик подавал через RCфильтр. Сопротивление бра 1.5 кОм.
    Вот что было до
    И вот что стало
  17. #597
    И вот что стало
    Усилок-то нормально заработал с регулировкой тембра и "без бороды"?
    Или не проверял на кошках?
  18. #598
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Я жеш скрины вложил, что было до и что после
    Натурные испытания были на родственнике. Ему понравилось.
    А регулятор тембра, когда схему зарисовал, оказался простым частотно-зависимым делителем. В среднем положении АЧХ линейная,в одном крайнем положении завалены низкие, в другом высокие. Китаяц видимо в автоматическом режиме плату развел и одно его плечо прошло всю плату поперек и повис в воздухе. Чего я полез схему рисовать. Думал, что может он регулятор тембра вобратную связь затолкнул.
  19. #599
    Ну вот, а то машешь тут стрелками осциллографа...
    А где наш пивовар?
    Видать дело пошло, раз молчит
    Третью варку затеял, стахановец.
  20. #600
    Нет, а зачем? Оно же уже припаяно на плате! Я ж говорю-купил готовое решение, в которое нужно только подключится на вход и выход.
    Как пойдет-я сразу порадуюсь тут! Пока не был в пивоварне.
Страница 30 из 46 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
