| Получено: 146 Отправлено: 16 |
На самом деле не сложно. Одно реле и одна кнопка (которая у тебя уже есть). Не сложнее переключателя, проводов почти столько же подключать.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
Не правильным путем идете, товарищи
Padre, приглашаешь autopilotа на шашлыки в субботу. За час решаете вопросы автоматизации пивоварения и продолжаете дискуссией на тему "Влияние автоматики на качество и вкус пива" с дегустацией образцов![]()
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Ах если бы это было так просто и быстро!
Я в субботу вязал провода с 11 и до половины седьмого вечера.
Все подключил, как мне тута насоветывали!
В связи с тем, что воду пока не наливал в бак (не имело смысла) то проверять работу рубильника, отвечающего за насос, не стал. Но кнопка автоматики, подключенная по данной схеме - работает и горит!Я бы сам никогда не разобрался, как ее правильно подключить. Понакупаю сложных вещей, а потом сижу и волосья из задницы деру - ибо без образования специфического-искрического фиг разберешься, почему провод сюда, а не туда.
Огромное человеческое спасибо!Ваша помощь мне ОЧЕНЬ ценна!
В воскресение утром прошил автоматику и экран (не без приключений), и случилось чудо! Оно ожило!
Экран все показывает, все бегунки бегают, странички меняются. Попробовал продувку насоса, без включения насоса (рубильник в положении "ноль") - автоматика реле щелкает, а значит что то делает!
Дальше хочу за неделю перевести инструкцию для частотника (потом наложу ее в интернеты - пущай люди пользуются), и в следующие выходные заняться его настройкой.
К сожалению, так и не заработал датчик температуры, но он и в первый раз не очнулся (в первом варианте автоматики), я полагаю сразу пришел из Китая бракованный. Но я предчувствуя этот факт, заказал недели две назад, новый, с длинным кабелем.
Для управления помпой купил вот такой переключатель, но для меня загадка - как его подключить??Поможайте!
https://www.electro-mpo.ru/catalog/k...c-2-blk-25055/
Вот тут его схема:
http://www.dek.ru/catalog/perekljuch...HorizontalTab2
Он должен "ручками" включать помпу холодильника. В автоматическом режиме ей будет рулить терморегулятор. То есть, провода от помпы будут сразу идти и в терморегулятор, и в кнопку.
Вот.
Спасибо!
Забыл сказать - частотник включается сразу, как только на него подается нагрузка, без всяких кнопок "вкл/выкл"! И на экране показывает F50.00. Я так понимаю, что это частота в Герцах, ибо когда я попробовал покрутить ручку на частотнике, эта цифра стала меняться в меньшую сторону. После отключения нагрузки он еще секунд 30 работает, потом выдает ошибку о том, что пропала нагрузка и выключается. То есть, работает штатно...![]()
Круто.
Переключатель для помпы подключается параллельно терморегулятору. У переключателя контакты 13 и 14 или 21 и 22. Разница только в том, в каком положении переключатель будет включать. В положении О или I.
Наверное не нагрузка, а питание. Нагрузкой для частотника является насос.
Он и должен включаться при подаче питания. И должен быть включен (питание на него) в любом режиме работы автоматики.
А напряжение на насос он должен подавать только по сигналу автоматики.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
у меня тоже один пришел с плохо спаяной термопарой
да джугли ждут ответа.
вообщем ждем видео отчета![]()
То есть я либо на одну пару, либо на другую вешаю фазу на разрыв? Ну, например, на 13 фазу от сети, а на 14 фазу от помпы, правильно?
Да, да, конечно питание!
Как только все закончу, обязательно сниму видеоотчет по тестовой варке.![]()
Если терморегулятор на охлаждение, то провод фазы идет на контакт 7 терморегулятора (и он же на 13 в переключателе) от терморегулятора с контакта 8 идет на помпу (и он же на контакт 14 в переключателе).
Это нормально. В частотнике должны стоять здоровые конденсаторы. Поэтому при отключении питания он довольно долго остается под напряжением внутри. Естественно если насос в это время не включен в работу от него. Иначе насос весь запас с кондеров "сожрет" очень быстро.После отключения нагрузки он еще секунд 30 работает, потом выдает ошибку о том, что пропала нагрузка и выключается.
Там вот что получается/планируется. У терморегулятора 3 пары клем - фаза и ноль от сети (на входе) и на выходе фаза и ноль на нагрев и фаза и ноль на охлаждение. Вот мне интересна последняя пара. На нее я повешу фазу и ноль от помпы (чтобы терморегулятор мог ей управлять) и фазу и ноль от помпы на кнопку и в шину ноля в ящик. Чтобы я при выключенном терморегуляторе мог сам включать помпу, когда мне нужно. У меня в "деревне" бывает, что могут отключить электричество на час или дольше. И тогда с терморегулятора просто улетят установки. Поэтому на вход терморегулятора я хочу кинуть фазу и ноль не с сети, а с ИБП, которые держит газовый котел. Там как раз свободная розетка есть.![]()
Нет там фазы и нуля на нагрев и на охлаждение.
Там стоит реле. Контакты 5 и 6 на нагрев и 7 и 8 на охлаждение.
Разрыв провода... Т.е. ноль ты должен подключить отдельно сразу на помпу. Разрываешь фазу.
от фазы на 5, с 6 на помпу (если нужен нагрев)
от фазы на 7, с 8 на помпу (если нужно охлаждение)
Если регулятор тот на который ты давал ссылку, то так.
На 1 и 2 питание самого прибора. Фаза и ноль.
На 3 и 4 датчик температуры.
Остальное как описано выше.
Ну да, я по памяти писал.))
Так...У помпы три провода - фаза, ноль и земля. Фазу я дублирую (из одного провода фазы помпы делаю два, просто раздвоив его, припаяв к нему еще один провод фазы).
Землю сразу на шину земли в распределительный ящик.
Ноль тоже сразу на шину нуля в распределительный ящик и больше его не трогаю?
Фазу от сети на кнопку переключатель и от кнопки на один конец фазы от помпы, правильно? Так я смогу включить помпу без терморегулятора.
Фазу №2 от помпы я вешаю на терморегулятор.
Вот тут не понял...Если я ее повешу на 7, что тогда на 8 вешать?
Это понятно...
Вот чего нашел!![]()
Получается фазу от сети на 1 и на 7, а фазу от помпы на 8. Так?
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
