не заводится в -20 - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Нет ни каких прогревчных.
    Этот вариант для ускоренного разогрева катализатора по экологическим требованиям.
    На прогрев двигателя и коробки немцам нас......ь(коробка греется програмно, в режиме букса бублика и т.д), ибо его за 2 мин хрен разогреешь.
    Если ДТОЖ нормальный, то ситуацию можно подправить через адаптацию двигателя........
    Для информации - когда у немцев морозы более -20, они на авто не ездят.......
    , VAG COM
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    расскажи плз в 2х словах. прогревочные отключаются при температуре ниже чем сколько? с какого датчика температура?
    Вообще с +4. И завязан от на ДТОЖ, и от него он отталкивается.
    Но сам не понимаю логически почему именно так.
    Все пишут вот что: типа от +4 и меньше, не нужен прогрев ЛЗ. Я как то написал что у меня есть, меня давай там некоторые умники учить... я и закрылся Тоесть отключается СВВ. Но почему не пойму.
    Что обогрев ЛЗ не нужен в мороз??
    Так что хорошая тема.
    Vorsprung durch Technik
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от DImas089 Посмотреть сообщение
    Читал где то как прогревочные обороты можно програмно отключить, может прежний хозяин их отключил?
    Я думаю ты перепутал с уменьшением. Хотя если через ЧИП...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Какая связь, разогрев ЛЗ, который имеет собственый электрический подогрев, и повышеные обороты для более быстрого разогрева нейтролизатора?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я имел ввиду катализатор.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По умолчанию не заводится в -20
    На счёт этого не уверен. Но то что там на хх стоять долго зимой слышал. Потому что очень токсичен выхлоп. Может поэтому ОНИ НЕ ДЕЛАЛИ ПРОГРЕВОЧНЫХ ОБОРОТОВ ЗИМОЙ???
    Я вот какую инфу нашёл про это дело для Ауди а4. Суть такая же думаю:
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану. В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Все пишут вот что: типа от +4 и меньше, не нужен прогрев ЛЗ. Я как то написал что у меня есть, меня давай там некоторые умники учить... я и закрылся .......
    Может поэтому = "....AWT 1.8 Т МКПП Climatronic, Чип????
    Где-то слышал, что в более молодых машинах ВАГ отказался от прогревочных. Возможно это связано с запретом прогревать машины во дворах жилых домов. Вроде есть такой запрет и штрафы за это не хилые.
    Возможно при низких температурах слишком долго надо держать эти прогревочные. многие не трогаются с места пока не отработают прогревочные. Возможно ЛЗ и КАТ на ходу быстрей прогреваются.
    Они ходят сопливые в курточках, носы красные и распухшие, утепляют ухи специальными наушниками себе и лошадям. Это видел сам в ГДР в 1969 году.
    За все время службы в ГСВГ морозы в -20* случились один раз. Как раз в это время ФРГ затеяла провести выборы в Западном Берлине. Чтобы не дать западным немцам приехать в Берлин по автостраде, наши затеяли ученья. Нас вывели в поле, а танкисты днем и ночью ездили по перекрытому автобану. Но подлые амараканцы перевезли западных немцев и других транспортными самолетами. Памятно это событие потому, что у зенитчиков угорели четыре локаторщика. Я видел как они вываливались и кунга с локатором. Одного не откачали и нам запретили спать в машинах. Поставили палатки, буржуйку по центру удалось вкопать в промерзшую землю (яма метр глубиной). А вот палатки по периметру вкопать хреново получилось. Присыпанные кусками мерзлой земли низы палатки продувались ветром. Привезли солому, видимо от большого ума. Голова в шапке замерзала, а ноги горели от буржуйки. Духман от сапог в палатке стоял
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а это как?!))))
    где подпись потерял?)
    подпись действительно пропала. сейчас буду разбираться. писал со смартфона. а не очень уверенно это чуть больше приходиться крутить и на первых секундах идет подтраивание.
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    И до этого были. Да это вообще не связанно, меня даже на евро2 не переводили. Сейчас шнурок прийдет проверю дтож. Ну вот не верится что только в нем может быть дело. Раньше я его проверял. Все идеально.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Все идеально.
    Не бывает ни когда. Всегда есть погрешность и во всем.
  1. как заводится зимой в -20
    от юра к в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 11:35
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  5. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
