| Получено: 3,468  Отправлено: 4,292  |
					Padre, включить, без управления, 220->частотник->насос... мануально регулируя - работает насос, меняет прокачку?
| Получено: 7,422  Отправлено: 967  |
					Да я завтра тоже попробую поискать причину. Сначала "отпрограммирую" частотник на управление с панели, посмотрю на результат. Буду играть на исключение. Просмотрю подключение, но там вряд ли - я как сапер все подключал, по 20 минут сверяясь и читая. Остальное все работает как часы. От этой приблуды изначально ждал подкола, поэтому не удивился. Больно сложная херня. Но думаю, победим!![]()
| Получено: 146  Отправлено: 16  |
					О сети насос включает ?
У этого рубильника должны "с завода" стоять металлические перемычки. Тут на фото их видно: http://www.haluxvill.hu/4g10-53-u-ny...tkapcsolo.html
Есть такие ? Не убрал их случаем ?
Крутилка на частотнике на какую частоту установлена ?
Так то конечно, если есть проблемы, то:
24В лучше.Вся пром.автоматика в основном на 24В.
					Да!
Перемычек не было! Я купил на 16a:У этого рубильника должны "с завода" стоять металлические перемычки. Тут на фото их видно: http://www.haluxvill.hu/4g10-53-u-ny...tkapcsolo.html
http://www.haluxvill.hu/4g10-10-u-ny...csolo-16a.html
50Hz. Я ничего в нем не менял, кроме настройки вкл/выкл с внешнего сигнала.
					Спасибо, сейчас пойду смотреть.
Перепрограммировал частотник на управление с морды - та же песня! То есть он питание на насос (наверное) подает, но в рубильнике на насос питание не приходит. Так же гудит (работает), но ничего не происходит!
Пойду смотреть, как у меня контакты запитаны в рубильнике.
З.Ы. Но рубильник насос включает.![]()
| Получено: 7,310  Отправлено: 5,287  |
					Купи, блэт, тестер за 600 рублей и меряй выходы тестером, а не оборудованием. Больше толку будет. и быстрее разберешься где и что выходит.Спасибо, сейчас пойду смотреть.
					Замкнул контакты - ничего не поменялось. 0 - все выключено, 2- включается насос, 1 - хер.
Вот такой выключатель кулачковый:
https://www.electro-mpo.ru/catalog/p...3u_16a_3_polo/
53я серия на 16 ампер.
Частотник гулом изображает работу.
Подключено так, как здесь описано+ замкнуты контакты теперь.Подключить так:
на 1 и 5 подключить провода от выхода частотника
на 4 и 8 подключить провода от сети
на 3 и 7 подключить насос
на 9 подключить провод от COM частотника
с 11 этот COM пустить дальше в схему (т.е. организовать дополнительный разрыв между COM и X4, чтоб при работе от сети автоматика не выдавала пуск на частотник и он не уходил в ошибку т.к. нет нагрузки)
При переводе выключателя в положение 1 - работаем от ПЧ
При переводе в положение 0 - насос отключен вообще от всего
При переводе в положение 2 - сразу включается от сети
Вот так.
Получается:
на 3 и перемычка на 2
и на 7 и перемычка на 6
подключен насос
					Вообще должно работать...
Подключить насос напрямую к частотнику. Попробовать включить.
Проверить параметры настройки частотника. Соответствуют они вообще мануалу или нет. Может там в настройках 3-х фазный выход установлен или что-то еще не так.
					Все, победа! "Почитал" схему, которую переключателя, которую тут выложил уважаемый Автопилот, проверил подключенпие. Обратил внимание, что у меня фаза и ноль насоса по контактам не совпадают с фазами и нулями АПЧ и сети. Переключил и все заработало.
З.Ы. Шумный гад, этот насос.
В общем, самое сложное, точнее уже все - закончилось. Я пока думал на последней проблемой, спаял ПП трубы под чиллер, ЦКТ и холодильник. Все, теперь заполнение системы охлаждения теплоносителем, промывка оборудования и тестовая варка!
Ну и система розлива, но там слава тебе Господи, нет никакого загадочного искричества!
Всех с победой!
Абсолютно согласен! Когда голова забита делом-это супер! Иначе бы я уже спился нафиг!Закончу с пивоварней, начну коптильню/дегидратор лабать. И так далее.
| Получено: 1,868  Отправлено: 1,312  |
					Padre, теперь всё по полочкам с фото, вдруг кому прогодится.![]()
					Обязательно! Если бы мне здесь не помогли, я бы не справился. Я это прекрасно понимаю. И на профильных форумах ничем бы не помогли - там слишком умные, и на каждый вопрос задолбали бы своими "зачем"? А тут без дурацких вопросов - надо - вот!
И конечно я распишу свое решение и выложу и там и тут - вдруг кому то пригодится. Я эту хрень проектировал и строил почти год. там все по уму, все удобно. Это практически промышленное решение, технологично повторяющее все процессы на заводе и такими же методами. Просто в микроформате. Разобравшись тут - легко разобраться на заводе. Теперь следующий этап - разобраться с процессами. Почему так, а не иначе!
Это да....
					Опыт прямо пропорционален выыеденному из строя оборудованию.
Серег, как многоопытный человек, рекомендую купить тестер. Один фиг рано или позно понадобится мелкий ремонт и поиск косяков. А перед подключением любого нового железа или из ремонта - обязательно мерить тестером, что будет на любых выходах, как управляющих, так и силовых. Это тебе позволит в будущем не сжечь еще что-нить по серьезному.![]()
| Получено: 2,549  Отправлено: 4,114  |
					вот https://www.aliexpress.com/item/RICH...a-6d5df92ffb90
RM113D бери
пока скидка![]()
