| Получено: 146 Отправлено: 16 |
Судя по мануалу, достаточно установить в P11 значение 2 (внешнее управление).
После чего при замыкании COM на Х4 частотник должен запуститься с вращением "вперед".
Это если все настройки соответствуют мануалу.
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
позиция программирования
p65 Power on option
ставим 2, при подаче питания будет установлен в "вращаться вперед"
2 power on forward
P11 ставим тоже 2
ну и управляем реле как сказал
autopilot,
деда так и делает![]()
шутка
Обычно такая опция нужна при постоянно работающем ПЧ.
И смысл у неё: что нужно делать при возобновлении питания после его пропадания.
Так же как в компе настройка в БИОС...![]()
После возобновления питания включится в работу сразу (с определенным вращением для ПЧ) или действовать в соответствии с другими настройками (внешнее управление, ручное управление, управление по шине и т.п.).
Не уверен, что тут нужно ставить 2.
ладно опытным путем, пойдем товаищи
оставим пока 0
Padre,
autopilot
итого : P11 ставим 2
а реле управления замыкает
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,779 |
оно появляется при включении всего агрегата, а частотник будет подавать напряжение на мотор только при X4+com
ну ты даешь, такое у священика спрашивать, постыдился бы
тогда зачем нам частотник
деда
я думаю так поделим пиво. мне 55% все-таки я пришел и навел порядок, автопилот 35% он как главный инженер, ну 10% остальным чисто с "барского плеча", вопрос насколько щедр святой отец
и сможем ли мы напиться
А я настаиваю
И усугублю вопрос.
А какая мощность предусмотрена конструкцией пивоварни???
Номинальные обороты насоса и имеющегося двигателя???
Так он уже купил вот такой:
"Амплитудник" значитЕсть еще вот такой девайс, купленный на всякий случай, простой, как личинка мухи, но я не уверен, что он будет нормально работать с насосом.
https://ru.aliexpress.com/item/4000W...7a6a33edzYqzhiРегулирует напряжение от 0-220
Чаво?.![]()
он купил частотник и насос с ...... было выше, а ту хрень, просто чтобы в хозяйстве было
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5790265
Аааааа
Так может проще купить двигатель с переменной скоростью вращения???
Может такой??? Правда ценник не гуманный https://ru.aliexpress.com/item/90W-A...8972e909bc7078
Вот подешевле, но регулируется педалькой. https://ru.aliexpress.com/item/10000...819149ff928f-0 Но если что-то под нее подложить, а сверху нажать , можно подобрать обороты. Ну, а если руки под напильник заточены, можно винтик приспособить, чтобы он плавно педаль нажимал
Вот регулярка дешевая. https://ru.aliexpress.com/item/4000/...13438.124483.0
| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Ребяты! Спасибо за желание помочь, но покупать "еще чивота" я не буду - нет смысла.
Насос асинхронный, однофазный:
https://www.roverpompe.ru/products/novax-20-b/
По управлению - вы мне нарисуйте куда как провода втыкать. Но я сначала попробую насос без всех регулирующих девайсов, есть у меня предчуствие, что не будет он фонтаны из заторника в потолок пускать-у него мощность немногим выше, чем у того, что ставят:
https://hbpro.ru/showcase/nasos-lowa...-65-kupit.442/
Жмот он. Мы ему когда в него дебил какой-то своей краской с боков ободрал новые титановые диски на табуреге, так сопереживали, так сопереживали. А он, этот гадкий дон Патрон, никому ничо не выслал, хотя по стразовке получил больше чем мог, но меньше чем хотел.![]()
415 ватт
сфоткай свое устройство и найди на нем "COM" и "X4" их управление должно замыкать.
Боюсь придется паять, так как в у китайцев фишка с болтами не запаяна.
• Потребляемая мощность 2-8 Вт.
Источник: https://hbpro.ru/showcase/nasos-lowa...-65-kupit.442/
против 500
Подача, л/час
1700
НАСОС: • Подача: до 1 м3/ч.
ну чуть мощнее
1700
макс
Напор, м.в.ст.
25
макс
и что ставят
Напор: до 3 м.
Если уверен, что асинхронный, частотником можно будет попробовать регулировать производительность. Я бы на всякий случай нагрузил неиспользуемые лве фазы. ХЗ допускает этот частотник работу без нагрузки или нет. Может лампочки небольшой мощности подключить. Инструкцию к нему не получилось открыть.Насос асинхронный, однофазный:
Это правильно. Производительность твоего насоса до 28 литров в минуту. У меня насос для откачки грязной воды 0.75 кВт. Весной и осенью откачиваю воду из колодца под водопровод. Высота уровня воды сантиметров 15 и размер колодца 1.2 Х 1.2 метра. Высота подъема где-то 2 метра и струя из садового шланга не больше метра, когда его горизонтально держишь рукой. Это с учетом наличия обратного клапана и достаточно мелкой сетки.
Насос от насоса отличается. Да и если бы мой насос дул от уровня земли, то к струе можно добавить
Лучше, конечно, на улице пробовать. Шланг на вход и в ведро, второй кусок шланга на выход.
Насосы в системах отпления больше вроде потребляют.
И 500 ВтНапор 27 и 3 - это в 8 раз
Слишком большая разница.
Видимо не правильный подход решения выбран.
Надо начинать с поиска аналога пивоварни Падрэ и смортреть какой мощности (производительности ) там использовался. Одно дело перекачивать из каструльки и бочки 1000 литров, или емкости 25 кубов.
да фиг знает может ошибка
а нет не ошибка, он же малышка :
https://www.pumpsukltd.com/lowara-ec...15-1-65-r.html
конечно, у свтого отца мощнее, тут как говорится "к попу не ходи"
и на русском сайте, что-то не то описание : • Температура перекачиваемой жидкости: +2°C ÷ +95°C.
а на сайте производителя
- System temperature: +2 °C to +65 °C
так что пиз....ны они
Обратите внимание. На моем насосе написано:
Q min-max: 5-28L
H min-max: 1-27m
Как оно регулируется? На насосе только реверс/кнопка включения.И почему я пошел по этому пути - мне нужен один универсальный регулируемый насос, так как у меня он выполняет функции не только промывки сусла, где нужно небольшая скорость подачи воды, но и подачи его в холодильник (средняя скорость), перекачка сусла в ЦКТ (максимальная скорость) и промывка всей пивоварни (максимальная скорость). Он заменяет 4 насоса сразу. То есть, смысл заморачиваться с решением подобной задачи есть.
год прошёл, где пЫво?
