Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 26
  1. #501
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    52 спайки тоже не улучшат работу.
    но и не ухудшают, ежели все "по уму".
    Поэтому может быть можно как то экранировать уже готовый провод?
    попробовать конечно можно
    Вообще эти системы живут в одной маленькой коробке под кастрюлей
    так вот может и секрет, а ты промагрегат затеял.
    может у них 230 с одной стороны кастрюли, а датчик с другой повешан
    Padre, в двух словах, что у тебя глючит?
    А то понаписали, не разобрать, как с насосом
    датчик температуры предположительно ds18b20, точнее мы так думаем.
    Мы считаем, что наводится помеха на датчик, проводом питания Тэна.
    а Падре говорит перегрев схемы.
  2. #502
    ферритовые кольца уже предлагали? две штуки
    датчик проверял?
    не перепутаны контакты?
  3. #503
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    датчик проверял?
    датчик работает пока не включился ТЭН
    Lemur, он скрутил стяжками по феншую провода Тэна и Датчика
    предлагаешь ?
  4. #504
    предлагаешь ?
    да, таких две штуки, перед датчиком и перед входом в изделие
  5. #505
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    помогало ? при такой ситуации ?
  6. #506
    Получено: 8,435
    Мы предложили провода разными дорогами в кастрюлю провести.
  7. #507
    были проблемы, это самый простой способ, если не поможет есть еще способ подсоединить датчик экранированным кабелем + феритовые наконечники, если это все не поможет, то повесить кондер на питание...
    но странно это, что при локальном исползовании, какая то чуш вылазить, выше перечисленное я делал на линиях по 200-300 метров с 10 датчиками
  8. #508
    Получено: 8,435
    Удачно, видимо, зажгутовал все провода в кучку
    15-ти амперный ток рядом хорошо синусоиды наводит
  9. #509
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    но другого объяснения как "глушится сигнал" нет у меня покрайней мере, все же похоже на
    Lemur, тут проблема у Падры в вере, разуверился он
    Да пипец. Эти эксперименты так уже замучили...
  10. #510
    помогите ... с вызывной панелью... что-то я за..лся уже
    значит есть
    -z5r управлялка замком, кнопками и карточками входа
    -вызывная панель, comax cdv-43q
    -кнопка вызова ltv-800b
    кнопка имеет видео и саму кнопку, контакты + - video и звук и два провода управления замком 1 и 2
    подключил к вызывной панели 4ре провода + - video и звук, вызов идет, видео показывает... а как замыкание подключить, так что бы с панели можно было открыть замок электронный, не пойму как панель открывает?
  11. #511
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Lemur, тебе и помогать
    у комавских панелий по-моему нормальная совместимость только со своими кнопками вызова
    они поэтому "китами" и продавались, чтобы работало, могу ошибаться. но
    главное не теряй веру в себя
  12. #512
    она работала с этой кнопкой... но те кто демонтировали - просто все поотрезали и все, а мне теперь надо запустить
    все запустил, единственное теперь понять как с панели идет подача минуса идущего на кнопку управлялки z5r
    мне проще установку Падре собрать и программку написать, чем рыть инструкции и нигде толком не написано что перемыкается, но чувствую что просто все, но е мае
  13. #513
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    да задачка с 4-мя неизвестными, там же 4 провода на кнопку идут
    как Чапаев : чуйствуешь что 0.5 и 0.5 литр будет, а математически выразить не можешь
    через вызывную кнопку она наверно понимает секретный сигнал панели и замыкает
    типа так
  14. #514
    типа так
    не так... не работает... думаешь я эту картинку не опробовал
  15. #515
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    я поэтому и поставил
    но обычно так. поэтому совместимость кнопка панель и нужна. А точно раньше работало и опять
    или как часто со "слов хозяина" сколько раз так было
    было такое, а потом "ну там не работало, а я думал что вы тут сделаете" и писец думаешь вот же халявщик и гон..... а ты отмучился день
    или как у мамаши в Германии "забацано", домофон одно(с кнопкой открытия, которая не работает) и еще кнопочка открытия двери. потому как что-то не пошло как надо, и это в "педантной" Германии.
  16. #516
    не успел до демонтажа... а так, совершенно точно, что работало
  17. #517
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Почему не рассматриваете вопрос разводки силовой и цифровой массы (земли). Разводку силовой и приборной (датчика) массы (земли).
  18. #518
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    потому что Земля у всех одна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...BC%D0%BB%D1%8F
    тогда "блин"
    может корпус появляется на AUDIO или VIDEO когда на "ключик" жмякаешь
  19. #519
    Получено: 8,435
    А где земля в 220V ?
    Датчик подключается всеми тремя проводами к Ардуино. У неё своя цифровая "земля".
    Ты чего разводить собрался?
    А в силовой - регулятор мощности на семисторе, управляемый (из ардуины) потенциометром.
  20. #520
    может
    вот хз... и главное в инструкции не указано (((
Страница 26 из 46 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
