| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
у тебя столько схем было изночальных - по которым строилось одна из них
по твоей это записи тогда да
in1 - 11pin
in2 - 10pin
ну а вентилопером не хочешь управлять, ну не управляй, хотя это не правильно![]()
Да пусть себе крутится все время! Для его управления нужно тогда термотатчик в корпус устанавливать, иначе как оно понимать будет, когда включаться, а когда выключаться?
За поправки спасибо! Только я все равно не понял.
У нас по схеме на высовольтовой части на пин оптопары HUCC заходят все +, и с реле насоса и с реле тэна. А управляющие + на низковольтовую часть заходят каждый на свой пин:
in1 - 11pin
in2 - 10pin
Я не понимаю, как сигнал с in1 - 11pin в данном случае включит именно тэн, а не и тэн и насос вместе! Вот!![]()
https://otvet.mail.ru/question/43580617
нет, у на плюс идет с БП2 на оптопару, реле тена и реле насоса
то есть береш провод и делаешь от него три ответвления которые так пойдут
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5668338
Ну да!
Вот провод, который получается в итоге:
Бочечка посередине-это спайка, чтобы на +БП2 не пучок приходил, а один провод.
Но от БП2 они же кучей идут как сигнал от оптопары на тэн, попадет по проводу именно на тэн, а не на тэн, насос и все прочее? Для меня вот это чудо, принцип работы оптопары я прочитал уже раз 10, но видимо туплю.
Padre, посмотри схему, я даже не знаю как тебе объяснить очевидные вещи! там же все написано и все расписано
совершенно верно относительно схемы, остальные провода не знаю... сом например, выключатель как пологаю подсветка
Не-не, вот так:
От розетки 220V на пин NO выключателя, с пина COM выключателя уже фаза идет на фазы 220 ПБ9V №1 и 2, на фазы 220V тэн и насос
Вот на примере насоса:
С COM выключателя на COM реле насоса, с NO насоса на + насоса, минус насоса к минусу кабеля от розетки. Верно?
это понятно, это верно
это что за реле такое, обычное магнитное реле ?! если да, то оно имеет свойство - залипает и лучше тогда уж брать автомобильное 40 ампер, не будет ничего лишнего, управлять реле так же, переключать фазу
но так не делают, на облогреватели, эл двигатели - ставятся либо пускатели либо твердотельные реле, которые не подвержены залипанию
Вот такое!
https://ru.aliexpress.com/item/1-Cha...311.0.0.kWeLXr
В трех проектах на ютюбе работает...вроде. Но я тебя понял, перезакажу твердотелку с радиатором, и потом просто заменю. Или это нормальное? Мне их 5 штук пришло...
А это что за зверь?![]()
пойдет, но лучше конечно твердотельное, на мой взгляд, к этим у меня антипатия, при коммутации переменного тока
принцип такой же как у реле магнитного, просто контакты обработаны и сделаны под большое напряжение
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,115 |
мощное реле, можно поставить после того маленького синенького
но современней :
и ток
они уже на 0.5 KW лампочке залипают, через пол-года, но иногда и дольше ходят.
я почему про ток не написал, по току они очень разные, прям удивительно как бывает, одно ходит отлично, а другое мудрить начинает со временем, хотя номиналы одинаковые. ну и широта линейки стандартных 220 и 380 вольт, но разные по току очень широка
именно так и это иногда если реле рассчитано на гораздо большие параметры, чем используется.
Padre, именно так, лотерея, поэтому использование твердотельников с гораздо большим номиналом, более защищен как бы, в отличие от эти мелких недо реле, лучше уж от автомобиля взять, как писал выше, номиналом 40А, в приведеной схеме даже менять ничего не надо в принципе
| Получено: 8,435 Отправлено: 4,141 |
Padre, ну когда же уже пиво-то будет![]()
Padre, по чем у тебя сварка нержавейки бака за литр получается?
смотрел баки из нержавейка, цена конечно![]()
