Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 25
  1. #481
    Я же писал! При выключенном ТЭНе датчик адекватно реагирует на изменение температуры. Не то, что горячую воду, он тепло рук сразу улавливает и эта информация корректно отображается на экране автоматики.
    Отлично. Один эксперимент завершен. Без Утюга всё ОК с адуриной и датчиком.
    А вот когда ТЭН хоть раз включали-привет! Пока что то там не остынет - температуры нет.
    Температуру на монитор выводит программа, работающая на микропроцессоре адурины.
    Значит либо перестаёт передавать датчик, либо зависает программа.
    Если на какое-то время (например, при броске питания от включения утюга) питание адурины будет нарушено, то программа собьётся (уйдёт в мозги).
    Быстрый перезапуск микропрограммы без остывания семистора (и прочего) невозможен. Я правильно понял?
    А может просто надо полностью отключить и, подождав пяток секунд, включить питание 220В? Пробовал?
    Как питание в сети? 190 вольт, падающих при включении лампы до 150?
    Сообщение от Чубук
    ds18b20 - это и есть датчик температуры
    да он самый, и смотрите тему я же ссылку дал, там у людей подобные проблемы....
    версия.
    Но как она объясняет, что
  2. #482
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Я соглашусь как только ты мне сможешь объяснить, почему лежащий на проводе ТЭНа датчик до его включения работает адекватно, а после не может прийти в себя долгое время!
    способов проверки
    1. выключи электронику и включи , если сразу, хоть и нагретое покажет правильно, то я прав.
    2. повесь датчик рядом с платой, и нагрей схему(можно мерить температуру симистора ) после пусть схема попашет посмотрим как она вести себя будет.
    а объяснение може быть простое, это "цифровая техника" со своими плюсами и минусами, это другой мировой порядок :
    как вариант неадекватно реагирует вход, накапливаются ошибки протокола. пока сбросит .....
    ты мои мысли читаешь
  3. #483
    Ну как наводка может его выбивать на час?
    Полностью обесточивать всё пробовал?
    Или только reset жал?
  4. #484
    Там нет ресетов. Перезагрузка автоматом в распределительном щитке.
    с адуриной
    Если я не ошибаюсь, там не ардуино.
  5. #485
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    а "что у мишки в животике"(с) ?
  6. #486
    Это я условно так называю любую микропроцессорную плату
    Есть ли на плате какая-то индикация, что программа крутится?
    Что показывает мониторчик?
    В момент включения ТЭНа нет ли моргания экрана?
    Питание совсем отключается?
    Я это к тому, что зависание микропроцессора может быть таким, что надо его полностью гасить.
    Надо отключать от сети на время, достаточное для разрядки конденсаторов.
    Ты не ответил на вопрос о качестве электропитания 220V
    Как питание в сети? 190 вольт, падающих при включении 60Вт лампы до 150?
  7. #487
    Парни, я ж вам сразу писал, что радиатор семитра ОЧЕНЬ горячий, хотя проработало оно минуты 3. Я поэтому и задумался в первую очередь о более эффективном охлаждении. Мне кажется, что причина именно в этом. Потому что, как мне кажется, после этого и сама программа начинает работать неадекватно.
    Как пример, я в виде эксперимента решил сделать затирку в ручном режиме. Уже после включения ТЭНа, то есть, датчик уже не работает. Точнее он не то, что вообще не работает, просто играет одной десятой! Например, показывает 25.0, потом 24.9, потом опять 25.0 или 25.1 и так далее. Так вот!
    Ручное затирание, померил температуру в котле внешним датчиком кухонным - 50 градусов, на автоматике - 20. Выставляю температуру засыпки солода на 40 (это значит, что после старта автоматика включает ТЭН, ждет когда вода нагреется до 40, отключает ТЭН и подает сигнал - засыпьте солод) и нажимаю "старт". И тут же автоматика орет- "засыпьте солод", хотя температура по датчику, напомню - 20 градусов.
    Конечно! даже в два этапа - сначала кнопкой, которая отключает совсем фазу и ноль от автоматики, а потом еще и автоматом в щитке -там гарантированно все вообще гаснет...Хотя и с кнопки уже гарантированно....
  8. #488
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    давай назавем "ардуино-подобное"
  9. #489
    Не могу ответить, не смотрел.
  10. #490
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    по твоей ссылке человек пишет: При моем 2х киловатном ТЭНе, я использую простой алюминиевый радиатор 100×100х18мм. Другое дело когда мощность больше.
    http://airbrew.ru/pw/kak-oxladit-simistor-tena.html
    у тебя тэн ? скока ?
    и горячий для человеческой руки это 42, если а 60 уже "пипец", что для электроники "так себе"
  11. #491
    Он и должен быть горячим. Особенно, если ты включил 100% мощности.
    Радиатор усиль. Это не помешает. Но, уверен, и проблемы не решит.
    Это говорит о том, что данные от датчика не обновляются, а
    говорит о том, что программа продолжает нормально работать.
    Имхо (мой диагноз), нарушается протокол обмена с датчиком температуры. Скорее всего из-за наводок или падения напряжения питания. В реале - от того и другого одновременно.
    Надо разделить провода и проверить, будут ли поступать с датчика новые данные.
    Затем решать вопросы по экранированию, стабилизации питания, переносу и снижению сопротивления ...
    Зависание надолго происходит в самой микросхеме датчика температуры и кратковременным отключением питания (а кондёры там хорошие на основной плате) оно не устраняется. DS18B20 – это целый микроконтроллер.
  12. #492
    100×100х18мм
    А у меня он 30х50 и тонкий. Считай, что его нет.
    Кольцевой, 2,5 КВт
  13. #493
    Ну вас там что за посёлок: садовые домики или коттеджи?
    Своя трансформаторная будка или транс на столбе?
    Кольцевой, 2,5 КВт
    Лампочки притухают при включении?
  14. #494
    А фиг знает. Поселок и домики и коттеджи, при включении ТЭна ничего нигде не гаснет, как будто и нет его...
  15. #495
    Тогда смотри мой диагноз выше.
    Готовься к разделению проводов и экранированию.
    "гарантированного решения думаю для вашей проблемы нет, но есть рекомендации, может помогут:
    - прежде всего убедитесь, что при подключении короткими проводами проблема не возникает
    - используйте экранированый провод где желательно, чтобы все три жилы были в экране (т.е. экран подключить к земле, но ток по нему не пускать - питание на датчик подавать по другому проводу внутри экрана
    - попробуйте снизить споростивление до 1-3ком, надеюсь резистор стоит на той стороне провода которая ближе к ардуине, а не к датчику. Для 1-wire место установки резистора критично как раз с точки зрения помех
    - попробуйте поставить электролит на 1-10мкф в паралель с керамическим конденсатором на 100нф около самого датчика"
    Захвати тестер, питание датчика замерять.
  16. #496
    В смысле перевесить провод датчика от провода ТЭНа и за экранировать провод датчика? Сделаем. Единственное, я не понимаю, как поменять провод датчика на экранный. 52 спайки тоже не улучшат работу. Поэтому может быть можно как то экранировать уже готовый провод?
    Вообще эти системы живут в одной маленькой коробке под кастрюлей, где и ТЭН от 1,5 до 3 КВт и все остальное запитывается банально в одну розетку одной вилкой без всяких экранов. И все работает у людей...
    Вот чего нашел. А у меня как раз есть алюминиевый скотч.
    https://www.drive2.com/c/2783055/
    Нашел!
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/m...enaya_dlya_ka/
  17. #497
    Вполне возможно будет достаточно разжгутовать их и проложить разными путями (без пересечений).
    Они ведь совсем короткие - несколько десятков см.
    Экранировать дополнительно провод датчика можно обмотав пищевой фольгой и присоединив один её конец к металлическому корпусу.
    Можно так же обмотать и провод от ТЭНа.
    Думаю, что дальше изголяться уже будет не нужно, - всё заработает.
  18. #498
    Блин пол гугла просмотрел, не понял - ну натянул я экран из плетенки, а подпаивать ее куда то нужно или что? Или она как гандон (извините) натягивается и весь экран готов?
    Метра под два, я бы сказал.
    всё заработает.
    Хотелось бы! Если это заработает-считай все, закончили. Ибо больше никаких бяк не выявилось.
  19. #499
    А трещина опять не лопнет?
    Заваривать не надо?
    Патрубки не потрескаются?
    А из кастрбли электронику не зальёт...???
    Экран - это изолированная от провода токопроводящая трубка вокруг него.
    С одного конца (!) эту трубку надо присоединить к заземлению. За неимением такового - к корпусу (к шасси, к минусу...)
    Она должна быть лучшей антенной, чем сам кабель внутри экрана.
  20. #500
    Padre, в двух словах, что у тебя глючит?
    А то понаписали, не разобрать, как с насосом
Страница 25 из 46 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
