Требуется помощь паяльщиков-профессионалоф! - Страница 11
  1. #201
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Красавелло! Вова, я могу эскиз тебе кинуть, а ты им перешли, чтобы они оценили масштаб трагедии и может быть, озвучили стоимость кровопускания.
    скину тебе почту по смс попозже.
  2. #202
    Ок!
  3. #203
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    А мне фен еще нужен, термоусадочные трубочки термоусаживать.
    Продают небольшие газовые горелки. Они чуть больше зажигалки, есть заправляемые. Идеально подходят. Струя пламя небольшая, идеально подходит для термоусадки. Особенно в местах, где габариты фена не позволяют подлезть.
  4. #204
    Вопрос про оптопару!!! Я пытаюсь разобраться по какому принципу раскиданы подключения на этой схеме:
    Название: Опторазвязка питания на два БП 9V.jpg
    Если я правильно понял схему самой оптопары, то оптопара просто разъединяет физически контакт и передает ток через фотоэлемент. То есть, нельзя с одной стороны навесить что то на одни пины, а с другой стороны оптопары так же от балды другие пины навесить проводками, одни и те же провода должны приходить на пины, находящиеся напротив друг друга. То есть если на 1 пин левой стороны приходит земля, то на 1 пин правой стороны так же должна выходить та же земля. Это так?
  5. #205
    Это так?
    нет, красные это + (плюс)
    черные это - (минус)
  6. #206
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Тебе пора научиться рисовать схемы. Есть такая простенькая программка Splan. В ней большой набор элементов, можно свои создать. Сохраняет схемы в формате spl и можно вmp..... Скачай бесплатно. Она небольшая, но схемы будут более понятны.
  7. #207
    ded_491, деда, это я рисовал, от руки, так сказать показать на пальцах как будет работать
  8. #208
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Тогда это меняет дело
  9. #209
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Скачай бесплатно.
    правильно обуем немцев на 49 евро, это им за Пассаты
  10. #210
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Рисовалка бесплатная и не профессиональная, радиолюбительская.
    А лучше Пассата с ДВС АХЛ мне ничего другого не надо.
  11. #211
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    http://www.abacom-online.de/uk/html/body_splan.html
  12. #212
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Я качал его лет 15 назад, если не больше. Вроде тогда она была бесплатной. Ссылку мне дали на сайте Паяльник.ру.
  13. #213
    Да это то даже мне понятно! Я не понимаю, почему земля и плюс раскиданы в таком порядке по обеим сторонам оптопары! А если я землю реле ТЭНа повешу не на OUT1 оптопары, а на HUCC вместо плюса, а плюс на OUT1 - что то поменяется или пофиг? Я этого не могу понять! И на правой стороне оптопары и на левой есть выход на GND, мы его занимаем и это логично. Плюсы на INT и OUT пинах тоже логично (вход к фотоэлементу и выход с него), но по твоей схеме у нас на IN1 входит плюс, а на OUT1 - земля! Или это ты просто для примера накидал?? А мне теперь просто по логике нужно разложить? Я ведь пока слабо в этом разобрался, и поэтому очень доверчивый!
    Вот!
    1 функция: Используйте низкий уровень управления высоким уровнем. Такие как использование одномикросхема микрокомпьютера 3 В или 5 В, контроль напряжения 9 В или 12 В напряжение.2 hvcc максимум не более 24 В. Выходной порт OUT1/OUT2/out3/out4 Максимальный выходной ток равен hvcc/5.1 К, максимальный ток всасывания составляет 500мА.
    3 этот модуль использует чип tlp281
    Инструкции ввода/вывода:
    Вход: in1/in2/in3/in4, подключение одного чипа или для порт IO Arduino, GND соединен с GND для платы развития Arduino. in1/in2/in3/in4 Control OUT1/OUT2/out3/OUT4.
    Выход: OUT1/OUT2/out3/out4
    Выходной терминал: hvcc: Подключение высоковольтного положительного электрода, контролируемого электродом, hgnd подключение высокого напряжения, отрицательного, контролируемого
    Использование: когда in1 является высоким, напряжение соответствующего OUT1 равняется hvcc, И когда in1 является низким, напряжение OUT1 равно hgnd
    И да, я на оба БП9V на + и на - входные завожу 220V и землю от розетки, да? А то я себе вычерчиваю сейчас подробную инструкцию, что и куда, чтобы потом просто по ней провода раскидывать. И уже сам себя боюсь...
  14. #214
    это как если в машине ты выхлопную прикрутиш к колесу, а колесо вместо руля, а руль вместо фары а фару ... и т.д.
    есть правила, по которым текут токи и прочие вселенские законы пространства и времени, взаимодействия частиц и т.д. поэтому оптопара работает так если нужны подробности, набери в поисковике "оптопара принцип работы" и если не забанин, то быстро разберешься почему так и еще на что влияет резистор входной и т.д. и сразу поймешь почему проще купить готовую такую платку, чем паять самому и разбираться
    да
    всегда можешь все проверить мультиметром, где какое напряжение и многое другое
  15. #215
    ОЙ! Ты мне проще скажи, на твоей схеме все нарисованные "пути" верны или нет?
  16. #216
    Padre, то есть ты хочешь сказать, что я схему рисовал, что бы посмотреть на тебя когда жахнет?
  17. #217
    Не-не! Это просто у меня горе-от-ума! Я ж сам полез разбираться "а как она работает" и вот закрались вопросы! Цпасиба!
  18. #218
    это хорошее дело и стоит хотя бы поверхностно понять суть, почему провод 220 один, а бп два и зачем эта прокладка, оптопара, когда можно напрямую соеденить
  19. #219
    Очередной вопрос по схеме!
    Вот эта часть интересует!
    Название: Вопрос по потопаре управление.jpg
    По сути ( в реале) управление тэном на ардуино идет на 11 пин, управление насосом на ардуино идет на 10 пин, а управления вентилятором вообще не предусмотрено. В схеме ошибка? Как правильно. И по схеме к примеру, на оптопару я откуда завожу провод? С реле насоса на пин ардуино, а этого же пина ардуино на какой то пин оптопары или как? Просто я запутался в этой части. По первой схеме без оптопары у нас с реле тэна идет плюс на 11 пин ардуино и через него происходит управление, а через потопару как? Лемур, поправь, плз схему, как теперь надо. Иначе я закопаюсь...
  20. #220
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Оптопара используют для гальванической развязки изделия от электрической сети или высоковольтной части. С лева высоковольтная часть, справа низковольтная. Так делают в телевизорах........
Страница 11 из 46 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 10:22
  4. Требуется помощь электрика!
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 19:42
  5. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 09:38
