Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 29
  1. #561
    Скажи, пожалуйста, ты зачем хочешь ТЭН на всю дурь включать?
    Конечно у меня нет задачи в три минуты уложится. По хорошему, если будет градус в минуту -уже хорошо. С мощностью я поиграюсь. Но 2,5 КВт - это стандарт - средний по мощности ТЭН для таких систем. И не иметь возможности использовать его на 100% - это все равно, что купить V12 6ти литровый, но ездить как на 1.4. И то и другое едет....
    И по поводу многочасового процесса. Все верно. По этому, никак нет желания еще проигрывать час времени на заторможенном нагреве. У меня и так получается две варки нужно делать за раз.
  2. #562
    А ты с места втапливаешь до пола тапку?
    Первый раз сел и...как втопил прямо в гараже
  3. #563
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Он висит только на семисторе. А что, если не изолировать (к примеру), то чем это неполезно, если ящик заземлен?
    Если не соединения с ящиком, то все нормально. Прокладку можно не ставит.
    ded_491, усилитель победил ?
    Пока побеждаю. С вами тут победишь
    Гости задрали, каждый раз приходится убирать все, стол освобождать. Жена асфальт поцеловала, на работу не ходит, приходится по магазинам, аптекам, вечером, чтобы еще раз не ляснулась, пришлось к банкомату водить. Щас вот в магазин собираюсь...
    Пока сделал фото и распечатал плату с двух сторон, схему вырисовываю. Плата маленькая, плотность монтажа высокая, резисторы в третьей позиции стоят. Без увеличения мыкался, ерунда получалась. А тут еще в принтере порошок кончилсО.....
    на витой паре с экраном
    Один писал - в двухпроводном режиме по телефонной лапше 100 метров.
    он не нужен
    Повышает помехозащищенность, подтягивая "1" к 5 вольтам. Особенно для микросхем с микротоками.
    А что, если у датчика выход с открытым коллектором???
    Вот у меня такой семистор, как на последней картинке! Жалезный!
    Если прокладки под симистором нет, аккуратней там. Коснешься радиатора и железа коробки, увидишь небо в алмазах.
    Ящик железный, где вся начинка у меня. Плата к ящику крепится через латунные трубочки-для крепления компьютерных плат, через луженые дырочки на плате. Ну то есть так, как все материнки крепятся внутри металлических корпусов.
    Хрен его знает. Коллега писал, что между цифровой и высоковольтной частью гальваническая развязка оптопарой сделана. Как скажется объединение земли высоковольтной и цифровой части... надо бы плату и схему в руках подержать.
    Ты не ответил, подтягивающий резистор между 2-3 выводами запаял???
    И как у тебя разведена земля на кастрюлю и ящик.???
    Ящик к кастрюле прикрутил???
    У тебя сделано заземление (железный кол в землю) или занулил???
  4. #564
    Ой...
    Плату создавал человек, который в свое время все это проектировал на ардуино, и там был резистор на 4,7 КОм. Я полагаю, что он это все предусмотрел и на плате второго поколения. Я даже уверен в этом.
    В кастрюле просверлена дырка, вставлен болт с гайкой, на нем висит провод земли одним концом, а вторым это провод подключен к общей шине земли в ящике. Ящик так же заземлен - на стандартный приварной болт накинут один конец заземляющего провода - второй в шину земли в этом ящике. Из ящика земля уходит не просто в кол в земле (планете), а там на глубине метра или полутора, зарыт треугольник из уголка пятерки.
    Нет. От кастрюли до ящика полтора метра.
    Во. С телефона смог засобачить фотку. Провод в гофре от кастрюли до ЦКТ - ТЭН, черный рядом - это провод датчика.
  5. #565
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Тот радиатор, что ты хочешь вкрячить, слишком велик и громоздок. Там ещё и жидкостное охлаждение в трубках
    согласен перебор
  6. #566
    перевод
    мкэш
    это марка провода, тебе нужен трех жильный
    кондер 0.1
    это керамический конденсатор 0,1 микрофарад, припаять между ногами vcc и gnd датчика ds18b20, такой своеобразный фильтр
    диод Шотки
    левая правая к vcc и gnd датчика, третья нога к данным датчика... но можно его не ставить
  7. #567
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    по-питанию
    Святого отца от гугла отлучили https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
    трех жильный
    такой
    или экранированая витая пара лучше
    или такой , тут то всего 1.5 метра
    вообщем последний
  8. #568
    такой
    нет
    вообщем последний
    да
  9. #569
    Ребята, вы издеваетесь? Датчик находится в капсуле из нержавейки и залит компаундом. Он же водонепроницаемый!
    А нафига мне покупать такой кабель, к нему покупать отдельно датчик, все это паять и т.д. если у меня есть готовый и есть возможность из него сделать этот самый МКЭШ? Вы меня отговариваете от избыточного радиатора, но предлагаете работы по переделке датчика в космических масштабах..Я этим займусь, если все испробую - а работать не будет.
  10. #570
    ну е мае... из него же провода выходят... разрешь провод и припаяй кондер и мкэш провод... и уже мкэшом веди до своего эбу
    А нафига
    суть объяснили... что надо экран и фильтр, а как будешь делать... сугубо личное дело... хоть в полнолуние с нагими монашками
  11. #571
    Какой?
    https://www.chipdip.ru/catalog/popul...ensator-0.1mkf
    Есть у меня запасной датчик на 3 метровом проводе, попробую его изуродовать.
    А что мне даст этот "кондер"?
    Тогда не до каких фильтров дело не дойдет...
  12. #572
    или такой
    Да отстаньте уже.
    У него три провода в кембрике герметично заделаны в гильзу датчика.
    ОтрезАть, заменять провод... - это колхоз "30 лет без урожая"
    Одеть в чулок медной оплётки или завернуть в пищевую фольгу и ОТОДВИНУТЬ подальше от других проводов...
  13. #573
    фильтр от наводок по напряжению
    Какой?
    например такой https://www.chipdip.ru/product0/1882
    ферритовые кольца не забудь
    у меня в таком исполнении шли провода рядом с силовыми линиями которые питали электричество тэны промышленных печек в пекарне... и линия была больше 100м и норм снимались данные
  14. #574
    Их пофиг куда на кабель лепить или строго определенные места?
  15. #575
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Да отстаньте уже.
    вообще самое простое судя по фото черные и белые провода(силовые) опустить(по плинтусу пустить), и оставить провод датчика со шлангом и посмотреть как "оно будет",
    может и экранировать не придется, потому как "по феншую" сигнальные от силовых 15 см хватает
    вообще просто его отодвинуть, что выглядет сделать просто и оставить зазор
  16. #576
    перед датчиком и перед входом в эбу
  17. #577
    Черный - это и есть провод датчика. Я его и опущу. Заэкранирую и в гофру кину-для крепления на плинтусе.
  18. #578
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    еще есть металические гофры
  19. #579
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну, если владеешь мультиметром, замерь сопротивление между 2-3 выводом на плате. Если не владеешь, выложи фото твоего тестера, подскажем куда что воткнуть, какие кнопки нажать. Или просто припаяй сопротивление 4.7 кОм. Страшного ничего не произойдет. Но заработать может и заработает.
  20. #580
    все по серьезному
Страница 29 из 46 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
