| Получено: 10 Отправлено: 2 |
Вечерочка доброго! Ситуевина такая: прикупил новый аккумулятор 62А 540 пусковой, при пуске двигателя, только на холодную это происходит, все признаки наглухо севшего аккумулятора даже на приборке восклицательный знак загорается и зуммер пищит. Замеры заряда делал: от генератора без нагрузки 14.4 с нагрузкой(печка на 3, ближний дальний и подогрев заднего) 14.2. На аккумуляторе 13.1, т.е. заряжен норм. Еще с утра проверю аккум. сколько показывать будет. После прогрева все норм, заводится как надо. Подскажите в чем дело: в слабом пусковом токе на аккумуляторе или стартер на себя берет или массы контакт слабый или еще что то?
VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Galit123, Есть у старых Пассатов болячка - киснут провода от АКБ до стартера, и от АКБ до массы. Если в местах обжима клемм есть зеленый налет - надо менять - подходящий по сечению провод + медные клеммы под обжим.
Надеюсь, клеммы ты почистил и место на корпусе авто и на стартере.......
, VAG COM
Масса от АКБ на кузов точно в норме, сегодня все проверил и почистил. Завтра посмотрю остальные. А провод массы с движка на кузов где находится? Его бы глянуть.
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
А мне кажется что стартер нужно разбирать, промывать.
WV Passat B5+ 2002г. механика, AWT - сгорел.
Сейчас такой же, только черный. WVWZZZ3BZ2P436970
К стартеру вообще никаких претензий. Еще такая тема: стоит автономка, так вот при полностью заряженном аккумуляторе, она отказывается запускаться(такое раньше бывало только при дохлом аккумуляторе), поэтому я и подумал что емкость у аккумулятора слабовата или где то контакт плохой. Вчера машину заглушил, померил напругу на акке было 13.2. Сегодня перед запуском было 12.6. Машина простояла примерно часов 19.
| Получено: 67 Отправлено: 97 |
Была у меня похожая ситуация . на горячую с пол тыка, постоит не заводится. Тоже на АКБ грешил, поменял, ни чего не изменилось. Полез в стартер, снял, к АКБ подкидываю работает. Короче масса на стартер была хреновая. Под крепежные болты стартера подложил гравера. В итоге имею АКБ в запасе)))
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
нагрузочной вилкой проверь акб
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Butchersmeat,
Это на всех моторах тут масса или только на этом (1,6 вроде)?
Два пассата было![]()
на всех наверное. на моем так. в районе падушки
Passat B5, 1998, МКПП,ADR. Камаз
FalconM,
На моем точно тут.И провод, кстати, сгнил напрочь, на фотке уже новый.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
На АЕВ, ATW, ANB, APU, ALG, AGE, AWT, ADR, APT, ARG, AFY .......... на правой опоре..
На AZM (2002),....... на перегородке отсека АКБ за бачком ОЖ. Там еще такое видел, но х.з, может это масса для ЭБУД, АБС и прочей низкоточной требухи, а на стартер ?????
Спс за фото, полезем разбираться.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
АКБ 540А для дизеля слабоват ставь 700А и будет всеОК
VW пассат B5 1998 г,в АНН мех кпп вагон
