Нужна помошь электриков!
    Восклицание Нужна помошь электриков!
    Ночью обесточилось пол дома. Все предохранители в норме. Пропало освещение,петание розеток и подогрев пола. Причём как-то не понятно,подогрев не работоет,а освещение и розетки работают и наоборот Видимо не коротыш,а что-то другое
    проводку сам вёл? ищи место соединения, где это половины скручены или стоят в клеммах.
    нам бы схемку или чертёж....
    Была бы схема
    Проводку не вёл(тут и нельзя) и не конкретно пол дома,а в разных местах. Как будто нет питания в щитке,иначе бы автоматы сработали...
    Touareg Аватар для Shark
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    Соединения проверить раз, второе заведено сколько фаз? Возможно на подстанции косяк. И что ты делаешь что то одно отключается то другое?
    Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки! )))))))
    Отправлено: 442
    Проверь на входе, все три фазы приходят?
    Для начала неплохо бы повыдергивать из розеток всю дорогую технику.
    Таити
    Получено: 171
    Отправлено: 33
    И самое главное противомоскитную лампу пусть выключит ))))))
    Вроде да.Предохранители целые.
    А у тебя какие-нить активные девайсы типа контроллера напряжения стоят на входе?
    Kidont, Нет.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    вы бы фото щитка попросили,чтобы понять примерно,что за ЩУ,а то гадаете,как Эльвира
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,018
    Отправлено: 1,008
    причем тут автоматы ?
    они срабатывают при к.з
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Москит. У тебя частный дом так?
    Я у себя подключал свет на один автомат, а розетки на другой. И так в каждой комнате. У тебя скорее один автомат идёт на одну комнату, так?
    Vorsprung durch Technik
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Не понимаю а о каких предохранителях речь?
    Получено: 1,365
    Отправлено: 760
    +1.стопудово.
    Ну такие, стеклянные. Там еще проволочка наматывается.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию Нужна помошь электриков!
    А если о доме речь то там 2 этажа? И если два то второй на отдельном щите?
    И если 3 фазы, то скорее там надо копать.
    Я если честно так и думал что о таких предах речь. Но как то постеснялся о них сказать[emoji4]
    Москит скажу так: смотри, что по фазам, и самое главное. Всякие необъяснимые вещи происходят в первую очередь, из за обрыва нуля.
    Можешь сказать что по нулю в вводном щите и в домовом?
    Отправлено: 442
    Старый дом?
    Может, индикатор не отвалился, менял предохранители?
    Получено: 1,365
    Отправлено: 760
    Эх, молодо-зелено. Я пошутил. Надо проверить сначала есть ли фаза в аварийных линиях. Если нет схемы то отрубаем все и подключаем по одному пакетнику . Если фаза есть везде, то в аварийных нет нуля. Это проще.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кстати самый логичный вариант.
    Но интересно вводной щит есть?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Если у тебя три фазы, то со столба не приходит нулевой провод или он отвалился у тебя в щитке. При этом в зависимости от сопротивления нагрузки на одной фазе будет зависеть напряжение на остальных двух и может значительно превышать 220 вольт. Вплоть до 380 вольт. Отключай все, что подключено в розетки пока не устранишь.
    Прежде чем отключать все из розеток, выключи все три автомата (предохранителя) на щитке по очереди. Только потом доставай вилки из розеток. Иначе можешь что-нибудь спалить.
  1. нужна помошь или совет (надо осмотреть машину)
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 16:43
  3. Турбина на дизеле,нужна помошь
    от phil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 13:04
  4. Нужна помошь (в5)
    от mos-real в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 21:38
  5. {OFF}Нужна помошь питерцев!
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:29
