| Получено: 7,422 Отправлено: 967 |
Отдельная тема!
Хочу сделать автоматику для пивоварения, как тута!
Есть ролик, вариант из которого мне больше всего приглянулся:
Вот ссылка на инструкцию:
http://magtop.biz/glavnaya/sbornik-r...ni-na-arduino/
Там вроде начали за здравие, а потом хер поймешь куда он гад что впаивает! Вот его схема:
Вложение 192198
Вот млять, как??? Как я вас спрашиваю, точнее ГДЕ???
Чуть подробнее нашел у гуру, по примеру которого все эти паяльщики паяют:
http://demin.org/avtomatika-dlya-piv...html#more-1387
Куда впаивать включатель, чтобы оно по кнопке работало? Куда впаиваются светодиоды, которые будут показывать работу тэна и насоса? Вентилятор охлаждения?((
Вот на схеме вверху, если разобрать жопосплетение проводов еще можно, то что такое sharp и мелкая черная пи...на посередине? Зуммер, часы реального времени и реле хоть как то узнаваемо...
Помогите, люди добрые и злые тоже помогайте - мне нужна схема (для идиотов, то есть, для начинающих паяльщикоф с небольшим опытом), где будет на пальцах показано-куда что припаивать! Хотя бы теоретически! То есть, откуда проводок идет и куда он входит, и если он там с каким то другим соединяется-то где и как лучше сделать!
Спасибо!
| Получено: 5,300 Отправлено: 5,349 |
Вот че зелье с людьми делает![]()
Разрезаешь красную линию от розетки (до ответвления на блок питания) и туда в разрыв выключатель
твердотельное реле.
https://www.digikey.se/product-detai...24-5-ND/458245
Берешь эту схему за базу. GND - земля.
одни ноги диодов сажаешь на землю где удобно.
А вторуе ноги с резисторами сажаешь на красные линии, которые идут к белым реле.
покупаешь с номилаом как на выходе блока питания 5В - значит на 5В. 12 В - значит на 12В...
Вентилятор крепишь так, чтобы он охлаждал всю твою схему.
И будет примерно так:
| Получено: 7,432 Отправлено: 9,402 |
Норм тема![]()
Там два реле!
Одно на насос, а второе на тэн. Их ведь надо отдельно включать.
Выходные токи на портах ардуины маленькие, поэтому их хватает только чтобы управлять маленькими нагрузками типа реле. Напрямую ты на арщуину не повесишь тэн.
Спросишь почему в одном случае твердотельное, а во втором нет - ответ: разные нагрузки. Твердтолельное реле компактнее, но и управлять может только малыми токами.
Надо углубляться в схему и сравнивать мощности насоса и тэна, чтобы понять почему выбрали именно то что выбрали.
По диодам:
В твоем случае надо будет добавить диоды вот схеме.
первый диод левое реле - нога с резистором - в 12й номер пина
второй диод (право ереле) - нога с резистором в 8й номер пина.
Обе левых диодных ноги - вешай куда угодно, что напрямую подключено на GND. Можешь прям длинной соплей до нее довести. Разницы особой нет.
| Получено: 3,468 Отправлено: 4,292 |
в принципе все рассказано, только если делать жк экран, бутербродом, то лучше задействовать пины на двойной планке,
так как эти первые пойдут для экрана и можно установить для отображения состояния
Kidont,
Змути мне для СЭМа и Пива автоматику
Буду тебе СЭМ отгружать.![]()
Kidont, а зачем перед твердотельным реле диод?![]()
Так...вот что у меня есть(будет, так как не все еще приехало)
https://ru.aliexpress.com/item/THGS-...311.0.0.MUpOXH
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...311.0.0.MUpOXH
https://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-...311.0.0.MUpOXH
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-...311.0.0.MUpOXH
https://ru.aliexpress.com/item/10-pc...311.0.0.kWeLXr
этих 10 штук приехало, блин!!
https://ru.aliexpress.com/item/DS323...311.0.0.kWeLXr
https://ru.aliexpress.com/item/1-Cha...311.0.0.kWeLXr
это реле, я так понимаю, на насос!
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...311.0.0.kWeLXr
https://ru.aliexpress.com/item/SSR-1...311.0.0.kWeLXr
на 40 DA, на тэн
https://ru.aliexpress.com/item/9V500...311.0.0.kWeLXr
https://ru.aliexpress.com/item/Mega2...311.0.0.kWeLXr
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...311.0.0.kWeLXr
https://ru.aliexpress.com/item/New-E...311.0.0.kWeLXr
https://ru.aliexpress.com/item/4-3-G...311.0.0.4yAQvO
на три пина
https://ru.aliexpress.com/item/7-16-...311.0.0.4yAQvO
тоже три пина
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...311.0.0.4yAQvO
и все вот в этот корпус.
Можете мне, балбесу, на основании тех данных, что я выше выложил, и на основании того, что едет, нарисовать электрическую схему устройства с расшифровкой-что и где и куда?
Этому же цены не будет, когда результат получится!!!! Великое дело сделаете, так как реальной подробной схемы с точным указанием железа НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ибо все хотят на этом заработать....а мы нет!![]()
| Получено: 2,186 Отправлено: 3,447 |
Padre, а чем все это управляться будет? Разъемы -- релюшки -- датчики и даже ЖК монитор есть. А сам мини РС где? Или я чего то не догоняю
Kidont, вот куда "малинку" можно приколхозить![]()
Тупой собаковод
ардуина - вместо малинки.
просто он ардуину в спиок али не включил. может уже приехала.
А вот байда с экраном-это и есть мини писи! Ардуино. У него порт usb, через него заливаешь прошивку (скетч) и вуаля!
Я поглядел, чего в этих интернетах делают с этой ардуиной-охренел! Если тут разберемся, я следующих проект замостырю-автоматическое управление теплицами, по датчикам температуры, влажности, в том числе и почвы. Всякие авто проветривания, автополив и прочее. Оно на али за копейки все продается, только паяй! А готовые системы от того же керхера-только блок управления 12000 стоит...один!
дедушка сережа нашел интернет! больше ардуин в интернете нет! :-)А вот байда с экраном-это и есть мини писи! Ардуино. У него порт usb, через него заливаешь прошивку (скетч) и вуаля!
ПонялУже прочитал как в него прошивку заливать.
Ты же имел дело с мелкой электроникой, тут то же самое. В принципе ничего сложного. По той схеме что ты в самом начале привел --- вполне все понятно![]()
Тупой собаковод
