Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 15
  1. #281
    Вы щас с кем разговариваете?
  2. #282
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Автоматика управляет релюхой, а не частотником. Частотник подключён всегда в сеть. От частотника один провод напрямую на насос, а второй через реле.
    Итого: частотник не будет обесточиваться и соответственно сбрасываться, т.е. будет постоянно включён. Насос будет к нему подключаться по сигналу автоматики.
    Das Uaz
  3. #283
    А нарисовать можешь? Я как питекантроп, я люблю наскальную живопись, мне словами не объяснить!
  4. #284
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Двумя постами выше
    Das Uaz
  5. #285
    Powar, верно
    Повар верно говорит... частотник все время включен, реле в разрыв ставится и все... всеровно же все через реле управляется
  6. #286
    Двумя постами выше
    А до этого не было! Круть! Спасибо! Все таки форум не только для болтунов, он еще может сеять разумное, доброе, вечное!
    Всем кто помогал пива потом вышлю!
  7. #287
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    А до этого не было!
    Да я сначала текст набил, а потом поняв, что без схемы никак, уже рисунок навоял.
    Das Uaz
  8. #288
    давай уже начни что-то делать... может тоже куплю...
    я тут решил курочек завести и индоуток автоматизировав курятник
  9. #289
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Powar, верно
    Мысль навеяна схемой отключения вентилятора отопителя при принудительном включении вебасты на Туареге. Чтоб грелся только двигатель.
    Das Uaz
  10. #290
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Схема Lemur называется "страшный сон автоматчика". Это ж надо додуматься у частотника выход через реле пускать.... советовать разобрать и кнопку через реле...
    Если частотник хоть немного "умный", то минимум получишь ошибку "обрыв фазы" и останов частотника.
    На частотнике есть куча программируемых входов: Х1-Х6. Специально предназначенных для внешнего управления. Включение/отключение/ступенчатое управление и т.п.
  11. #291
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Юра, так сначала надо попробовать
    Das Uaz
  12. #292
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Святой отец, давай модель частотника в студию
    Das Uaz
  13. #293
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Я бы даже пробовать не стал. Если там совсем "на коленке" собранный частотник, то и сгореть может запросто при такой схеме.
    Ссылка была на прошлой странице.
    https://ru.aliexpress.com/item/0-45-...9b4d33edCNKWN9
    Нужен мануал в читабельном виде. По ссылке не видно ничего на китайских фотках.
  14. #294
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Судя по картинкам с яндекса (искал аналогичные обозначения), для запуска надо соединить com c D1.
    Но обязательно надо перепроверить.
    Das Uaz
  15. #295
    autopilot, век живи век учись...
    наделся что Падре инструкцию почитал и там нет ничего такого
  16. #296
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    видно что есть "земля" L N W V U
  17. #297
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    А зачем частотник держать постоянно подключенным в сеть???
    Подключить частотник постоянно к двигателю, а через реле подавать на него (частотник) сеть
  18. #298
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    на англицком тута https://www.chipmaker.ru/files/file/13891/
    боятся что слетят настройки, точнее останется ли он включеным, но никто не проверял
    я ставил, но другой фирмы на подъемник, не слетают настройки после отключения питания.
  19. #299
    нет, у него надо кнопку снова нажимать для пуска...
    типа он как бы при подаче питания всеровно выключен
  20. #300
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    позиция программирования
    p65 Power on option
    0 normal power on
    2 power on forward
    да я исправился
Страница 15 из 46 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
