| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Проект на последней стадии! В эти выходные подключение искричества к заторнику/варочнику и его тестирование, в следующие - охлаждение ЦКТ и розлив. Уже даже солод лежит для первой тестовой варки.
Эта, я нашел инструкцию крупно:
https://ru.aliexpress.com/i/32322370364.html
Нужно нажать ссылку "показать еще" и там раскроется. Может это поможет. Блин, он еще и настраивается. Чую, надолго я с ним засяду...
Да, а не подойдет вторая моя приблуда для тупого регулирования скорости вращения двигателя насоса?
| Получено: 30 Отправлено: 14 |
Как осуществляется управление "средняя/максимальная скорость" с системе? Или ты только предполагаешь так делать?
B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Оно само не регулируется. Указана характеристика насоса. Где обычно максимальному напору соответствует минимальная подача и минимальному напору максимальная подача.
Кто процессом рулит ? Автоматика или ручками ?мне нужен один универсальный регулируемый насос, так как у меня он выполняет функции не только промывки сусла, где нужно небольшая скорость подачи воды, но и подачи его в холодильник (средняя скорость), перекачка сусла в ЦКТ (максимальная скорость) и промывка всей пивоварни (максимальная скорость). Он заменяет 4 насоса сразу.
Уже написали что нужно сделать чтоб его включать в автомате... Запрограмить и замыкать COM на Х4. Где в зеленом разъеме COM, а где Х4 ни на одной фотке не видно. Нужно самому смотреть.
Смотреть надписи COM и Х4 тут:
Смотрите какой интересный параметр есть в настройке!
P11 - start/stop control sourse (если я правильно понимаю, он определяет откуда будут поступать команды Пуск/Стоп. По умолчанию значение 0 и команды поступают с клавиатуры частотника (кнопка RUN/STOP). 1 - запуск через порт 485, 2 - внешний порт.
Порты расписаны в Terminal description, можно ли использовать порты SP1 и SP2?
Циркуляция в заторнике - только автоматика. А вот все перекачки я могу включать как автоматикой (кнопочкой на экране), так и ручками - через физическую кнопку. Включение насоса задублировано.
Ага. То есть я в "P11 - start/stop control sourse (если я правильно понимаю, он определяет откуда будут поступать команды Пуск/Стоп. По умолчанию значение 0 и команды поступают с клавиатуры частотника (кнопка RUN/STOP). 1 - запуск через порт 485, 2 - внешний порт." - выбираю цифру 2.
И потом как то прописываю x4 и com. (а почему именно x4??? Потому что он отвечает за вращение двигателя?
Еще вопрос - у меня с автоматики на насос выходит 220в. На внешние порты частотника такое напряжение подавать нельзя (так ведь). И мне нужно будет сигнал 220 превратить в 5v. Или что?
Мне нужно разобраться...Прошу прощение за тупые вопросы.
Если питание на x4, то на com что подавать? Землю или ноль? На нем написано "common GND".
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
Есть схемы этой автоматики ?
Правильно. Включить внешнее управление.
Не прописываешь, а подключаешь проводки от COM и X4 в свою схему автоматики. В те самые контакты в автоматике которые отвечают за пуск двигателя (нужно смотреть схему, возможно придется ставить доп.реле).
Х4 потому, что он с завода прописано на этом входе: пуск двигателя. Можешь переназначить на любой из Х1-Х6 в настройках частотника.
Нужна схема. Возможно придется поставить реле на пуск.
Опять же в зависимости от схемы автоматики и от настроек частотника, его можно запускать в различных режимах с различной (заранее установленной) производительностью. Если это необходимо.
Любую инструкция нужно уметь "читать". Не перевести, а понимать процесс, который там описан! Я его не понимаю. Я вам могу построить мегакомпьютер из микросхем, если вы мне разжуете что куда припаивать нужно и я это пойму. А если сам возьмусь, то будет просто куча сгоревшего хламья.
Вот схема (у меня старая):
http://airbrew.ru/pw/platy-dlya-airbrew.html
насос 2 контакта синие полоски нарисованы, надо посмотреть что на них, может они как раз замыкаюсяВот схема (у меня старая):
http://airbrew.ru/pw/platy-dlya-airbrew.html![]()
Какие-то контакты там конечно замыкаются, там семистор похоже стоит на насос как и на ТЭН.
Только ТЭН явно на 220 подключен, а вот с насосом непонятно.
Есть может что-то более понятное ? Может кто-то подключал и рисовал подробнее ? Или объяснял как подключать ? В разрыв питания насоса или тупо вилку насоса на эти два контакта которые в схеме синим нарисованы.
Я думал, там схема которая всем процессом рулит. Типа само промывает, само перегоняет и т.п. И нужна разная производительность на каждую фазу процесса. Тут похоже только один процесс автоматизирован, остальное руками.
Тогда можно и крутилку на частотнике покрутить.![]()
